Не обессудьте ... я искал
не нашел
Суть проблемы.
Бодался я давеча с Мицыком Паджерой.
Вот результат:
Вопрос!Как вернуть бампер в изначальное положение?Прошу не оффтопить словами "страховка" и "СТО".
Что было сделаноРазобрал.
http://s47.radikal.ru/i116/0910/60/c88a9684f31c.jpg
http://s51.radikal.ru/i131/0910/35/9b1cecf7d089.jpg
Разглядел точку мех. деформации.
http://www.ford-club.org.ua/board/uploads/monthly_07_2008/post-3630-1216503476_thumb.jpg
Чуть потянул на себя. Не помогло.
http://www.ford-club.org.ua/board/uploads/monthly_07_2008/post-3630-1216756914.gif
Вроде увидел, что проставка 8186 регулирует вынос морды по оси вперед-назад.
Выкрутил болт HS2.
http://i055.radikal.ru/0910/b9/65914d128e9f.jpg
Выковырял проставку 8186
http://s48.radikal.ru/i121/0910/95/06f3ed3c32cc.jpg
Она действительно регулирует вынос экрана. Но её на заводе залили клеем
в результате я не смог её "сорвать" с места.
Поставил шайбы толщиной в пол сантиметра. Не помогло.
С левой стороны случайно уронил клипсу, и она, как на зло, залетела в банку, которая стоит перед воздушным фильтром, и выполняет роль резервуара с запасом воздуха.
http://i004.radikal.ru/0910/9b/0ca6dece46ee.jpg
Извлек клипсу. Поставил на место банку.
В общим, пока что даже и не знаю куда лезть ...
Ваши идеи, мысли? | b.9 Запрещено использование грубых, бранных выражений и оскорблений (далее "ненормативная лексика") в любой форме, (в том числе по отношению к личности, национальности, расовой или религиозной, политической принадлежности другого участника) во всех разделах форума, включая аватар, подпись и т.д. Замена букв в подобных выражениях специальными символами, или их сокращение - не позволяет исключить применения к ним данного правила. (Умышленная замена букв символами, перестановка букв - автоматически расценивается как завуалированная нецензурная лексика). +10% |
Omni11
3 October 2009
Ремонт и замена передней панели (Телевизора)
подскажите пожалуйста,что надо и чего не хватает для того чтобы передний бампер посадить
Подскажите хороший аналог родному телевизору от ФФ2 дорестайл.
Нашел Atec и TYG. есть какие-нибудь отзывы по ним?
какой телевизор на дорестайл поставить под замену у меня из аналогов.
cis
15 September 2013
а может ктото сказать как можно в домаших условиях поменять телевизор дорестайт или отчет
где что снимать и чего не надо снимать
cisТолько что заказал себе на existe вот такой:FD03014A, цена 2400руб. Отчет пока не готов, только разобрал всё, а началось всё с замены усилителя бампера переднего!
Ну как поставил телевизор ?
Sidall
29 October 2013
DembeLНет,сегодня должен только придти! Там как менеджер объяснил: 2 модели, эта на А заканчиваеться, другая на В (FD03014A(В)) В чем разница- не знаю! Завтра примерю!
К моему великому сожалению поставщики (в Existe) сняли два заказа Это: FD03014A - TYG цена 2 358,53руб. и FDFOC05-115 Feituo цена 2 797,74 руб. Заказал такую FD03014B цена 2 766,08 руб. Придет только через два дня, как примерю отпишусь!
Sidall
6 November 2013
Всем привет! Вот решил выложить небольшой фотоотчет по замене усилителя бампера, и панели крепления радиатора (телевизора, код FD03014B)
Небольшая предистория: купил в таком состоянии, просто потому- что ФОРД Фокус 2 Универсал!( Просто мечта!!!) Да,битый,но не сильно.
Находясь в отпуске решил заняться ремонтом, заказал в Existe усилитель, мой такой был ( за качество не пинайте, фоткал на ключ на 13
Далее... Соответственно телевизора тоже как такового небыло.
Ну вдаваться в подробности по разборке не буду( там всё просто,крути и крути) (ну если вдруг кому понадобиться,могу описать!
Снял усилитель,и часть телевизора(сломан пополам)
При установке нового усилителя пришлось тянуть правый лонжерон домкратом упертым в стенку, ибо по другому никак ( пришлось колхозить!)
Поставил новый усилитель, и прикинул телик!
x
Встал как родной!
капот закрываеться лучше чем было!
Фары тоже встанут на место( а куда они денуться? Напильник и синюю изоленту ещё никто не отменял!
Ну а регулировку зазоров пока не выполнял,ибо машина нужна срочно! Немного позднее выложу результаты регулировки! (Фары отпустил пока,чтоб не слепили!
А, и ещё: цена вопроса- примерно 5000,плюс пиво! Ибо без топлива скучновато!!!
Sidall
Молодец, телек сморю так без покраски поставил.
Sidall
Как в итоге стала панель? Подгонять сильно пришлось? И маленький вопрос: судя по фото я так понимаю это дорестайл?
xAnd
Всё верно, это дорестайл! Панель встала на место без какой либо деформации! (как стояла старая- понятия не имею, ибо взял немного битую) Вместо регулировочных болтов по выносу красные верхние на фото garrika(выше по тексту) использовал шайбы! И ещё один маленький совет: Зазор между капотом и решеткой регулируйте на яме,при закрытом капоте! Причем один смотрит с переди что бы всё было ровненько, второй под машинкой крутит,поднимает,отпускает,затягивает и т.д!!!
Sidall
Спасибо за совет! Сильно облегчит задачу :-)
Sidall
И ещё один небольшой вопрос. По указанному коду пробиваются производители Api, Gordon, Signeda, Tong Yang, Tyg. Какой Вы брали?
Всегда рад помочь! Я брал TYG! При выдаче искали минут десять, нашли в очень большой картонной коробке! ( в Kia Rio хетчбек коробка не вошла! Пришлось разбирать,коробку сложить,а телек впихнули!
А не могли бы скинуть все фотки с отчета в хорошем качествен на электронку?
П.С. - ложерон тянули на глазок или замеряли?
Sidall
16 February 2014
mic21
Ну на счет качества -думаю лучше не будет,ибо фоткал на телефон( если надо-скину) А лонжерон тянул пока усилитель по болтам подходить не стал, плюс ещё чуть-чуть! ( Чтоб усилитель без проблем встал на своё место!) Размеров не знаю! Ну и соответственно сход-развал(у нас 1200 руб)
kuzma-68-1973
17 March 2014
Ну вот и мне предстоит замена телевизора. Стукнул машинку. Нужна замена телевизора и переднего бампера. Оригинал дорого, разборок у нас в лесу нет, выход один заменитель. Ставить откровенный китай стрёмно, покурил экзист, панель крепления радиатора Van Wezel 1866678 . Не подскажите мож кто ставил, как качество, как встаёт по зазорам? Цена приемлема, половина от оригинала. Экзист пишет страна производитель Нидерланды, но верится с трудом вот и хочется уточнить. Заранее спасибо.
kuzma-68-1973:
панель крепления радиатора Van Wezel 1866678 |
Вчера получил такую панель, открыл капот и примерил по старому, все вроде как четко, ставить буду когда потеплеет, выбор в пользу этого производителя сделал потому что у них: Детали Van Wezel являются точной копией оригинальных деталей т.е. "EQUIVALENT PARTS"
kuzma-68-1973
3 April 2014
FeodorY
Вчера поменял, перед этим покрасил в цвет. Выводы: 1- по геометрии нормально, при установки верхнее крепление затягиваешь с одной стороны, а вторую сторону поджимаешь немного к середине и закручиваешь, потом ослабляешь первую поджимаешь тоже к центру и закручиваешь в результате панель немного выгибается дугой в перёд в противном случае она широковата и фары лезут на крылья, как у остальных не знаю у меня так 2- по пластику, местами облой от литья перед покраской лучше обрезать, и по сравнению с оригиналом мне кажется пластик мягче, лучше это или хуже время покажет, з - отсутствуют два закладных металических глухаря под крепление патрубка забора воздуха в двигатель возле замка капота, но отверстия присутствуют пришлось с обратно стороны гаечки закрутить. Вывод, за свою стоимось качество вполне. Правда бампер не поставил, сегодня привёз с покраски а в гараже света нема, поставлю допишу как в сумме.
kuzma-68-1973Спасибо!
Учту опыт при установке! У меня цвет sea grey и он с завода у меня не крашенный, так что красить не нужно,
местами облой от литья перед покраской лучше обрезать |
но так вроде осмотрел в глаза бросающихся косяков не заметил,
отсутствуют два закладных металических глухаря под крепление патрубка забора воздуха |
а этот момент нужно будет посмотреть, не обратил внимания!
kuzma-68-1973
5 April 2014
FeodorY
Сегодня поставил бампер с сыном. Бампер брал оригинал, краить не стал. Пришлось отпустить 2 передних крепления за балкой и поднять телек вверх до упора. По зазорам всё ништяк. В сумме доволен.
kuzma-68-1973
Ок, спасибо за сообщение, я пока ищу бампер, хочу б/у моего цвета найти...
Подтверждаю -
"телевизор" НЕ пластиковый, это гибридная пластик-металлическая конструкция. Центральные секции низ и верх наружная кромка - металл, внутри пластиковое оребрение. Все крючки, зацепки, посадочные места под фары - пластиковое, а металл как будто просто впаян в него.
Из-за такой особенности, при подозрениях на кривые зазоры, которые нельзя отрегулировать гайками - меняйте телевизор, он гнется и зазоры не встают на место. Даже в официальной сервисной инструкции написано:
1. Общие примечания: • Панель защелки капота - это «гибридная» конструкция из стали и пластмассы, которая при повреждении подлежит обязательной замене. |
lisii26
17 November 2014mobile
Тоже предстоит ремонт после ДТП, телек просто разлетелся на кусочки с правой стороны.
lisii26
20 November 2014mobile
Получил сегодня "телевизор". Оказался фирмы Tong Yang. Хотя при заказе была другая фирма. Ну да ладно, теперь главное что бы встала правильно.
lisii26
29 November 2014mobile
Сегодня забрал машину, китайский телевизор Tong Yang порадовал. Встал без проблем, все четко, только шурупы крепления фар, родные не подошли, отверстие окпзалось немного шире. Ну, это ч считаю мелоч.
Ну, вот как то так.
Поставил китайский телевизор, замучался выставлять зазоры. Остались щели между бампером и фарами, может кто даст совет что сделать?
нужен код телевизора фар бампера и где купить не дорого
VIN (Кузов №) 1FAFP34N55W228941
Производитель Ford USA
Модель Focus седан I
