ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
anger666
16 November 2014
osipov346
Какая сигнализация у Вас? И вообще брелок машину "видит"?
scorp-mb
16 November 2014
mak88
У вас скорее всего закончился бензин, пытаясь завести авто разрядили АКБ (косвенно можно судить по медленному подъему стекла и "морганию" приборки при запуске). Бензил вы налили, АКБ зарядить. Думаю после этого авто заведется.
osipov346
16 November 2014mobile
Да с ключа машина закрывается. А вот на брелок ни как не реагирует.
knauf
16 November 2014
посмотрел предохранитель F108.а у меня его вообще нет.может в моей модели этого предохранителя не должно быть?
osipov346
Какая сигналка не знаю, купил машину не было брелка на сигналку поэтому не пользуюсь ей. Закрывал только со стандартного брелка
osipov346
anger666
osipov346
Сегодня в 16:18 0
osipov346
Spb_Focus_Man
Snezhnii
16 November 2014
knauf
Есть у всех, поставь его, он там 7,5А
Snezhnii
16 November 2014
osipov346
Если говоришь про выкидной ключ, то возможно батарейку наоборот поставил, не той полярностью.
osipov346
Snezhnii
Да про него. пробовал и так и так, все равно не работает.
knauf
Он же F68, если у вас дорестайл до мая 2007 г.в.
Snezhnii
16 November 2014
osipov346
Замена батарейки в ключе
Snezhnii
16 November 2014
osipov346
Там вроде лимит времени 10 секунд на замену батарейки, потом программирование...
knauf
16 November 2014
урааа!!!поставил предохранительF108 и всё заработало.спасибо огромное!
вован2
16 November 2014
правая сторона выше левой на 1 см . после замены амортов . куда смотреть
ale63866228
alexeus
Скорее всего помпа гудит
alexeus
16 November 2014
ale63866228:
alexeus
даже когда машина стоит?
-STORM-
16 November 2014
если преимущественно в большей степени один в машине, то это норм (конечно смотря какой пробег)
можно перекинуть пружины местами (при условии, что пружины после замены амо встали в замки)
NaxIV
16 November 2014
Народ, подскажите, как снимается колесо регулировки спинки сиденья?
В гугле уже забанили, на форуме тоже найти не могу.
serega836
16 November 2014
alexeus
помпа крутится всегда при заведенном двигателе.
Nikita669
17 November 2014
Подскажите пожалуйста как написать сообщение о продаже запчастей?
serg1983
17 November 2014
Nikita669
Тебе сюда! справа будет надпись "новая тема" тыркай по ней и создавай объявление
Продам
FeodorY
17 November 2014
Nikita669
Войти сюда Продам и создать новую тему, учитывая: Авторитет и Сила и другие рейтинги
Возможность создавать топики в разделе Продам и его подразделах: Сила 0.1 (при пребывании на форуме менее полугода)
T0nad0s
17 November 2014
N
NaxIV:
Снимается с приличным усилием, просто тяни.
Я немного утопив боковину спинки и подцеплял отверткой мощной.
Только не под ребра, а ближе к центру, что бы не отломать голову.
NaxIV
17 November 2014
T0nad0s
И сегодня встал еще один вопрос:
Стали плавать обороты, фары горят с морганием, поворотник тоже ведет себя неестественно и даже загорелась лампочка ручника (хотя я был вообще в движении). И все это счастье на последних ста метрах до работы. Хорошо хоть не заглох
В чем может быть проблема?
Хэтч, 1.6, 121тыс.км.
FeodorY
17 November 2014
NaxIV
Мерцает свет фар на ХХ и работе усилителя рулевого (сообщение #6212228)
NaxIV
17 November 2014
FeodorY
А сами плавающие обороты ХХ и произвольно загорающиеся информационные лампочки чем могут быть вызваны? Даже при остановке на светофоре, без поворота руля.
АКБ куплена прошлой зимой.
serg1983
17 November 2014
NaxIV
напряжение при движении посмотри в тестовом режиме! может гена не выдает нормальное напряжение
alexeus
17 November 2014
serega836:
alexeus
а как определить помпа, ГУР или рулевая рейка?
8 people online
8 people online
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
