Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,2M
11K
Romich811
15 November 2014
Sanek_k
Перелопатил тему ещё раз и понял.
Надо ставить на автоматич. загрузку квизера и после загрузки файла прошивки ещё раз выбрать в списке esu-131.
И далее пробовать записать
В вашем случае да. KA\KB известны программе. Если были бы другие, то скорее всего подошел бы квизер 403.
Только как бы эти ошибки не мешали прошивке,
Не помешают. Не вдаваясь в подробности, P1000 сама пропадет, чуть позже, когда эбу закончит свои тесты, а U1900 вообще ерунда.
И ещё, не понимаю почему у меня в 14 версии (может и в другой так) здесь пишет N/A или что то типа того. Причём не зависимо от блока.
Если в заголовке PHF или бинарника нет типа, то и там нет, все верно, не стоит на это обращать внимания.
Добавлено:
Кстати! Ахтунг!!! У вас точно ESU-131? Просто вот ведь обсуждали:
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #16039393)
А то, если он 411 - подохнет. Придется на столе программатором поднимать.
Sanek_k
15 November 2014
Romich811
спасибо, блок точно 131, программа его показывает и год 2006 и блок стоит около акб, я перестраховался , дело то серьёзное.
Romich811
15 November 2014mobile
Sanek_k
А, ну значит это уже другая машина. А то вспомнился недавний разговор...
Artik70rus
15 November 2014
-3
Подскажите, через елмконфиг выставил "датчик давления в шинах"
Меню появилось, а значений нет)
Sanek_k
15 November 2014
PCM прошит, спасибо кто помогал!
NalexV
15 November 2014
Artik70rus
а откуда им взяться если нету датчиков на колёсах ?? или есть ??
если доставить датчики , то не факт что ГЕМ модуль поддерживает тот что установлен на авто. Нужно будет и его менять.
Artik70rus
15 November 2014
NalexV
Говорят на фф2 если есть ЕСП если и активирвать датчик то покажет давление ) Вот и я решил проверить)) А видимо не тут то было ))
NalexV
15 November 2014
Artik70rus
мондео это совсем другой авто. А у фф2 нету датчиков давления никаких. У авто где есть ESP просто будет считывать скорость вращения колеса. И если одно из колёс спустило то просигнализирует что нужно проверить давление , но не укажет какое именно колесо.
Artik70rus
15 November 2014
NalexV
ммм... Ну спасибо за разъяснение) Рухнули мечты ))
NalexV
Artik70rus
Почему рухнули. Нужно купить весь комплект для установки. Установить и радоваться
Artik70rus
15 November 2014
NalexV
да там что-то надо в каждое колесо датчик ставить что ли... Надо так то поинтересоваться много ли делов)
NalexV
15 November 2014
Artik70rus
Лучше поискать профильную тему по этому поводу там всё написано. А датчики ставятся на каждое колесо + антена. И скорее всего ГЕМ модуль. Не из дешёвых этот апгрейд авто.
civil-zz
15 November 2014
Sanek_k:
Авто фф2 1.8 блок esu 131
Ошибки P1000,63 и U1900,63. Они не стираются.
Слил прошивку, а новую не заливает. Пишет, что прошивка не для этого блока и программа сама меняет его на 411/418 (в строке выбора).
Хотя прошивка такая же как и слитая (по наименованию) 8m51ка.
grisha13:
тоже замечал такое, выбираешь в строке esu131, выбираешь прошивку из папки и строка меняется на esu411
очень интересно. а файлы сохранились? можно их получить? любой файлообменник.. спасибо заранее.
grisha13
15 November 2014
civil-zz
в личку написал результаты экспериментов
Sanek_k
15 November 2014
civil-zz
отписал в л.с.
civil-zz
16 November 2014
собственно, что выяснилось.
родные файлы, слитые с машины, программа определяет корректно. путаница 131-411 возникает с правленными файлами, сделанными неизвестно как. где-то вырезана сигнатура ESU-131, а где-то вообще нет куска прошивки, как если бы ее делали на основе phf, а не нормального бинарника. не очень понимаю, зачем так делать, но по факту так. предусмотреть все возможные варианты извращений с прошивками, чтобы их корректно определять, конечно, нереально..
mitek_gsm
18 November 2014
Добрый вечер !
Подскажите, сколько времени занимает прошивка 411/418 модуля ?
На чтение прошивки ушло 78 минут ))
Sanek_k
18 November 2014
у меня шнурком елс27 чтение 7, запись 9мин
Депутат
19 November 2014
Elm327 ftdi 10 и 19 минут чтение/запись
jakier
19 November 2014
А смысл вообще считывать прошивку? Персонализацию сохранили и хватит, а стоковые прошивки в таблице есть тынц
mitek_gsm
19 November 2014
jakier
Опыт работы с моб телефонами, игровыми приставками, и прочими устройствами ... приучил всегда делать бэкап прошивки.
jakier
19 November 2014
mitek_gsm
Где - то тут пост есть, как у одноклубника окирпичился автомобиль, после того, как залили бэкап. Считывание прошивки с авто не всегда может оказаться успешным, ввиду ряда факторов. А
- это немного другое Там посредника нет между устройством и компьютером.
ab0rted
19 November 2014
jakier:
mitek_gsm
Где - то тут пост есть, как у одноклубника окирпичился автомобиль, после того, как залили бэкап. Считывание прошивки с авто не всегда может оказаться успешным, ввиду ряда факторов. А  - это немного другое   Там посредника нет между устройством и компьютером.
Подтверждаю, сам накатывал свой бэкап и в итоге машина - труп.
Правда, есть ещё предположение (т.к. точно не удалось вспомнить последовательность своих действий во время прошивки) что открывали/закрывали двери в авто во время прошивки
civil-zz
19 November 2014
ab0rted
остался файл бекапа?
ab0rted
19 November 2014
civil-zz
Посмотрю сегодня дома в ноуте и отпишусь
jakier
19 November 2014
ab0rted
блок менял? или на столе восстанавливал?
ab0rted
19 November 2014
jakier
Блок менял, т.к. способы восстановления мне не известны =(
jakier
19 November 2014
ab0rted
Кстати, после замены блока и прошивки персонализации никаких действий по инициализации не требуется?
ab0rted
19 November 2014
jakier
Потребовалось привязать блок к машине.
Т.е. после установки блока всё прошилось, но авто не заводилось до "привязки"
nekto77
19 November 2014
ab0rted:
Я запустил процесс прошивки и тут я понял, что сижу в холодной машине со включенным ближним светом без музыки. И не выйти даже. Ровно 29 минут пришлось сидеть и следить за процентами выполнения... А свет горел
