ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Bunsha
12 November 2014
PaveLbl4
а где его посмотреть?предохранители смотрел,клемы тож тянул чистил;(
PaveLbl4
12 November 2014mobile
Штатный ИММОБИЛАЙЗЕРBunsha вот тут почитайте ...пока что...он же штатный у вас.
Bunsha
12 November 2014
PaveLbl4
спасибо сейчас прочту:)
Fff22
Привет всем, а бампер передний от рестайла на дорестайл подойдет? Спасибо заранее
Ice Storm
12 November 2014
Fff22
Запчасти от рестайла на дорестайл и обратно
bomafk
12 November 2014
Spb_Focus_Man
Добрый вечер и как Ваш одноклубник решил данный вопрос?
bomafk
12 November 2014
Уважаемые владельцы фф2 рест. Вылетает ошибка P060A - внутренняя неисправность модуля управления в отношении характеристики процесса мониторинга.Кто сталкивался, как лечить?
Симптомы : на холостом ходу 1,5к обороты и ошибка - ,,двигатель не исправен"
Заглушил, завел - ошибки нет, проехался, встал на перекресте, поставил на нейтралку, снова выскакивает чек и обороты 1,5к
Пробовал скидывать ошибку через диагностику bosh, пробовал чистить и адаптировать ДЗ, ничего не помогает.
Уважаемые владельцы, скажите, кто, что знает по данному моменту
Машина 2009 года, двигатель 1,6 105 сил
13 November 2014
bomafk
Попробуйте спросить у него, координаты дал в личку.
sergeyboro
13 November 2014
Бесыч
Привет так что всетаки с ошибками и разгон уеньшен и неисправность коробки???
Бесыч
13 November 2014
Привет.
В общем проблема пустяковая.
Снимаешь панель(в нете есть инструкция подробная как её снять), разбираешь её аккуратно, и пропаиваешь контактя от колодки куда втыкается основной шлейф. потом все обратно собираешь и вуаля))
Только аккуратно стрелочки обратно втыкай, а то у меня сейчас температура вечно на середине)))
Nikita669
13 November 2014
Можно ли снять и почистить маслоотделитель(в него патрубок рециркуляции вставляется) под впускным коллектором , и не вытечет ли при этом масло?
Krim1989
13 November 2014
Приветствую всех! подскажите плиз, у меня фокус 2 шестого года там какие лампочки стоят, дальнего и ближнего??? у меня ксенон но я боюсь что по заводским параметрам должен стоять простые. а книхки нету
mikrobie
13 November 2014
Krim1989
H1 - дальный
H7 - ближний
13 November 2014
Nikita669
А почему нельзя? Вам кто-то запрещает это делать? Маслоотделитель находится выше уровня картера, поэтому вытекать масло не должно.
Nikita669
13 November 2014
Еще такой вопрос , говорят ДАД, маслоотделитель чистятся только под давлением, как нибудь можно их почистить имея компрессор и например жидкость очистки карбюратора? Не повредит ли это им?
13 November 2014
Nikita669
По технологии чисти MAP-сенсора и маслоотделителя не подскажу, так как первого у меня нет, а чистить второй не было необходимости.
bomafk
13 November 2014
[QUOTE=Spb_Focus_Man]
Был сегодня у официалов, перепрошили - не помогло, сказали, что требуется замена блока управления двигателем PCM...
13 November 2014
bomafk
Фигово, что сказать. Тем более, сама ошибка предполагает возможные проблемы с PCM. Только новые мозги покупать не надо, ценник негуманный. Ищите подходящие б/у мозги на разборках, в том числе в разделе Продам, ориентировочная адекватная цена за б/у мозги - 3000-7000 руб.
kvitkowskaya.lena
13 November 2014
У меня не работает задний дворник. Предохранитель меняли - не помогло.
Не подскажите пожалуйста, как все разобрать и добраться до него и как сильно не вникая понять: реально починить или поменять?
Спасибо.
FeodorY
13 November 2014
kvitkowskaya.lena
Замена моторедуктора стеклоочистителя окна двери задка
Задний дворник на хетче и универсале, вместе с ЗХ.
PaveLbl4
13 November 2014mobile
kvitkowskaya.lena
Если че я у себя пытался разобрать по чистить но там все встало (простите за жаргон)так что ... с места сдвинишь...только автогенном разогревать...не стал мучаться и купил моторчик с разборки.и все.
kabansky
13 November 2014
Всем привет! Давеча менял свечи и обнаружил масло в свечных колодцах, напрашивается замена прокладки клапанной крышки. Оригинальная прокладка(1 220 025), как обычно, имеет кусачую цену. Экзист выдает кучу заменителей (Reinz, Elring, Ajusa и т.д.), так же нашел вроде как аналог от мазды (L501-10-230) по довольно приемлемой цене. Кто что посоветует? (фокус 2, 1,8).
FeodorY
13 November 2014
kabansky
Себе выбрал Elwis royal 1537540, товарищ весной поставил от мазды, проблем нет.
51Region
13 November 2014
kabansky
Элринг шляпа. Сразу же потекла как установил. Потом поставил оригинал-теперь норм
fanat81
13 November 2014
Всем приятного времени суток!!!
Выручайте форумчане загудела мкпп на всех передачах, в сервисе говорят мосту хана, кто что бодстакет ремонт или покупка мкпп.
фф2 1,8 2007г мкпп ib5.
FeodorY
13 November 2014
51Region
kabansky
Поддерживаю, был опыт использования элринг - сальники приводов, вывод: дерьмо, потекли через пару месяцев. Сделал вывод Германский Китай...
FeodorY
13 November 2014
fanat81
Вам сюда: Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
fanat81
13 November 2014
FeodorY
Благодарю!!! изучим.
kabansky
13 November 2014
FeodorY
51Region
DeHb
13 November 2014
Приехал с Али ключ выкидной, с кнопками, блоком управления сигнализацией и чипом.
Решил проверит как он работает и сделал все по инструкции и пульт заработал, но только на закрытие, открытие не работает.
Как быть и что делать? И чип как прописать?
Вин на всякий
X9FGXXEEDG9P33028
30 people online
30 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
