Ford Focus ST170 и SVT. (Р)
4 years
19
Проблемы с узлами от "овощей" обсуждаются в профильных темах!!! Хочу купить подержанный Форд Фокус ST 170 / SVT.
Используйте Поиск по форуму
Общение на не технические темы - Паб ST170, SVT и соболезнующих
Уважаемые СТ-шники! Очень вас прошу!
Данная тема не для купли продажи запчастей! Постарайтесь по крайней мере переходить
в раздел личной переписки, в противном случае- буду выносить наказания за оофтоп.
С надеждой на понимание!
Данная тема посвящена подогретой версии первого Фокуса, его особенностям, проблемам и всем вопросам, связанным с владением этим авто!
Глоссарий:
Ford RS - Ford Rallye Sport
Ford ST - Ford Sport Technology
Ford SVE - Ford Special Vehicle Engineering
Ford SVO - Ford Special Vehicle Operations
SVT/FPVSVT - Special Vehicle Team/Ford Performance Vehicles Special Vehicle Team (North America)
ЕАР = European Apperance Package
В 2002 году была запущена заряженная версия Ford Focus первого поколения, разработанная благодаря усилиям инженеров подразделений Ford SVT (Special Vehicle Team) и Cosworth.
На европейском рынке автомобиль продавался как ST170, в то время как на американском, он сохранил название SVT. Обе модификации выпускались в кузовах 3- 5-дверный хэтчбек, однако ST170 был также доступен в кузове универсал.
ST170 имеет следующие внешние отличия
SVT имеет дополнительные внешние отличия от ST
Двигатель был разработан компанией Cosworth, улучшения подняли мощность со 130 до 170 л.с.
Обновления включают
Внешний вид деталей, фичи, хинты, лайв хаки:
Масло кулер/Oil Cooler
Проблема со снятием шкива распредвала:
Уязвимые места в системе охлаждения:
Оригинальные номера запчастей:
Тормоза:
Сцепление и КПП:
Двигатель:
Топливная система:
Кузов:
Салон:
Подвеска:
Оптика:
15inch Brake KIT 280мм
Диски:
IMRC не закрывает коллектор (увеличение расхода, ошибка P1518)
IMRC не открывает коллектор (плохой разгон)
Регулировка тросов МКПП
Сборка обманки на базе лямбды (фото)
Снятие противовеса с МКПП
Комплект ГРМ
Проблема с включением ЗаднегоХода
Внешняя проверка ГидроОпоры
Приводные валы
ЗЧ SVT
Проверка VVT
Проблема с DSI Clip
Комплект ГРМ №2
Лампа в ПТФ SVT
Вес разных кузовов
Пыльник внутреннего ШРУСа
Ремонт Getrag 285
Нижняя заглушка корпуса термостата
Панацея от обрыва шпилек гидроопоры
Обгонная муфта на генераторе
ST, 170, SVT, ст, свт, 2.0, ст170
madb
6 December 2012
1M
8K
madb
5 November 2014
focussvt
нет все норм должно быть. Тебе еще для замены потребуются правый и левый сальники кпп, 2 литра трансмиссионки, и 6 болтов на маховик (новые ставить обязательно!!!)
focussvt
5 November 2014
madb
воот, ещё хотел узнать по болтам на маховик, от чего то подходят? ато найти их не могу... Так же по сальникам кпп, через экзист наверно есть? ещё сальник коленвала заодно заменю, он вроде как подходит от двухлитровика
SVT_VAO
5 November 2014
focussvt
сальники свои, если только подберешь - и то сомнительно будет.
по сальнику коленвала - не заморачивался.
Болты свои. Аналогов нет.
madb
5 November 2014
focussvt
в шапку глянуть не судьба?
всем:
что то есть приличное из этих фирм? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=4BF037C8&...at=Ford
на всякий случай хочу купить)
ps сальники коленвала у нас от зетека 1.8/2.0?
SVT_VAO
6 November 2014
madb
По сальнику коленвала заднего код один.
Покупал вот такой 81-34344-00 - фирма Reinz, как вариант еще хороший Elring.
madb
6 November 2014
SVT_VAO
а Corteco как?)
SVT_VAO
6 November 2014
madb
Никогда не покупал, но в америке многие ставят.
А так для себя выделил Reinz не потому что самое дешевое - а просто действительно цена-качество, у многих рейнц в оригинале идет.
madb
6 November 2014
SVT_VAO
да я типа просто собираю инфу, про бренды которые не знаю
focussvt
6 November 2014
а вот этот комплект болтов подходит? указан наш мотор http://www.exist.ru/price.aspx?pid=13E085CB&..._(ALDA)
SVT_VAO
6 November 2014
focussvt
ну если указан наш то конечно бери
я брал другие
halif
7 November 2014
Доброго времени суток.Расскажите,кто нибудь менял магнитолу родную на такую,которая поддерживает управление магнитолы на руле?Родная приказала долго жить(диски чейнджер не берет даже),а чтобы управление подрулевое просто так болталось не особо хочется.
halif
7 November 2014
И ещё интересует вопрос оборотов-с 6000 они очень медленно спускаются вниз.Может ли это быть из-за дроссельной заслонки?
BlueeYeS
7 November 2014
halif
к большинству магнитол можно через переходник прицепить подрулевой переключатель)
Переходник стоит около 1500,главное чтоб у магнитолы был пульт
halif
7 November 2014
BlueeYeS:
halif
Спасибо!!!
BlueeYeS
7 November 2014
halif
http://stal63.ru/component/option,com_im/d,3/ii...mid,161 у меня такой,например)очень простой и удобный в настройке)
SVT_VAO
8 November 2014
halif
ищи возможный подсос.
я менял, клапан холостого хода, датчик положения дроссельной заслонки, чистил заслонку, менял трассу КВКГ, менял один раннер на впускном коллекторе, он немного был порван. Стало лучше, не сказать что идеально, но лучше.
Посмотри еще состояние фильтра впускного
Ren-Kobe
8 November 2014
Народ помогите, чем могите)))
Пробило трубку сцепления на американце!
Саму трубку сняли с производства.
Может кто продает по запчастям свой SVT Focus? (купил бы...и не только её)
был бы признателен,
если б подсказали как её снять без распрессовки резинового шланга
Заранее благодарен!
mustang-gt
10 November 2014
Nemirovskiy:
Доброй ночи !!!хотел спросить кто нибудь продает. Svt или st170 ??
моего покупай!
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili_...1264077
artemzobnev
11 November 2014
С трубкой в гидросервис или попробуй от обычного focusа. На главном цилиндре она крепится так же как и на рабочем ещё два болтика к раме и всё, замена производится из под капота!
Ren-Kobe
11 November 2014
Спасибо! Как снимать я разобрался - уже снял.=))
Пришлось снять аккумулятор, воздушный фильтр, снять с крепежей блок предохранителей.
Дальше особых сложностей не было!
Теперь думаю запаять, чтобы хоть ездить можно было,
еще попробую подобрать: поездить по магазинам автозапчастей(найти что-то похожее)
либо попробую подобрать 2 трубки по штуцерам от обычного фокуса, а потом
соединить их армированным шлангом.
Andrey85
11 November 2014
Ren-Kobe
http://www.c-f-m.com/performanceparts/pc/CFM-Pe...8vmsWfI
Готовая трубка из армированного шланга.
mustang-gt
11 November 2014
Ren-Kobe
просто завари эту дырку!это как временный ремонт прокатит!
Ren-Kobe
11 November 2014
Andrey85
Спасибо большое, выручил! Заказал её... а сейчас временно заварил старую!
Ren-Kobe
11 November 2014
mustang-gt
Временно заварил
artemzobnev
12 November 2014
Нет ни чего более постоянного чем временное!
mustang-gt
14 November 2014
есть у кого-нибудь привод правый (длинный)?
клапан муфты vct?
SVT_VAO
15 November 2014
mustang-gt
Обратись к парню с ником Tidey я у него весной забирал короткий левый, должен был остаться правый. Если будешь менять привод то подвесной замени еще
Tidey
15 November 2014
Привет mustang-gt + всем.
Есть привод длинный правый в наличии под самовывоз.
Состояние как и у того который был короткий левый.
SVT_VAO не даст соврать - состояние муха не сидела=)
Цена 10 тыр за все в сборе (подвесной в комплекте - к подвесному вопросов нет)
Bambuabear
15 November 2014
Друзья, у кого есть фотки сальников приводов на СТ170?
Надо довольно срочно
Всем чмоки и добра в карму
madb
16 November 2014
Так есть у кого сальники приводов КПП?) Нужно фото для сравнения с аналогом
