Установка сигнализации своими силами.
Записался я как-то на Focus и через 5 месяцев потерял работу. Найти что-то стоящее не удалось, и из-за непостоянства доходов пришлось пользоваться услугами сервисменов по минимуму. То есть обойтись без них. Забрал я машину, ничего
дополнительного не заказывая. У нас в семье уже год есть Focus 1.6 Comfort 5D ABS, теперь еще Ambient 3D ABS. Так вот хочу
поделиться, как ставить сигнализацию самому. Защиты и замки на руль дело совсем плевое. Схемы на Focus2 пока нет, но есть на
Focus1. Надо сказать цвета проводов совпадают.
И так. Нужна сигнализация как минимум с одним входом для
положительных концевиков. Благо большинство его имеют.
Читать дальше
сигнализация, установка сигнализации, своими руками, противоугонные системы, защита от угона
Electronics
30 July 2006
707,8K
3K
metel
9 November 2014
radmirit
зайди в таблицу программирования функций автозапуска, внимательно почитай, потом поменяй пункты, что тебя раздражают, в частности запирание дверей при включении зажигания.
radmirit
10 November 2014
metel
там все по умолчанию, закрытие дверей при включении зажигания нигде не включено
выясняется, что во всем виноват 2CAN интерфейс от старлайна, конфликтующий с родной сигналкой - при закрытии посылает несколько импульсов через кан на закрытие двери, в результате чего дверь закрывается на двойное запирание замков, и ставится штатная сигналка на охрану. в водительскую дверь тянуть провода ой как не хочется! не знаю, что теперь и делать.
metel
10 November 2014
radmirit
Понятно. Не пойму чем тебе не угодило двойное запирание. Я себе штатную сигналку специально настроил на двойное запирание с одного нажатия.
radmirit
11 November 2014
metel
во первых лишние звуки,(не просто двойное запирание. она несколько раз пытается закрыть уже закрытую дверь) но это не главное.
она закрывается на двойное запирание, и ставит штатную сигналку на охрану, которая естественно срабатывает при попытке автозапуска.
mandalore105
11 November 2014mobile
А может тогда проще элмкой отключить штатку, а дальше уже думать?
radmirit
11 November 2014
mandalore105
хорошая идея, нужно попробовать
metel
11 November 2014
у многих (у меня в том числе) стоит штатная сигналка, а поверх нее нештатная. И при включении зажигания штатная отключается. По-крайней мере именно так должно быть.
mandalore105
Странная логика работы, ведь обычно именно если зажигание включено не тобой (не снимал с охраны), то надо оповестить о вторжении.
radmirit
11 November 2014
mandalore105
metel
alec67
-Skrat-
всем спасибо проблему решил!
metel
11 November 2014
mandalore105:
вторжение это открытие двери без отключения с пульта. Включение зажигания (только родным ключом!!! через замок зажигания или через обходчик) не считается вторжением.
systemroot
11 November 2014
R
radmirit:
значит криво стоит автозапуск. при правильной установке все нормально.
mandalore105
radmirit
Как решил?
metel
Согласен, в данном случае логично. А в какой у нас момент происходит опрос чипа? В момент зажигания или кручения мотора?
radmirit
11 November 2014
Решение проблемы с многократным закрыванием дверей через CAN
Коротко: отключите двойное запирание через ELMconfig
Подробно:
Итак Ford Focus 2 2007 года ghia ПБ5 родная сигнализация.
подключил Starline E91 c 2CAN интерфейсом.
Вылезла проблема - при закрытии с брелка старлайна происходил двойное запирание, точнее многократное, один раз нормально и 3 вжика двойного. родная сигнализация ставится на охрану, и срабатывает при автозапуске со старлайна.
пробовал обновлять кан модуль, прошивать его старыми прошивками, ничего не помогало, помогло от запирания(вообще) только отключение запирания ЦЗ через кан. но как иначе закрывать дверь?
Решение проблемы было гениально и просто. через ELMConfig отключил двойное запирание, и родную сигнализацию(она не влияла на многократное запирание, но чтобы мог закрывать родным ключем не ставя на охрану) заодно. в результате двери закрываются со старлайна отлично один раз. и не нужно ничего тянуть в дверь.
спасибо civil-zz за программу и mandalore105 за наводку.
mandalore105
radmirit
Молодец! Поздравляю!
Aleksey_62
товарищи, в сигналках не разбираюсь,поэтому я не знаю должно быть так или нет. ФФ2 рест. комфорт. Старлайн е90. В общем когда ставишь на сигналку то магнитола не отключается, а если закрыть машину с штатного брелка то магнитола отключается.
mandalore105
Вообще она должна выключаться при повороте ключа, режим акк отключается.
Видимо косяк установщиков.
Aleksey_62
mandalore105
при повороте ключа музыка отключается и на экране мафона светятся часы. А с кнопок на ключе она вообще полностью тухнет. А с сигналки нет, тока через 30мин.
alec67
11 November 2014
radmirit
Отлично!
systemroot
12 November 2014
Aleksey_62:
тока через 30мин.
это нормально происходит засыпание машины.
включите слейв тоже будет сразу выключаться.
Aleksey_62
12 November 2014mobile
systemroot
у меня сигналка без слейва. т.е. это нормальная работа сигналки, что она принудительно не заставляет авто заснуть?
systemroot
12 November 2014
Aleksey_62
слейв в данном случае понимать как ставить штатную сигналку в охрану при постановке
Aleksey_62
systemroot:
Aleksey_62
как это сдалать? или что объяснить установщикам чтобы они правильно поняли?
Serge38
13 November 2014mobile
Доброго времени суток!
Подскажите, какой провод идет на сирену штатной сигнализации, и в каком разьеме?
У меня c-max 2005 комплектация ghia.
Ручник там электрический, где найти его провод?
Barsentio
13 November 2014
metel:
Я правильно понимаю что можно подключить штат+ е91с автозапуском и все будет работать?
ФФ2 межрест Гия 2007 хэтчбек. Единственное отключить двойное запирание. Оно сейчас стоит на второе нажатие.
Barsentio
13 November 2014
Serge38:
Сирена, вроде как, работает на цифре. Поэтому запитать от батарейки не получится. Вариант подключить сигнал авто вместо сирены.
Serge38
Barsentio
По электросхеме видно от сирены один провод на массу, а другой идет в блок, только разьем не могу понять какой. По ручнику подскажите?
Barsentio
13 November 2014
Serge38:
Barsentio
По сирене - у меня фф2 хетч 2007. Наврятли у нас разные сирены.
По ручнику.
Смотреть схему подключения в мануале.
autostudio.ru
13 November 2014
Serge38
На сирену по второму проводу может приходить уже модулированный сигнал, как на динамики. В этом случае наличие провода мало чем поможет.
По ручнику. На машинах, где его статус не получается взять из CAN, ставили поляризованное реле и подключали его обмотку параллельно к силовым проводам электродвигателя стояночного тормоза. Подав на общий контакт постоянный сигнал нужной полярности, получали на переключаемых контактах четкий статус "ручника".
Serge38
Barsentio
А провод клаксона в gem где искать?
Barsentio
13 November 2014
autostudio.ru
поляризованное реле - круть как страшно.Даже боюсь спрашивать что это.
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Инструмент
Газовые опоры капота
Сигнализация с автозапуском...
Сигнализация для эмблемы
Установка Keyless-системы
