Вибрация на холостом ходу
Товарищи помогите пожалуйста, надоела вибрация на холостом ходу, не сказал бы что большая, но всё же есть, а самое главное, что её раньше точно небыло, ну или была, но практически незаметная.
Поменял свечи купил 3 комплекта Motorcraft, Denso, Bosh - не помогло, хотя на BOSH вибрация немного меньше, кстати BOSH медные, остальные платиновые, которые не очень уважаю.
Поменял ВВ провода.
Поменял все фильтры(топливный и воздушный)
Почистил клапан ХХ, датчик расхода воздуха.
Пробовал разный бензин.
Лил очистку инжектора и удалитель влаги из бензобака.
Даже поменял аккумулятор с 80 Ан на 55 Ан, думал что последний будет быстрее заряжаться и тем самым вибрация на ХХ уменьшиться. (кстаи на двигатель 1.8 аккумулятор 80 Ан это не много?)
Может дело в форсунках?
Если не отрегулированы клапана, может быть повышенная вибрация и вообще какие последствия может быть при неотрегулированных клапанах?
А может быть дело в генераторе или в регуляторе напряжения?
P.S. У меня ещё на прогретом двигателе, когда на нетрали или на выжатом сцеплении катишся до светофора примерно на скорости 30 км/ч обороты повышаются до 2000 потом опускаются до нормы, может все мои проблемы в датчике ХХ или ещё что-то, хотя его чистил неоднакратно.
Друзья помогите кто чем может! Буду очень признателен!
вибрация от двигателя, вибрация по салону, опоры двигателя, хх, холостой ход, вибрация
ExtrA
20 February 2006
285K
Валерич
30 June 2013
Задолбала вибрация на хх.
Сегодня еду в сервис - показаться мотористу.
По результатам отпишусь.
В сервисе собрали консилиум...
Анамнез был таков - надо менять опоры (заднюю и КПП).
Заказал не Exist.ru:
1S4Z 7M12 1NA Опора коробки передач 2600,37р.
31020 01 Опора двигателя задняя 1467,59р.
также заказал (так как были подозрения что пора менять)
CT881K2 Ремкомплект грм 2096,18р.
Через неделю получил, и в сервис на замену опор и ГРМ.
После ремонта машинку не узнал... по звуку.
Вибрация пропала ПОЛНОСТЬЮ!
Двигатель заводится практически беззвучно и без вибры (первый раз даже не понял, что он завелся - определил только по тахометру).
Теперь кондей хоть включен, хоть выключен - ничто не вибрирует (только вентиляторы жужжат). Переключение передач и трогание с места теперь без ударов.
Вау! Не нарадуюсь!
madb
2 July 2013
с весны появилась вибрация на руле, и чем больше ездил тем сильнее она была. в сервисе говорили что с подушками все ОК. Вчера поменял топливный фильтр, больше ничего не вибрирует
Focus DuratecST 2.0 (zetec 2.0)
Замирович
2 July 2013
madb:
Я чёт не понял связи.
madb
2 July 2013
Замирович
топливный фильтр был забит, бензонасос его прокачать не мог - мотор работал не ровно, легко глох, вибрировал сильно
Замирович
2 July 2013
madb:
Замирович
Этож скока накатал на нём.
madb
2 July 2013
Замирович
без понятия, ибо предыдущий хозяин его ставил... фильтр внутри черный + песка дофига... на повестке снятие и мытье бака, пока бензонасос не помер.
mailman11
7 July 2013
заметил такую тенденцию, как жара появляется вибрация на холостом ходу. Температура падает и вибрации нет. где копать даже не знаю. подушки все целые. свечи и провода менял. по поводу АМ теста да действительно есть щелчки.
madb
8 July 2013
Замирович
вибрации децл вернулись, поменял опору "квадрат". Руль не вибрирует, но есть немного на кузове... на очереди замена восьмерки.
Вообще странно както, внешне старые опоры в идеальном состоянии, износа не видно...
LEGIONER73
27 July 2013
Народ, было у кого нибудь такое? Завожу с утра машину фф1 1.8 зетек мкпп, вибрация о салону ужс, машина не троит, открываю капот, двигатель работает ровно, на газ сразу реагирует, ошибок никаких нет, но стоит только прогреть машину до 90 градусов, все становится на свои места, вибрации нет, при езде тоже нет вибрации, такое ощущение, что глушитель где то к кузову прислонился, заехал на яму, даже намеков нет никаких, покачал выхлоп весь, думал может задевает, нифига... выручайте народ, может опоры? менял недавно сцепление на станции, не могу точно сказать сразу после этого появилось или нет, но дня через 3-4 после замены я заметил вибрацию, есть ли способ проверить как то эти опоры?
-Volk-
27 July 2013
LEGIONER73
Вибрация по кузову.
mailman11
10 August 2013
уРАА!!! Свершилось. Сегодня поменял опору КПП и сам был очень удивлен. Завел машин и не пойму завелась или нет. Вибрация пропала.
mailman11
10 August 2013
Снял опору а резинки дубовые... вот и причина...
bambei84
7 December 2013
всем привет ребят. у меня такая проблема сильная вибрация на холостом ходу. ну вообщем так когда выходишь утром и прогреваешь машину то не какой вибрации нету как только ты прогрелся и поехал все в норме до первой остановке ну скажем остановился на светофоре переключил на нейтралку обороты падают до500 примерно потом секунды через две приходят в норму но вибрация в салоне остаеться. помогите
popolopo
8 December 2013
LEGIONER73, bambei84
Возможно дело в опорах (левая, правая) двигателя! Сам менял все опоры (2 движка + 1 опора КПП), что дало очень хороший результат - вибрация изчезла! Причем была на холодную, пока машина не прогреется.
ЕвгенийМалыш
25 April 2014
Тоже имею проблему с вибрацией по кузову на холостых при включении потребителей.
Заменил гидро-опору на оригинал - изменений не произошло, поменял ещё раз гидро-опору на какой-то неоригинал - изменений также не произошло.
Холостые обороты в норме всегда, не скачут и не прыгают. Диагност у Коммикса сказал, что в электрике все в порядке, все системы работают исправно. Про неисправность подушек двигателя и КПП тоже нареканий у него не возникло.
Для эксперимента поддомкрачивал мотор - вибрация не пропадала.
Не знаю даже куда дальше лезть.
Есть подозрение, что при включении потребителей на генератор идет напруга и ремню, который его крутит намного тяжелее.
Так вот в холодное время, у меня свистел натяжной ролик приводного ремня. Может быть этот ролик начинает подклинивать, когда генератору тяжело крутиться под потребителями? и нужно смотреть в сторону ролика?
Генератор проверяли - при нагрузке выдает правильный вольтаж.
Parh0m
12 July 2014
Привет усем! Долго я мучился с вибрацией на ХХ на прогретой машине. Почитав наш форум решился на замену гидроопоры, на неоригинал (Limforber) благо дело это нехлопотное.Вооружившись подкатным домкратом и ключами,сделал таки сие дело потратив час свободного времени. Но эффекта незаметил Никакого. Спустя недедю решил поехать на СТО дабы выявить этот недуг. Врезультате тчательного осмотра выявили вышедшую из строя нижнюю опору *(причем выявили когда сняли ее с машины). Установил новую фирмы Limferber и о ЧУДО машинка заработала как часики. Так- что дорогие форумчане меняйте как минимум 2 опоры двигателя и будет Вам счастье, но только на качественные. Кстати LIMFERBER в корочку вкладывает оригенальне запчасти предворительно спилив логотип ford.
Анатолий8856
21 October 2014mobile
Всем привет. У меня беда вибрация на хх по кузову. Очень раздражает. У меня ещё стоит магнитола не оригинал 1 дин,так пластиковая вставка начинает дребезжать при каждой остановке. Один механик почистил кхх и пытался обороты поднять до 1000,говорил пройдёт. Ведь действительно не чувствуется выше 1000. Отправил меня к лучшему (по его словам) мотористу и диагносту Мурманска. Они ничего не смогли найти. Моторист предположил,что может механизм газораспределения выставлен не правильно. Если есть мурманчане подскажите,куда обратиться можно? Официалы может? Здесь пишут про опоры. Эти механики говорят,что они нормальные у меня(((
Анатолий8856
Мне сказали надо менять подушку и косточку КПП. Может ещё что? Напишите чтоб я заранее купил и коды запчастей если знаете. Фф1 универсал двиг 1.6 европа
Анатолий8856
21 October 2014
Parh0m
Не потскажешь коды запчастей?
Анатолий8856
В наличии нашёл topran. Стоит брать?
Анатолий8856
24 October 2014mobile
Победа! Замена двух опор. Лемофодер нижняя 1500,подушка коробки 1200,какая то итальнская,жаль,но за 1300 можно было купить оригинал,а я не знал. Купил в наличии в городе. Буду надеяться на качество(
Нижняя опора,
Опора коробки новая
Анатолий8856
Работа 1800
Анатолий8856
25 October 2014mobile
Вибрация на хх ходу ушла. Но если трогаться без педали газа все же отдаёт на кузов. Может это нормально,а может надо ещё гидроопору поменять. Как я понял их вроде всего 3. Может и ещё в чем причина.
revilar
5 November 2014
Анатолий8856
Да, 3. У меня была легкая вибро на кузове, руле. Поменял в начале года восьмерку, квадрат, все оригинал. Вибро стала меньше, но небольшая вибрация осталась, а к октябрю добавилось еще и небольшой удар при движении задним ходом совместно с очень сильной вибрацией. После замены гидроопоры, оказалась что старая внизу порвалась, масло вытекло, а то что я принимал за масло, оказалось воздухом. Вообщем после замены вибрация пропала полностью, когда из сервиса ехал даже несколько раз испуганно смотрел на тахометр, думал заглох движитель.
Анатолий8856
5 November 2014mobile
revilar
Короче ты мне советуешь ещё верхнюю заменить? Чтоб даже намека не было на вибрацию?
revilar
Анатолий8856
Ага. В любом случае хуже не станет. Гидроопору бери лемф, так как это тот же оригинал только со стертым клеймом.
Parh0m
6 November 2014
Анатолий8856
Извиняюсь что не написал коды раньше (не мог восстановить пароль )
так вот если кому нужно будет коды - Lemforder
31085 01 - гидро (верхняя)
31020 01 - восьмерка (нижняя)
IIIAJLAKYP
12 November 2014
иногда появляется вибрация, обороты падают, машына как будто вот вот заглохнет, особенно в пробке
revilar
12 November 2014
kontrikk
Клапан холостого хода, дроссельную заслонку, сеточку бензонасоса. Вот это все почисти, должно помочь.
IIIAJLAKYP
13 November 2014
revilar:
kontrikk
spasibo
