ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,5M
6,2K
60,9K
Gonchik2014
30 October 2014
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста где на Ford focus 2 находится масса кроме провода под капотом на правой чашке.
TValeriy
30 October 2014
Gonchik2014
Там общая масса.
Других масс много по кузову в различных местах.
Вас какая интересует?
Павел Стариков
30 October 2014
всем привет, хочу заменить броне провода на ФФ2 1,6, но не фордовские, т.к. при их осмотре видно что контакты проводов на свечки не медные, а медные только вставки. посоветуйте альтернативу, провода с полностью медными контактами или старые норм. Заранее спасибр
FeodorY
30 October 2014
Павел Стариков
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #15379541)
Коды оригинальных проводов вбив их в тот же экзист и т.д. найдете кучу аналогов
Gonchik2014
30 October 2014
TValeriy
Спасибо за быстрый ответ.Вообще хочется знать где есть масса чтобы проверить что все протянуты.
Да достал свет на холостых мерцает,может конечно и не из-за этого,но всё равно в каких местах она это прекрасная масса находится.
И по поводу мерцания на холостых кто что подскажет.
Летом перебирали генератор с заменой всего необходимого+стартер.Летом было светло не обращал внимание,а сейчас темно Очень заметно.
Генератор выдаёт напряжение соответствующее.Контакты на генераторе затянуты,минус общий тоже.Куда копать?
FeodorY
30 October 2014
Gonchik2014
G
Gonchik2014:
Мерцает свет фар на ХХ и работе усилителя рулевого
_DEMON_26
30 October 2014
Добрый вечер!!! Подскажите пожалуйста, что может быть, при переключении коробки автомат двигатель шатается, заранее спасибо!!! ( форд фокус 1.6)???
mishlya
31 October 2014
shlomo:
Нормален ли свист в подкапотном пространстве где то в районе правой фары? (фокус 2 рестайлинг 08г универсал 2л), когда двигатель глушишь - слышно как свист этот выключается, при заведенном двигателе из салона не слышно, но ощутимо если стоять у капота закрытого.
Присоединяюсь к вопросу. Аналогичная ситуация.
mishlya
31 October 2014
shlomo:
FeodorY
спасибо, тему видел эту, только не уверен про меня ли оно, тк там описывается свист на холодную в основном. У меня не только на холодную, да и не совсем свист, свист-гул чтоли. И когда глушишь, через пару секунд слышно как он затихает, как будто турбину у самолета выключили.
Точно так же. Замена ремней и ролика старого образца не помогла
Tiestos
31 October 2014mobile
Подскажите где можно купить б/у лючек бензобака.
goltmax
Tiestos
Я на avito видел
-Niki-
Ребята всем привет подскажите кто знает разёмы датчиков угла наклона фар они одинаковы у фф2 и фф3? Заранее благодарю за ответ.
FeodorY
31 October 2014
Niki8739
Может тут спросить Взаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3
-Niki-
FeodorY
Res
31 October 2014
Gonchik2014
По поводу мерцания фар. Первое и просто что можешь сделать, попробуй возьми у кого-нибудь другой аккумулятор но тока 100% хороший чтобы был. Сравни. Бывает аккум берет плохо зарядку, и это отражается на мерцании фар.
Gonchik2014
31 October 2014
Res
Спасибо Попробуем.
vladhanter1
31 October 2014
Всем привет!
фокус 2, 2010г, 2,0л, автомат.
- Во время прогрева на холостом двигатель работает как дизель МТЗ, так же после нагрева двигла в режиме драйв по кузову идет вибрация.
- При переключении коробки в разные режимы стрелка тахометра "играет" и коробку дергает
- При подъеме в 30-40градусов в режиме драйв машина катится назад
Сменил свечи, масло, жидкость в коробке обновил, но результат "зеро". Залил 98 бенз, стало лучше, но не на много.
Заранее благодарен!!!
31 October 2014
vladhanter1
Угол 30-40 град. - это очень большой угол, на самом деле наверное он поменьше, а то вы себя как космонавт будете чувствовать.
Да и не сможете вы на фокусе на горку с таким углом подъёма заехать, если не будет пологой площадки для въезда.
Ответы бывалых на вопросы новичков (архив) (сообщение #12513001)
К делу отношения это, конечно, не имеет. По идее, если бы у вас была вибрация, например, из-за неисправной опоры двигателя или там триподов, то это бы не отражалась на оборотах. Складывается ощущение, что у вас потеря мощности идёт возможно из-за пропусков зажигания, из-за этого тогда и обороты плавают. Ну либо что-то клапанами (звук дизеля), компрессией.
vladhanter1
31 October 2014
ВОЗМОЖНО Я ПОГОРЯЧИЛСЯ С УГЛОМ ПОДЪЕМА
20-30, но не менее
все же до этого были вариаторы и проблем на этой горке никогда небыло...
astrahanec030
31 October 2014
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста. Лопнул вдоль ограничитель водительской двери. Просто, сам по себе, лопнул, и все тут. Оригинал бьется 1 641 573 и заменитель BSG 30-975-037, естественно заменитель в разы дешевле. Никто не сталкивался с такой бедой? Нормально ли встанет заменитель? Может еще есть какие варианты замены?
- Casey -
31 October 2014
astrahanec030
Мы от фф3 ставили, они с более выраженной фиксацией положений, но придётся дорабатывать.
Установка штатного ограничителя двери от Ford Focus III
Gonchik2014
31 October 2014
Всем привет.Смотрел предохранители под капотом 2х нет,
выделенны чёрным.Это криминально или нет.Реле R6 и предохранитель F15.
Murtos
31 October 2014
Добрый день! Кто знает , ткните носом пожалуйста в тему где расписано какие запчасти, каких производителей можно покупать не боясь. Один раз нашел, теперь не могу. Перелопатил весь форум. Спасибо.
Руслан1983
31 October 2014
Murtos
не это???
Snezhnii
31 October 2014
Gonchik2014
Растайл F 15 30А Реле вентилятора охлаждения (Sigma - только варианты без A/C)
Дорестайл не используется. R6 скорее тоже не используется. В шапке темы на фото они отсутствуют Блоки предохранителей, предохранители
Gonchik2014
31 October 2014
Ну значит всё хорошо.Спасибо.
Ice Storm
31 October 2014
Murtos
+ тема База качества з/ч
FeodorY
31 October 2014
vladhanter1
Двигатель 2,0 литра АКПП - опыт эксплуатации.
FeodorY
31 October 2014
astrahanec030:
BSG 30-975-037
Ставил от этой конторы подвесной подшипник и рычаги передние год назад, все Ок.
Murtos
Руслан1983
Да по моему это. Спасибо
Выжимной подшипник
Двигатель не заводится
Система охлаждения
Проблемы с штатным ППП
Сигнализация с автозапуском...
