Все о свечах зажигания
Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
Next (2024)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Anders
13 September 2005
2,5M
1,6K
10,3K
Cabal
1 June 2007
Вот какие купил я!
sa_
1 June 2007
Просто никогда не заморачивался насчет свечек. Свечка ниже если от юбки смотреть,вроде все ок,только вот когда коньдюк включаешь,обороты подскакивают и такое ощущение что движка поддтраивает,появляются небольшие вибрации.Это у всех так?
механик
2 June 2007
Поставил Бош платиновые. Ставил в Лаппенранте. Фины посмотрели и сказали, что на 1,8 у них в каталоге только платина. Моторкрафт и Бош. Первые стоят 127 евро, а вторые 97 евро. Я сходил в соседний автомагазин и купил за 67 евриков. Поставили без проблем, не задавая глупых вопросов. Машину не узнать. Пропали провалы, движок работает без дрожи и вибрации. Поездим. посмотрим.
guest_valeryp
2 June 2007
Народ!
Поскольку можно ставить на 2 л как платину так и ирридий - может кто знает каковы принципиальные отличия одних от других (за исключением цены) ?
T.V.A.
2 June 2007
Вот мои
Пробег всего 7400 км !!!
Завтра поеду новые покупать и буду менять заправку, до этого заправлялся только на АСПЭКЕ в г.Ижевске так что делайте выводы !!!
Виталик MOSCOW
2 June 2007
T.V.A.
Закрути обратно, нормальные у тебя свечи.
T.V.A.
2 June 2007
ты думаешь? и заправку менять не стоит ?
Drakula_51
3 June 2007
T.V.A.
Свечи (юбки изоляторов) в нагаре с ферроценом (красноватый налет), со временем появятся (если не появились) токопроводящие дорожки, далее по списку (прОпуски зажигания, повышенный расход, перегрев и оплавление нийтрализатора и т.д.). Менять заправку - однозначно, после пары заправок - и свечи.
T.V.A.
3 June 2007
Drakula_51
спасибо, я все таки был прав
Cabal
3 June 2007
В накладной от свечей написано, что ИРРИДИЙ
Drakula_51
4 June 2007
Cabal
На заборе ИКС написано!
Эти свечи (1369704) делает NGK (по заказу Форда или Моторкрафт) и у них есть маркировка по каталогу NGK - TR6AP13, что говорит о платиновых нашлепках на электродах.
Иридиевые свечи 1315691 также имели обозначение NGK - ITR6F13.
Cabal
4 June 2007
Drakula_51:
Cabal
Вот
Виталик MOSCOW
4 June 2007
Drakula_51
Когда появятся, тогда и поменяет. На картинке никаких дорожек нет, а такой цвет изолятора - обычное явление с нашим бензином.
Andreyspk
8 June 2007
Откатал 19 500 км. Свечи не выкручивал и не видел что там с ними. На той неделе был на первом ТО. Спросил у мастера, что наверное свечи пора менять, типа люди их раз 10000 тыс меняют, а то и раньше. Мастер сказал что не надо менять, рано. Я забил. так и езжу и не жалуюсь на динамику и запуск двигателя. Заправляюсь только на Сибнефти. Хороший или хреновый бензин, не знаю. Хотя все знакомые льют только на Лукойле.
CHEL 1
9 June 2007
Cabal:
Народ, что только один пользователь 1.8-2.0 моторов, поставил медные свечи???
Покупал в Экзисте , отлично движек работал, никакого увеличения потребления бенза не замечал...код 1216460
s-205
10 June 2007
Я ставил медные свечи.Двигатель хорошо работал.Вот только через 3000км на одной свече появилась трещина на изоляторе(может просто брак попался).Еще у этих свечей зазор меньше 1.3мм.
Михась
14 June 2007
Поставил на днях новые свечи 1439595 (самые простые медные, оказались Бош, хотя продавец уверял, что будет NGK) и новый воздушный фильтр. Расход топлива по компу увеличился с 9 до 13 литров по городу при неизменном стиле езды и маршруте Двигатель 1.6 115. Чего за фигня? Может, надо обкатывать свечи и фильтр? Свечи поставил такие же, как шли с завода.
DIMON(kit)
14 June 2007
Михась
скорее всего это брак ! или бензина ливанул как в динамике машина стала себя вести тупит или нет ?
Oleg-Sever
14 June 2007
Михась
Вы свечи выверните и всё станит ясно
Обкатывать точно ничего не надо
Михась
15 June 2007
DIMON(kit)
Динамика совсем не изменилась. Возможно, это из-за жары и смога (такого смога и так долго я раньше над Москвой не видел), так как современные двигатели чувствительны к чистоте воздуха. Съезжу на дачу, посмотрю, как ведёт машина. Последнее время стал замечать небольшие подёргивания. Читал, что возможно это из-за грязного дросселя. Но подёргивания столь незначительны, что это можно списать на мои галлюцинации Бензин дожигаю тот, на котором ездил при старых свечах.
olegcok
Спасибо! Сегодня посмотрю.
Silver_Age
25 June 2007
Подскажите, а для какого двигателя эти свечи 1088847
Oleg-Sever
25 June 2007
SARUMAN
свечи finis 1088847 AYFS 22C для ФФ2 1,6 100л.с. ставили с 15.09.2003г по 29.03.2004г
sanekk
26 June 2007
А кто знает чем отличаются свечи 1406467 (для мотора 1.6 VCT, микрокат их дает для Российского Фокуса) стоимостью 10 баксов от свечей AYFS22C за 4 доллара? А то ведь себе покупал последние, хотя положено, если верить микрокату, - первые, а сейчас жутко дергает машину и плавают обороты...
Zenit
27 June 2007
sanekk
Для этого мотора подходят и за 4 и за 10. Отличие в том, что за 10 баксов с платиновым напылением. А обороты плавать могут от глюка дроссельной заслонки. У меня тоже самое сейчас. А свечу у меня стоят платиновые. Уже третью неделю жду новый блок дросселя. Заменят по гарантии. Дилер - Аларм Моторс Лахта (Питер).
seek
27 June 2007
Ездил на ТО1 в Автопассаж. Пробег 18900км. движок 1.8, Заливаю 92 на newТНК. Мастер сказал что свечи нормальные пройдут еще 10-15 тыщ. Тока меня удивило что он оценил это выкрутив тока одну свечу а не все !!!
Nikon Sevast
12 July 2007
Вопрос на ngkntk.de: Подскажите пожалуйста, какие свечи подходят для форда фокуса 2(2005). Модель двигателя Zetec-S 1.6 PFI VCT (115PS) HXDA
Ответ: к сожалению, в настоящий момент мы не предлагаем свечи для Вашего
автомобиля.
Вот так вот.. остается только бош...
OverloaD™
15 July 2007
Вот фото мои свечек. Поменял на новые(заказывал через exist.ru) - обороты сразу пришли в норму(были до этого повышенные). Правда еще фильтр воздушный почти год не менялся.
Lee Хач
19 July 2007
Поменял свечи по совету сервисменов. Правда, не до конца понял почему они решили, что свечи пора менять...может из-за грязи на изоляторах...
Штатные свечи: пробег 20000км, заправка Лукойл иногда Несте (Питер)
Roman Grigoriev
20 July 2007
Мое мнение - свечи прошли свое
так как у новых иридиевых есть на конце конуса иголочка а на фото ее нет то есть зазор больше допустимого отсюда и динамика меньше - а так на таких свечах можно ездить ( не принимая во внимание упавшую прыть машинки) мое мнение свечки умирают не от пробега а от количества пусков холодного двигателя.- то есть раз в год их надо менять.
extrapole
20 July 2007
Зачем тогда нужна эта иголочка на конце электрода если она со временем исчезает (выгорает).
