ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
lehasuxarev
27 October 2014
Привет всем. Подскажите что такое было . Рестайл 100л, с . Пробег67000. Стоял на светофоре на холостых. Вдруг двигатель тррр тррр .даже не знаю как точно описать .машна Уже в зеркала стал смотреть . как будто кто вьехал.
Res
27 October 2014
lehasuxarev
судя по такому подробному описанию,это был наверно пропуск зажигания во втором цилиндре)))если серьезно, то не мешало бы в вопросе информативности добавить.
TValeriy
27 October 2014
Алтай
Центральный замок электрический.
Конечно норма, если он не срабатывает без электричества.
Алтай
27 October 2014
TValeriy
Ipat2006
28 October 2014mobile
Всем привет! Ребята подскажите стоит прошивать фф2 ресталинг 2011 мкпп 1,6 100лс прошивкой от паулюса? Кто делал отзовитесь
serg1983
28 October 2014
Ipat2006
темка вам в помощь!!!
Чип-тюнинг от Паулюса в городах России
igoshuto
28 October 2014
Форд Фокус 2 рестайлинг седан
завожу машину и при повороте руля тускнет свет фар . это нарпруги нехватает? генератору п...ц? неужели ГУР там много берёт?
serg1983
28 October 2014
igoshuto
да при повороте руля особенно до упора свет фар НЕМНОГО пригасает! у меня гур 1,6 100л.с.
igoshuto
28 October 2014
serg1983:
igoshuto
это ГУР много напруги жрёт?
igoshuto
28 October 2014
у меня 1.8 механика
serg1983
28 October 2014
igoshuto
Вот почитай
Мерцает свет фар на ХХ и работе усилителя рулевого
igoshuto
28 October 2014
serg1983:
igoshuto
Вот почитай
спс сейчас глянем
igoshuto
28 October 2014
мужики а в чём может быть проблема?
почему можно сказать совсем не дует (еле-еле) из дефлекторов? в ноги дует , на лобовуху дует (аж сигарету подкидывает)
а вот из дефлекторов нет?
28 October 2014
igoshuto
Неисправности климат-контроля
vudi210
народ всем привет подскажите пожалуйста проблема вот в чем когда я еду нажимаю на тормоз все нормально но когда я ставлю машину на ручник у меня не держит заднее правое колесо приходится ехать на сервис мне там вручную подтягивают и все нормально ручник снова работает но поездив пару недель снова такая же беда колодки новые поставил и все равно такое же происходит что делать не знаю прошу помощи помогите
28 October 2014
vudi210
Посмотрите в теме Стояночный тормоз (ручник).
Kronch
28 October 2014
Всем привет.
Подскажите пожалуйста. Появилась проблема, когда я еду в спокойном режиме, отпускаю и нажимаю газ (при отпущённом сцеплении), происходит металлический стук/хлопок.
Так же при отпускании сцепления (такое ощущение звук происходит когда сила от двигателя начинает передаваться на колёса), при трогании с места, если отпустить сцепление медленно, аккуратно, то такое не происходит.
Когда стоишь на холостых, то барабанит, где то по середине под капотом(сидя в салоне), но этот звук слышно хорошо только из салона, с улицы еле еле.
При выжатом сцеплении стук не меняется, при нажатии на педаль газа стук затухает, при отпускании газа стук усиливается.
Res
28 October 2014
vudi210
скорее всего косяк при установке новых колодок.
28 October 2014
Kronch
Игорь, привет.
Если исходить из того, что барабанье на ХХ связано со стуком/хлопком при работе педалью газа на скорости, и так как барабанье не зависит от выжатого сцепления, то получается, что КПП и привода колёс не при делах. Где-то в области двигателя может что-то отходит... Неплохо было бы загнать на эстакаду и послушать что там может барабанить/стучать.
Kronch
28 October 2014
Spb_Focus_Man
Привет Толь.
Тогда на праздниках загоню проверю.
vudi210
Res
Нет колодки нормально установили и то этого у меня проблема была токаяже до замены
serg1983
28 October 2014
Kronch
Кстати посмотри еще защиту картера если установлена! я ее вогнул так что она немного задевала за картер двигателя(или за коробку)точно не помню, мне взяли ее (защиту )через брусок немного выровняли!!!(правда у меня не барабанье было , а машина как дизелек работала!)
igoshuto
28 October 2014
мужики при запуске двигателя загорается красная сигнальная лампа аварийного падения давления масла (со светофильтром красного цвета) загорается при включении зажигания и предупреждает, что давление в системе смазки двигателя ниже нормы. Объясните куда долить либо сменить масло?
FeodorY
28 October 2014
igoshuto
Датчик давления масла
А прежде чем доливать масло в двигатель, уровень его нужно проверить, для этого щуп в двигателе есть
51Region
28 October 2014
igoshuto
лампа горит при работающем двигателе или при включении зажигания?
все понятно - не мешайте машине работать.
ToNbI4
29 October 2014
Заезжал на эстакаду поправить защиту, и заметил что задняя левая стойка стабилизатора ослабла. Что с ней делать? Менять или можно подтянуть? Мне ее уже подтягивали в сервисе тысяч 8 назад, когда меняли сайлентблок переднего рычага, скажем так попутно)
metel
29 October 2014
igoshuto:
товарищ, с такими вопросами вам лучше вообще капот не открывать.
Snezhnii
29 October 2014
ToNbI4
Сам подтяни, два ключа на 15.
6 people online
6 people online
Про пыльники ШРУСов
Домкрат (штатный) на ФФ2
Модернизация аудио ч.4
