ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
-C A M-
12 October 2014
FeodorY
я не спросил ремонт ,я спросил по креплениям подходит или нет
-C A M-
12 October 2014
-C A M-
и я это уже читал
TallPaul
12 October 2014
C
-C A M-:
и я это уже читал
Ну так и задавайте вопросы в профильной теме, раз вы ее уже нашли
vpalehin
12 October 2014
C
-C A M-:
FeodorY
А вам про ремонт и не отвечали. Тема называется "Стартер на ФФ2". Дали ссылку, где можно найти ответ на ваш вопрос. Там спрашивайте.
Sholoiko
12 October 2014mobile
добрый вечер
хоть являюсь не совсем новичком), но всеже если учесть общирность обсуждаемых в этой теме вопросов, гуманей будет спросить тут, да и с компьютера под рукой нет(.
Подскажите, на ff2 дорест универсал появилась проблема: перестал гореть задний левый габарит, хотя при нажатии на тормоз стоп сигнал горит (лампочка двух контактная), снял фонарь и обнаружил что лампочка целая, замер мультиметром выдал напряжение на габарите порядка 0,5в. Похожая проблема и с правым зеркалом заднего вида- не работает поворотник (регулировки работают) тоже не горит, хотя там напруга попбольше чем на заднем фонаре.
Снял гем, визуально осмотрел и проверил разъемы на наличие неплотного защелкивания, безрезультатно. Если у кого есть идеи? Если вопрос носит исчерпывающий характер попрошу поделиться ссылкой, т.к. С телефона крайне не удобно писать..
Snezhnii
12 October 2014
Sholoiko
Проверь массу на фонарь.
moz_alex
12 October 2014
добрый день, такая ситуация авто до 60км.ч набирает резво а потом до 100 еле еле как будто кто то держит ее на 80 поддергивает еще , что может быть кто с таким сталкивался, авто 1,6ат
Фрутифрути
12 October 2014
Нужна диагностика АКПП и двигателя
vpalehin
Вечер добрый.
Не так давно писал, что была ситуация, когда в пробке обороты пару раз за поездку падали почти до 0, но резко поднимались до нормальных.
А дня 4 назад, так же в пробке, во время поездки машина 3 раза глохла ... Хотелось бы спросить, куда обратить внимание. ДЗ чистая, бензин заправлю на одной и той же заправке (правда в тот раз заправился на другой, но на момент проблемы п%D
Sholoiko
Snezhnii
а с зеркалом как быть? Повторитель поворотника тоже не работает
Sholoiko
vpalehin
а раньше такого небыло? Пишу к тому что сталкивался с похожей ситуацией у себя и в итоге избавился от данной проблемы путем смены прошивки эбу
moz_alex
Что нужна диагностика я понимаю, я спрашиваю может у кого было похожее
vpalehin
Sholoiko
Не было. 1 раз в пробке обороты падали почти в ноль, двигатель вот вот и заглох бы, но потом сами резко восстанавливались. А дня 4 назад машина тупо заглохла 3 раза без каких либо причин.
Прошивка не помню какая, вроде razdolbay (как то так). Не думаю, что дело в прошивке. Потому как был единичный случай, а не постоянно.
Больше в сторону бенза думаю (хотя и это кажется не в нем дело) или ДЗ мозг делает, а конкретно датчик ДЗ. Сопротивление нужно помереть.
Происходило это все в пробке.
А из imrc сейчас вытащил колодки, подул - вставил. Вытащил 4 шлангика (в одном пшыкнуло) и поставил назад. 2 раза протестировал - ошибок по ним нет.
electromexanik
12 October 2014
Cmapuk66
Не парься мужик, действительно показалось. Когда ступица гудит, в поворотах гул изменяется или пропадает совсем. И температура вполне рабочая. А гул на таких скоростях вполне возможен от резины. Небось на зиму переобулся уже?
electromexanik
13 October 2014
moz_alex
Проверьте давление в топливной рампе для начала. Дальнейший диагноз по симптомам.
electromexanik
13 October 2014
Sholoiko
По вашей проблеме скажу как Электромеханик (профессия такая), где-то нет контакта батенька.
Накидываю схему прохождения питания.
По заднему левому габариту, предохранитель F53 7.5A(общий перед\зад, левая сторона) - разъём на PJB/ C100 контакт 34 -разъём на фонаре С467, контакт 6, провод оранж. с белой полосой.
По поворотнику опять-же С100 контакт 33 (общий для зеркала и заднего поворотника) - спайка проводов S241(где искать, не знаю) - разъём С48(пассажирская дверь) контакт 6. И в двери разъём С76 контакт 7 +, и 6 масса. Провод голубой с красной полосой.
PJB - в ногах пассажира.
PyshkinAndrey
13 October 2014
Доброй ночи, ребят подскажите какой заглушкой можно закрыть эти отверстия. В какой то теме видел что использовали какую то заглушку от отечественного автопрома, сейчас уже не могу найти эту тему. Заранее спасибо.
рома269
13 October 2014
привет фокусоводы подскажите пожалуйста где находится блок управления центральным замком на фокус2 дорестайл 2006года комплектация тренд или хотябы фото этого блока чтоб иметь представление как он выглядит
trabi
13 October 2014
PyshkinAndrey
Заглушка смотрового отверстия заднего тормозного механизма ВАЗ-2108.
серега-малой2
13 October 2014
всем привет. подскажите при замене лягухи з.х. надо забирать авто(чтоб масло не вытекло)или не надо.
серега-малой2
13 October 2014
и еще вопрос.кто менял топливный фильтр.надо покупать целеком насос или можно что-то придумать?
грф
13 October 2014
все привет! кто знает, что за крепления непонятные на задней полке седана?
Snezhnii
13 October 2014
грф
полку держат, ложишь и задвигаешь до упора.
грф
13 October 2014
Snezhnii
спасибо, была мысль что они что то держат...к примеру зонтик...
Nerd74
13 October 2014
всем привет. подскажите куда копать, обнаружил в багажнике своего хэтча сырую обшивку, там где карман с резинкой для маленькой канистры или огнетушителя. сверху обшивка сухая, начиная с середины по высоте уже влажная, откуда могло набежать?
Ice Storm
13 October 2014
PyshkinAndrey
Грязь под капотом, проклейка, мойка двигателя ФФ2 (сообщение #13528547)
Nerd74
Дождь / снег на улице - вода в салоне / багажнике
серега-малой2
13 October 2014
смотри фонари у меня была та-же беда на уневерсале.пока лампочки не менял все было ок...
Scrappy
13 October 2014
Всем привет. Ребят подскажите пожалуйста, у меня осталось от предыдущего владельца какое то масло, ну вроде как написано для АКПП, хотя у меня ручная. Кто знает, куда оно может заливаться? Банка не распечатанная. Вот сижу гадаю, толи он ошибся, купил и не исспользовал, толи просто не было необходимости. Кто знает?
Вот само масло:
dmitriy79
13 October 2014
Здравствуйте форумчане!
Купил ФФ2 дорестайл хэтчбек, 1,6л, 115 л.с.
В машине нет запаски, пробовал положить стандартное колесо 15 дюймов со стальным диском - не получилось: не вошло и по диаметру и по ширине. Значит докатка должна быть? Заодно подскажите тогда где можно купить? (если здесь на форуме ткнете в нужную тему буду благодарен).
Спасибо
-Niki-
13 October 2014mobile
dmitriy79
Привет у меня токая же машина и там полно размерное колесо 195/65/15
16 people online
16 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
