ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Ivan-kog
7 October 2014
Здравствуйте! Не могу найти в интернете информацию по замене цепи ГРМ на ford focus 2 с двигателем 1,8 дорестайл 2007 год. Пробег 146 тыс. При нагрузке иногда появляется стук.
А.С.А.В
7 October 2014
Народ выручайте.Подскажите пжл артикул или номер переднего,левого,внутреннего пыльника.Фокус 2 хетчбэк 2008 rs.1.8 125лс
AL-DL
7 October 2014
Ivan-kog
FeodorY
7 October 2014
А.С.А.В
1552956 Пыльник внутреннего шруса комплект
Ivan-kog
7 October 2014
AL-DL
Спасибо! Но не могу найти там более конкретную ссылку
AL-DL
7 October 2014
Ivan-kog
Вы в той теме задайте конкретный вопрос.
Ivan-kog
7 October 2014
AL-DL
Хорошо)
Fordenok
8 October 2014mobile
Подскажите почему экран магнитолы и информационный экран не всегда гаснут при закрытии машины?
FeodorY
8 October 2014
Fordenok
Dr.Carter
8 October 2014
Всем доброго дня. Стал счастливым обладателем Ford Focus II Рестайл 2008 г. Столкнулся с тем, что вытекает большое количество конденсата. Заметил это после парковки (по всей траектории движения, в местах где притормаживал большие пятна). Так как это 1ая машина, ездить только учусь, паркуюсь в несколько заходов очень медленно. Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. Пробег 104 000 км. Поискал по форуму, народ пишет о конденсате до прогрева двигателя, а у меня уже после езды. Заранее спасибо за ответы.
FeodorY
8 October 2014
Dr.Carter
В двигателе внутреннего сгорания, сгорание происходит в течение доли секунды (приблизительно в течение 2 миллисекунд). В этот момент разрушаются связи между атомами водорода и углерода. Разрушение связей приводит к высвобождению энергии в камере сгорания, толканию поршня вниз и инициированию вращения коленчатого вала.
После разделения атомов водорода и углерода они соединяются с атомами кислорода, содержащимися в воздухе. Атомы водорода объединяются с кислородом, образуя воду. Атомы углерода объединяются с кислородом, образуя двуокись углерода (углекислый газ).
Говоря языком химии, полное сгорание в двигателе внутреннего сгорания выражается формулой:
НС + О2 = Н2 О + СО2
Другими словами:
топливо + кислород = вода и двуокись углерода
Летом в жару конденсата меньше, т.к. он уходит в виде пара.
avalon5555
8 October 2014
Dr.Carter
А конденсат откуда - из трубы или из-под передней части машины?
Dr.Carter
FeodorY
Спасибо за подробный ответ. Смутило просто его количество и не локализованность относительно выхлопной трубы.
avalon5555
Такое ощущение что и из трубы и из передней части ближе к колесам.
avalon5555
8 October 2014
Dr.Carter
Но если из-под передней части машины, то это нормальное явление если у Вас работает система кондиционирования воздуха. На трубках образуется конденсат, который потом стекает и, как правило, при стоянке на асфальте образуется лужица в районе переднего правого колеса. В жаркую погоду проявляется более интенсивно.
Dr.Carter
avalon5555
Вчера выезжал поздно вечером, уже прохладно. Кондиционер не включал соответственно. Наоборот грелись.
Starkov7773
8 October 2014
Всем здрасте. Народ подскажите хочу поменять масло в двигателе, щас залито castrol magnatec 5w-30A1 хочу сменить на formula f 5w-30. Думаю перед этим промыть движок, стоит ли это делать?
vpalehin
8 October 2014
Starkov7773:
Зачем?
Starkov7773
8 October 2014
vpalehin
www.youtube.com/watch?v=mjDjACrPabg посмотри видео и поймеш все
odyline
8 October 2014
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! ( у меня фф2 на автомате, 1.6) Сегодня забрал машину с сервиса, устранялась течь масла из двигателя, после завершения работ в рекомендациях мне написали что нужно разбирать коробку потому что имеются проблемы с течью масляного насоса и потерт гидротрансформатор. Я пообщался со знакомыми владельцами фф2 на автомате, у обоих проблема с коробкой после 40-50 тыс пробега (эти два парня любители надавить в пол). В сервисе сказали что ремонт автомата обойдется в кругленькую сумму... В дальнейшем я хотел ставить компрессор дабы увеличить кол-во лошадок, но подозреваю что коробка моя не выдержит, так вот вопрос, возможно ли заменить коробку автомат на механику?? (продавать свое авто и покупать новое нет возможности ввиду плохого внешнего состояния). Буду очень признателен за помощь
mortred13
8 October 2014
Starkov7773
5w20 сейчас льют ОФы Себе залил такое. Хотя у нас -25 максимум
vpalehin
8 October 2014
Starkov7773:
vpalehin
1. В Липецке разве бывают такие морозы?
2. Если это видео аргумент, зачем тогда спрашивать? Промой, для успокоения души.
3. У меня было залито кастроловское, когда покупал машину. Менял сам на формулу. Ничего не промывал. Слил - залил новое. Зимой никаких проблем не испытывал. Живу севернее Липецка.
Starkov7773
8 October 2014
vpalehin
У нас с погодой хрен поймеш.. Бывает даже до -35 поднимаеться, тут не угодаеш!
technologist
8 October 2014
Подскажите, пожалуйста, сталкивался ли кто с такой проблемкой. В поиске есть много схожих тем, но они каким-либо образом отличаются от моего случая. Фокус 2 АКПП 2011г.в. пробег 40000км. На прогретом авто в спокойном режиме при переключении с 1-ой на 2-ю передачу (в самом начале работы 2-ой около 2000 об/мин) по кузову ощущаются вибрации, похожие на раскачку кузова. После 2200-2300 об/мин пропадают. На холодную или при интенсивном разгоне данных вибраций не наблюдается, при движении на подъём данная вибрация-раскачка выражена больше, чем под горку. В режиме D есть небольшие вибрации на прогретом авто, при переключении на другие режимы каких либо толчков и вибраций нет. В механическом режиме переключения данной проблемы нет, в режиме D повышение оборотов так же не выявляет никаких вибраций. ТО каких либо повреждений опор, приводов не выявил, масло светлое, уровень в норме, произведена замена моторного масла, свечей, промывка дросселя. Симптомы те же. Куда копать и с чего начать?
Under33
8 October 2014
Добрый день, нужна помощь на холостых оборотах руль еле крутится,когда обороты поднимаю до 1000 все нормально рейку и насос ГУРа поменял 6 тыс км назад, жидкость в норме постороних шумов нет. В чем может быть причина??? Фокус 2 2006 года 1.6 100 лошадок
sultan
8 October 2014
Не новичок, но спрошу. Уважаемые гуру вопросов и ответов: подскажите, в каком объеме для полной замены надо прикупить антифриз, тормозную жидкость и масло для ЭГУРа. Отдельно буду благодарен за их финисы.
mihail_80
8 October 2014
Подскажите, может кто ставил себе на машину дополнительные фары - куда крепили их? Собрался ставить доп. дальний, купил крепеж, который под номер крепится и чето меня взяло сомнение, что под номером то не особо он с фарами удержится на хлипкой пластмассе...
А.С.А.В
8 October 2014
FeodorY:
Огромное спс.Надеюсь подойдет
FeodorY
8 October 2014
sultan
Антифриз-6,5 (1,6/115-2,0) финис 1675746 Антифриз "Super Plus Premium",5 л и 1336797
Антифриз "Super Plus Premium",1л
ЭГУР- достаточно 1л. финис 1384110 Жидкость гур синтетическое "DP-PS", 1л
Тормозуха-Для всей системы понадобится 1,5 л рекомендуемой Ford тормозной жидкости, любая DOT4 и выше. оригинал финис 1747692 Тормозная жидкость 1 л.
FeodorY
8 October 2014
mihail_80
Установка дополнительных фар дальнего света
mihail_80
8 October 2014
FeodorY
Ага, спасибо! Это уже читал... Просто думал может еще какие способы крепления...
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Про пыльники ШРУСов
