Очистка кондиционера на FF2
17 years ago
79
Доброго времени суток, коллеги!
За время своего существования тема набрала много нашего опыта, поэтому совсместно с Kirill3m подготовили для общего удобства сжатое изложение предыдущих страниц.
1. Зачем это нужно?
2. Способы очистки.
2.1. Очистка при помощи ультразвуковых испарителей типа AIRCOMATIC
2.2. Очистка аэрозолями
2.3. Очистка пеной
3. Очистка системы
- 3.1. Доступ через отверстие салонного фильтра
- 3.2. Доступ через отверстие в охлаждаемом бардачке
- 3.3. Доступ через дренаж
- 3.4. Доступ через заглушку
4. Очистка
После чистки кондиционера рекомендуется производить замену салонного фильтра. Поэтому, сразу публикуем инструкцию.
Замена фильтра салона
Обсуждение выбора фильтра салона: Фильтры: салоный, воздушный, масляный
Замена фильтра салона: Замена фильтра салона.
Для замены фильтра салона необходимо максимально отодвинуть водительское кресло назад и лечь спиной на порог, просунув голову к педали газа. Спина быстро затекает. Можно попробовать повернуться на правый бок. В любом случае, если почувствуете резкую боль в спине, не делайте резких рывков, а плавно выползайте, чтобы ничего не потянуть. Заранее подготовьте переносной светильник, чтобы не ковыряться там в темноте.
Замена может производиться со снятием педали газа или без. Каждый выбирает более удобный ему способ.
1. Снятие педали газа. Она закреплена 3-мя гайками, для откручивания которых потребовалась трещотка (вороток) с удлинительным карданом и головка на 10. Ещё неплохо помогает гибкий удлинитель. Он сам закручивается при большой силе кручения, но когда гайка уже ослаблена, им удобнее её довыкручивать.
У некоторых владельцев возникали трудности из-за сорванных кем-то шпилек.
2. Снятая педаль будет висеть на колодке проводов. Некоторые отключали колодку, полностью снимая педаль. Но, т.к. они не отключали при этом клемму аккумулятора, после подключения обратно автомобиль вел себя неадекватно. Проще просто отодвинуть педаль влево, за тормоз.
3. После устранения педали газа образуется достаточно рабочего пространства для работы с фильтром. Теперь необходимо выкрутить саморезы крепления решетки фильтра (головкой на 7). Изначально решетка держится на трёх саморезах, достаточно и одного-двух. Если Вы снимали педаль газа, то можете заменить саморезы крышки на обычные, под крестовую отвертку. Если работаете без смены педали, то оставьте родные.
4. Теперь необходимо извлечь старый фильтр
5. Установить фильтр тоже не совсем просто. На некоторых фильтрах есть маркировка направления потока воздуха. Если на Вашем её нет, то вставляйте обрезанными краями к двигателю. Его можно гнуть в гармошку, или, изогнув дугой, проталкивать в отверстие. Главное при этом его не порвать.
Если установить фильтр не удается, можете сделать по несколько надрезов (достаточно будет пяти) на жёстких стенках фильтра, чтобы он легче гнулся в одну сторону. Этот способ практикуют некоторые дилеры. Главное, не перестарайтесь с глубиной надрезов, чтобы не нарушить целостность фильтра и не допустить прохождения воздушного потока в обход фильтрующего элемента.
6. Установите обратно крышку фильтра. Обратите внимание на выступ на одной из длинных сторон. Он должен входить в паз посадочного отверстия. Если Вы просто накроете отверстие крышкой, то может появиться сквозняк в ногах водителя и уменьшение силы потока через дефлекторы салона.
На этом вроде бы всё. Если что-то забыли, скажите - допишем.
Спасибо всем нам за накопленный опыт и выложенные материалы.
запах в салоне, очистка кондиционера, система кондиционирования, трубка кондиционера, климат контроль
AVP8
18 May 2012
503,7K
1,4K
Focus178
30 July 2014
Всем привет!
Подскажите пожалуйста что можно сделать, в прошлом году чистил пенным очистителем кондей, не воняло, для профилактики, все по инструкции, снял фильтр и через крышку корпуса радиатора отопителя, возле дренажной трубки залил пока пена не стала выходить наружу, ушел почти баллон, остатки залил в воздуховоды, дальше процесс продувки на рециркуляции и сушка системы. Все отлично, запах лимонный и немного химии.
Проблема на рисовалась в следующем, при включении отопления идет воздух со специфическим запахом, потом запах уменьшается, но все равно немного присутствует. Прошел год и этим летом я решил промыть снова систему и избавится от запаха с помощью средства от Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger, снова все по инструкции и запах все равно остался. Посоветуйте плиз что можно сделать? Запах только при включении печки, при работающем кондее запаха нет, у меня климат 2х зонный, если начинает дуть с подогревом, то появляется запах, вообщем запах при работе на обогреве сушил, гонял долго на мах температуре, не помогло.
Nerd74
22 August 2014
тоже появился запах тряпок закисшых. но не всегла, как постоит машина на жаре. садишься и пахнет. сначала думал, что ковролин на полу гниет. потом только догадался, что от радиатора пахнет.
почитал несколько страниц, я правильно понял, меняю фильтр, пшикаю на радиатор оттуда, потом можно через бардачек еще залить и завожу машину с включеной рециркуляцией и обдувом в салон на максимум?
serg1983
22 August 2014
ребят а никто не подскажет, почистил кондиционер пенным очистителем через дренажную трубку!!! фильтр салонный не снимал и не менял, т.к. за месяц до чистки я его менял! запах при включении кондея пропал, а когда кондею вырубаешь и включаешь печку запах появляется!!! может такое быть из за не замененного после чистки фильтра ??? кто сталкивался с таким помогите!!!
PrizraK
22 August 2014mobile
serg1983
Может
Нужно было хотя бы вытащить фильтр, после всех процедур вставить назад!
Kirill3m
23 August 2014
serg1983
Сто раз уже говорил!!! Сначала вытащите фильтр, потом чистите.
Так и будет вонять, долго!
serg1983
25 August 2014
PrizraK
да из бошки вылетело про фильтр,когда уже чистил вспомнил!!!
Kirill3m
Спасибо что для меня повторил 101 раз, наверное ух как сложно было!!!
Kirill3m
26 August 2014
serg1983:
Могли бы не острить, молодой человек! Тему надо читать от первой страницы! Или, хотя бы просматривать.
serg1983
27 August 2014
Kirill3m
может немного и по острил , но я задал вопрос немного другой , я спросил может ли пахнуть из-за не снятого фильтра,а не надо ли снимать фильтр!!!(ну чтож поделать забыл блин я про этот фильтр , тем более его снимать 3 минуты,т.к. стоят барашки от вольво вместо винтов и с ключами туда лезть не надо).Кстати что интересно сейчас почти каждый день дожди и ничем не пахнет!
Greek
27 August 2014
serg1983
а что за барашки от вольво? номерочком не поделишься?
serg1983
27 August 2014
Greek
да легко вот вроде они 30780788 нужно 3 штуки, но можно и 2
Kirill3m
27 August 2014
Вот про барашки - это очень полезная инфа!
Ставили саморезы под крестовую отвёртку, чтобы с ключём не лазить, гайки с гроверами на педаль
газа, чтобы откручивать легко было, но барашки значительно упрощают процедуру!
serg1983
27 August 2014
Kirill3m
я на педаль газа поставил обычные самоконтр. гайки ну типа на конце с пластиком хорошо откручиваются и закручиваются!(хоть они и одноразовые, можно использовать и не раз )
типа таких!
serg1983
27 August 2014
Greek
Kirill3m
барашки тема хорошая! стоят не дорого, но время и нервов экономят уйма! с завода надо ставить такие!!
Kirill3m
27 August 2014
serg1983:
А ты им обьясни! Колёсные гайки нормальные как не ставили, так и не ставят!
Не, ну гайки-то нормальные, но колпачки из фольги выдерживают пару шиномонтажей,
дальше выход прост - фиг с ним, с внешним видом, головка на 18 рулит.
serg1983
27 August 2014
Kirill3m
это точно у самого почти все отвалились!!! но зато цены на эти гайки,как будто они из золота сделаны!!!
Greek
27 August 2014
serg1983:
30780788
спасибо, поставлю! это получается саморез с барашком, который руками выкручивается?
Greek
27 August 2014
Kirill3m
у меня до сих пор родные живые (ттт) - заставляю шиномонтажников их обычным ключом затягивать
serg1983
27 August 2014
Greek
именно так саморез с барашком, откручиваются и закручиваются за считанные секунды!!!
serg1983
27 August 2014
Greek
вот такие
автор фото думаю не обидеться
DjeR
28 August 2014
Сегодня чистил кондиционер способом описаным выше...
Кое как открутил педаль газа и салонный фильтр-без маленькой трещетки и отвертки с головкой на 10,невыполнимая задача.
Затем вытащил фильтр,и пошел разбирать с другой стороны. Дренажное отверстие трогать не стал,решил открутить крышку заслонки.
После этого сначала протолкнул трубку в заслонку до того как она не уперлась во что-то (около 10-15 см) и стал выпускать пену,как тока она вылезла,пошел со стороны фильтра и залил полностью остатки балона. Балон ушел весь,хотя у других каким то образом оставалось на 2 раза
Балон был фирмы ABRO т.к. StepUp продается без трубок,а трубку найти нереально.
После этого включил кондиционер ,рециркуляцию,и выкрутил мощность вентилятора на 4.
Гонял кондиционером 15 минут- жидкость вытекла черного цвета (хотя стекала она по металическим частям,возможно оттуда еще часть грязи налипла.
Вывод - раз в год придется заниматся таким гемороем, либо садится в машину и ощущать дурные запахи. Выбор сделает каждый сам
Kirill3m
28 August 2014
DjeR
Молодец! Только мой совет - не трогай дренажку! Всё прекрасно очищается просто через отверстие фильтра!
Чёрная жижа пошла, наверное из-за соприкосновения с металлом и т.п.
Все задачи выполнимы! Читай мой посты выше. Многие хитрости не вошли в ФАК.
Если есть силы и желание, делай сам раз в год. Никакой дилер так не сделает, хотя возьмёт многа денех!
Удачи!
DjeR
29 August 2014
Kirill3m
Спасибо за совет,думаю так и буду раз в год чистить. Хочешь,чтобы сделали хорошо- сделай сам))
-instructor-
29 August 2014
где можно купить средство "степ ап", может быть, финисы есть для заказа его через emex или exist?
Kirill3m
29 August 2014
sexinstructor
Не, в Экзисте нет, должна быть сеть "Автомаг", они продвигают.
В Ижевске нет? Тогда ищи итальянский PLAK, или бельгийский Wynn`s
должны быть на любом авторынке большого города.
Руслан1983
20 September 2014
DjeR
согласен.Тоже мучался с неприятными запахами в салоне.Этот способ полностью избавил от вони.
DjeR
21 September 2014
Руслан1983
Я тоже стал замечать,что сажусь в машину и вообще ничем не пахнет,хотя раньше всегда какой то спрелый запах был. Думаю зиму норм переживу,а к лету опять заморочусь. Но думаю уже будет побыстрее,ибо опыт есть
rotceps
28 September 2014
Коллеги,а на ФФ3 все также? купил очиститель кондиционера, к работе пока не приступал, вот хотел спросить есть ли отличия по процессу?
TallPaul
28 September 2014
rotceps
Запах при рециркуляции. Очистка кондиционера. (раздел ФФ3)
scorpman1000
2 October 2014
Вчера решил поменять салонный фильтр и за одно почистить кондиционер. Делал всё как обычно - достал старый фильтр, пропылесосил в дыре где стоит фильтр, залил пеной закрыв крышку на один болтик. И включил рециркуляцию воздуха на 10 мин. Проделав данную процедуру 2 раза и собрав всё обратно ...вспомнил - НЕ ВКЛЮЧИЛ КОНДИЦИОНЕР !!!
Ну думаю хрен с ним !! После зимы еще раз буду чистить и тогда включу
пакистанец
14 October 2014
подскажите плз такой момент, после того как я закачал всю пену Step UP через Г-образнуюу трубку(предварительно сняв Г-переходник), нужно ли сразу соединить с дренажной трубкуй или тут без разницы, вся жижа сольется либо в посудину которую подставлю либо на асфальт.
У меня климат, что нужно точно включать? A/C ON, максимальный вентилятор, и рециркулцию???
заранее спасибо )
