Статистика неисправностей коробки ПШ и их устранение
В теме отписываться строго по действительно возникшим неисправностям автомата ПШ, устранение которых производилось у ОД.
При этом необходимо обязательно указывать следующую информацию:
- год выпуска АМ;
- пробег;
- мощность двигателя;
- признаки неисправности (дергания, шум, треск, не переключение, надписи на компьютере и т.д.);
- причина (не совершенная прошивка, течь сальника, вина водителя, брак коробки, брак сцепления и т.д.);
- способ устранения неисправности (перепрошивка, замена сальника, замена сцепления, замена коробки и т.д.);
- название дилера, город.
- повторялась ли данная неисправность после ее лечения. Этот пункт желательно отписывать.
ВСЕ ВОПРОСЫ, МЫСЛИ, СОМНЕНИЯ, НЕГОДОВАНИЯ пишем в теме: Автомат Power Shift
В таком формате будет легче отследить что действительно и из за чего ломается у коробки ПШ, и как это лечится! Да и желающим приобрести автомобиль с автоматом ПШ будет легче определиться, и увидеть что конкретно и на каких пробегах на самом деле выходит из строя у ПШ.
трансмиссия, ПШ, АКПП, Power Shift, PS, powershift, автоматическая коробка, робот, коробка передач
kutuz777
20 May 2013
469,4K
1,5K
tank_190
19 September 2014
Voxen:
Приветствую!
Подскажите кто знает. Проехал 75 т.р. начались проблемы с коробкой, вылетаю передачи скрежет и т.п.
Если я два последних ТО не проходил у дилера, коробку уже не получится починить по гарантии?
Писал в Форд, прислали ответ, что на усмотрение дилера :-). Естественно он отказывается...
Не проходил у дилера, или не проходил совсем??Если делал все сам, то чеки на расходники, съезди с какой нить сервис поставь печати что у них проходил, за отдельное спс))
Voxen
19 September 2014
Два первых у дилера. Остальные в другом месте. Так как у дилера ужасный сервис..
tank_190
19 September 2014
Voxen:
Это Сура Моторс? А отметки то ставили о прохождении?? Не вижу проблем.. Тогда как сказал -doctor-, требуйте письменный отказ от гарантийного ремонта и к юристу.
Voxen
19 September 2014
аха :-). Две есть потом нет, говорят с гарантии слетел...
aarc
19 September 2014
-doctor-:
Разводят, ничего не надо снимать. Подсоединяют ноут и едешь кататься. Если замеры попадают в зону беды, то замена по гарантии. В СПб ездил в аларм моторс.
А чего тут разводить? Если дрожит, то по любому разбирать и смотреть, что там к чему. Может там уже не сцепа, а маховик накрылся, задолбался вибрации гасить.
Кстати, кто знает, у наших PS маховик двухмассовый? Если так, то, думаю, ему тоже достается от вибраций сцепы.
aarc
19 September 2014
Судя по elcats, на 2.0L- маховик - это просто болванка чугунная. деталь 5 176 247
chipoza
22 September 2014
Как думаете если на стык коробки и двигателя брызнуть маслица, это поможет официалу в принятии решения о ремонте? Ибо этим уродам не возможно доказать что машина дергается и на ней ездить не возможно, они заявляют что по нормам форда нет оснований для замены сцепы.
Alex271
22 September 2014
chipoza
Сомневаюсь, данная манипуляция раскроется при снятии коробки
-doctor-
22 September 2014mobile
C
chipoza:
Ноут присоединяют и едешь показывать. Если реально дергается все запишут по данным и все, сейчас вот так дилер делает. Я спецом накатал за час перед диагностикой машину по пробкам.
chipoza
22 September 2014
-doctor-:
Мне уже так делали. Содрали за диагностику 1600 руб, и сказали что типа должно быть 500 чегото там для замены, а у меня только 260) И по этому ничего делать не будут. И ... что авто дергается.
Kosh_®
22 September 2014
-doctor-
мне кажется больше всего пинаться она будет не сколько после пробок, сколько после сброса адаптации(отключал тут недавно BSMi на продолжительное время - и после этого что-то очень долго и сильно коробка пиналась, пока я не проехал около 100км.)
Mitrewsky
Kosh_®:
-doctor-
Что ты оключал? Поподробнее если можно.
-doctor-
C
chipoza:
Мне уже так делали. Содрали за диагностику 1600 руб, и сказали что типа должно быть 500 чегото там для замены, а у меня только 260) И по этому ничего делать не будут. И  что авто дергается.
Такой дилер, сочувствую. У меня было бесплатно и да, должно быть больше 500. Но только на холодную не прокатит, знаю по себе.
Kosh_®
22 September 2014
Mitrewsky
Отключал BCMi - по идее это блок управления салонным оборудованием, так фильтр салонный проще менять. ну и всё сбросилось нафик.
Dimson23
22 September 2014
Вот, что было
Сначала сказалаи, что скорее всего модуль ТСМ.
теперь говорят, что адаптировали коробку и ничего менять не надо. Жаловался еще на вибрации на холостом ходу (от двигателя, как буд-то троит). Сказали, что тоже после адаптации коробки должно пройти.
как понимаю грузят меня? могу предпринять какие-нибудь меры, когда буду забирать автомобиль?
спасибо
Kosh_®
23 September 2014
Dimson23
Вибрации на холостом ходу? Двигатель 2.0? Если да - то это норма.
w1c
23 September 2014
После диагностики, заказали какие-то одноразовые зап части для снятия коробки. Сказали вскрытие покажет, менять или мыть))
puff83
26 September 2014
Всем привет! Очень прошу Вашего совета, был на ТО и прочитав эту ветку обратил внимание на тот самый стык, на нем было пятно шириной не выходящее за детали и длинной см 5-7, на защите картера пятна не было (машина ff3, PS,2.0 два года, пробег 45 т.км.) попросил мастера обратить на это внимание, на что он ответил, что это норма, просто говорит "запотело" и написал на следующим ТО проверить это место. Вот не пофоткал я и не знаю действительно ли это норма, прав он или нет? На что обратить внимание на след. ТО и к чему придраться, гарантия все таки заканчивается?
П.С. Там же пожаловался на рывки и дерганья в пробке и вообще на изменения в работе коробки, сказали на диагностику и записали. Приехать не смог, заболел и отказался, они (47 км МКАД MAJOR) обзвонились и ооочень настойчиво предлагали все таки приехать на не и записали на ноябрь. Мне было пофигу, болел конкретно и от всего отказывался и не хотел с ними общаться, но все таки записали. Вот интересно почему они так настойчиво себя вели и какая им от этого выгода?
Kalambaha
1 October 2014
25000
125 л/с
Дергание, повышение расхода
Течь сальника первичного вала
Замена по гарантии сцепления и сальника после звонка в ФМК (до этого утверждали что приостановлено производства сцепления!)
Модус-Ставрополь
Вылечили, через 8000 пробега опять та же песня…. Как вариант – сцепление не меняли а промыли…
kasheybesmertny
2 October 2014
ФФ3
2012
105 л/с
неисправность произошла при пробеге 12000 км
Громкий скрежет при переключении передач. Выход коробки в аварийный режим. Появление надписи на приборке "Коробка неисправна срочно в сервис"
Брак коробки - разрушение синхронизаторов.
Коробка заменена всборе по гарантии
Авто-престиж, Астрахань
повторно неисправность не проявлялась (тьфу, тьфу )
w1c
4 October 2014
Парни, сейчас позвонили из форда и сказали, что буду мыть сцепление)) на целый день просят автомобиль оставить. Есть смысл? На долго хватает? Сейчас пинается, обороты зависают итп...
Alex271
4 October 2014mobile
w1c
Мне мыли, хватило на 3 тысячи пробега в итоге заменили на новое. Мытье это всё чуш, они просто ненадолго продлевают ему жизнь.
kutuz777
4 October 2014
Точно! И уменьшают или оттягивают сроки замены сцепления по гарантии. Думаю что устранение причины попадания масла на фрикционные накладки сцепления, а именно ... замена текущего сальника, должно сочетаться не с промывкой пропитанных этим маслом фрикционных накладок, а заменой сцепления в сборе. Почему заменой ?...
Вот ответ, и не одного владельца...
fly030975
4 October 2014
Всем привет .Приобрёл три недели назад ФФ3.1.6/125/ седан 13года. Пробег 10500. Проявились как у многих дёрганья коробки при переключении скоростей. Сегодня дилер приговорил сцепу и сальник к замене. Саму диагностику не видел. Вот теперь думаю сразу продавать или покататься после гарантийной смены . Пока впечатление о ФФ3 испорчено. ФФ2 рестайл доставлял только удовольствие.
kutuz777
4 October 2014
fly030975
фф3 - машина хорошая, но подгадили с комплектующими "сухого" ПШ, и программным обеспечением сего девайса. А кому повезло, тот в счастье.
w1c
5 October 2014
Alex271:
w1c
при чем, по ощущениям дело не только в сцеплении... Сегодня двигался по трассе, хотел совершить обгон с 80км.ч, продавливаю педаль, обороты поднимаются на 5000 и машина секунды 3-4 не разгоняется, только ревет. После этого толчок и начала набирать скорость. Не коробка, а жесть.
Alex271
5 October 2014mobile
w1c
У меня тоже такое было. После замены сцепы всё стало нормально
kutuz777
5 October 2014
Все в купе! Сцепа+коробас с его мозгами... Я избежал таких разочарований. До самой продажи авто(почти до 20 т.к.) , машина радовала и динамикой и расходом, причем почти без рывков-толчков-пинков. Если они и случались, то исключительно по моей вине! Рулетка- мать ее!
w1c
5 October 2014
kutuz777
я этот этап проскочил))) уже 32тысячи))) хочу поменять и покататься еще)))
Меняли бы без разговоров, сказали, симптомы, сразу на тест. и замена, а они сначала мыть, потом еще чет. с ума сойдешь.
fly030975
5 October 2014
Мне просто очень интересно, у кого нибудь есть положительный опыт эксплуатации хотя бы до 100000 чтобы не было проблем с "роботом".конечно я понимаю,что в данной ветке в основном те кто с этими проблемами столкнулся
