FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Продолжаем здесь...
Next (2024), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
Silver_Age
24 October 2011
1,9M
1,3K
10K
DizzyDeVice
20 September 2014
Evgenie
нифига не понятно. почему здесь четыре, если вы сказали что их три?
Ford1 677 276 - опора двигателя правая - а левая?
FeodorY
20 September 2014mobile
DizzyDeVice
Крепление, опоры движка и там Крепление, опоры движка (сообщение #15448481)
KOHKYPEHT_71
21 September 2014mobile
Всем привет, подскажите Финикс код птф на дорестайлинг... Оригинал- неоригинал... Или код родного Стекла, от Логана и приоры не катят они менее выпуклые.
FeodorY
KOHKYPEHT_71
1481005 - правая противотуманная фара
1481007 - левая противотуманная фара
maxis77
21 September 2014
парни выручайте шкив КВ для 2.0 по коду 1366109 экзист снял с заказа наверное нет в наличии то что предлагают стоит не по шуточному
так вот вопрос может существуют аналоги этого шкива от мазды или вольвы ??? буду очень признателен если кто поможет
Ford Focus хэтчбек II 2.0
VIN: X9FPXXEEDP8C60773
tornado_ua
21 September 2014
Всем привет! И мне помогите, а то уже закипает мозк. Через кросс номера выдает столько разного, а потом пишет что это все для 1,8.
Левый приводной вал для FF2 1,6 100 сил IB6 МКПП.
Если я правильно нашел оригинал - 1707966.
По заменителям от Loebro или spidan подскажите есть ли что - то...
зззап выдает 24846 по спидану и 305105 по лоебро, но в описании написано что это для 1,8 125 лс...
вопрос собственнно - что по заменителям подойдет...?
21 September 2014
tornado_ua
Оригинал правильно нашли. Про неоригинал можно здесь поискать отзывы или спросить Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника. Либо ориентироваться на применимость по каталогам производителей.
maxis77
21 September 2014
Ау хэлп
Экспресс
21 September 2014
maxis77
.Почему ты упёрся в Экзист,(в экзисте этого номера нет на данный момент).словно это последний автосайт-запчастей на планете.
Но Есть в Автодоке,EMEX, от сюда закажи http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=1366...1366109 цена дешевле.Куча интернет магазинов.
Код от 2 литровой мазды 3 LF50-11-400A но чёрт его знает ни кто не ставил от Мазды,штука по сути не ломающаяся,да и цена спорная.
Заказывай с ZZap - 1366109
Evgenie
22 September 2014
DizzyDeVice
Ford 1404996 и Ford 1370378 соединяются вместе, и представляют собой одну опору, т.к. 1370378 практически вечная, меняют только 1404996 . Поэтому и написал что нужно смотреть состояние.
PaveLbl4
22 September 2014mobile
Пробей мне её пожалуйста... А то на работе и нет возможности узнать по точнее откуда она)
22 September 2014
PaveLbl4
Если на детали указан код 3M5H 8125-AC, то это 1235848 - нижний изолятор радиатора.
sceil
22 September 2014
Подскажите номер заглушки муфты.
22 September 2014
sceil
1345739 - заглушка муфты
PaveLbl4
Spb_Focus_Man
Изолятор радиатора кондея? Если АС написано?!)
Snezhnii
22 September 2014
PaveLbl4
Опора радиатора охлаждения системы двигателя, радиатор кондея держится на корпусе радиатора системы охлаждения двигателя. АС - это входит в каталожный номер запчасти типа как АА, АD и т.д.
22 September 2014
PaveLbl4
Не, радиатора двигателя. На 2.0 эта штука снизу, а на 1.6 сверху.
LedZeppelinFan
22 September 2014
Доброго времени суток!
WF0PXXGCDP9D79321
ФФ2 рестайл 1.6 - не получается скрутить болт слива масла, нужно будет поставить новый, не знаю, как найти его код, чтобы спросить у продавцов. Подскажите, пожалуйста!
FeodorY
22 September 2014
L
LedZeppelinFan:
WF0PXXGCDP9D79321
1013938 Пробка сливная
mikrobie
22 September 2014
подскажите, а крышка омывателя фар идёт вместе с кронштейном или просто пустая крышка?
FeodorY
22 September 2014
mikrobie
Вот такая:
gluh64
22 September 2014
парни привет.знаю что было,пользовался поиском в данной теме но немного запутался.
Нужен дефлектор бампера,который прикрывает радиатор и интеркулер.на фф2 рестайл 2010 год.спасибо
FeodorY
22 September 2014
gluh64
Ford 1521604 Дефлектор переднего бампера нижяя часть
GraMM92
23 September 2014
Подскажите действующий финис на тепло изоляцию капота штатную для фф2 2006г. И аналог заменитель?
23 September 2014
GraMM92
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11970371)
FeodorY
23 September 2014mobile
GraMM92
Ford 1495860 Теплоизоляция капота
BSGBSG 30-922-024 Шумоизоляция капота
GraMM92
23 September 2014
FeodorY
Spb_Focus_Man
Ребят а она намного тоньше штатной?
23 September 2014
GraMM92
Я себе не ставил, поэтому не подскажу.
FeodorY
GraMM92
То же не ставил, не в курсе разницы. :-)
