Двигатель Zetec-S 1.4/1.6. (Р)
Заняло всё часа 2. Машина FF1. Zetec-S 1,4. 2000г. Купил в начале года. Моя первая машина. Как должна была ездить - не знаю. Но... задолбала тупизна движка, даже с учётом 1,4. Начитавшись форума решил попробовать. Что было до: Тупизна движка, характерный звук захлёбывания при резком газе и медленный разгон. Рывки при сбросе газа. Плавание холостого хода. ХХ был 500. Первое, что сделал, сменил свечи. Поставил родную платину вместо родной меди. За пол года отъездил 14000 км. Когда до меня была замена свеч - не знаю. Старые свечи были в неплохом состоянии, зазор 1,3 мм. В новых зазор 1 мм. Сразу почувствовал возросшую динамику на высоких оборотах. Машина с 3000 оборотов перестала тупить. Вот что под капотом, для начала.
Zetec S, зетек с, зетек, 1.4, 1.6, двигатель, zetec-s
mishagli
21 September 2007
150,2K
ole9356
16 June 2014
а в чем проблема?, снять его ?
достаточно будет его снять и почистить ?
alex1976
8 July 2014mobile
привет всем записал звук бубнения
на холостых кто что думает?
[VIDEO] youtu.be/d5s6UokQNxk
alex1976
8 July 2014mobile
а тут снял ДМРВ звук еще
отчетливей
[VIDEO] youtu.be/npTTOaVUDIw
alex1976
8 July 2014mobile
менял ДМРВ б/у, новый КХХ , фильтр воздухана, мыл дросельную заслонку.
ToLib
9 July 2014
alex1976
Я уже отчаялся найти причину сего звука И забил. У меня вообще нет ДМРВ, но звук есть
alex1976
9 July 2014mobile
ToLib
ужасный булькающий звук, раздражает уже((( сегодня свечи прийдут поменяю, по идее. еще хочу проверить компресию, давление топливной системы, подсос воздуха, и последнее регулировка клапанов
focus_kz
10 July 2014
у меня стоял движок зетек се 1.6 16 клап,2001год,можно поставить дюратек или зетек с?или от америкосов?или такой же но с другим кодом двигателя?
ole9356
10 July 2014
focus_kz
конечно можно , хоть 2,3л., но есть не которые нюансы
О них по ищи по форуму
ole9356
10 July 2014
focus_kz
вот в этих темах поищи http://ffclub.ru/search/topics/?q=замена двигателя &forumlist=1,10 , обязательно найдёшь
focus_kz
10 July 2014
ole9356
спасибо! разницы же нет да? fyga fydh fydg?главное чтобы был зетек се да?
ole9356
11 July 2014
focus_kz
да хоть сплит, разница в : мозги, трубочки , проводка, мелочевка + подушки двигателя и КПП
ole9356
11 July 2014
focus_kz
если надумал менять , то ставь либо 2,3л или Косворд
тогда будет толк от замены двигателя + если будешь что то менять , совет, ставь сразу детали облегченные, т.е. тюннинговые
ole9356
11 July 2014
да кстати , топливный насос тоже нужен будет другой, т.е. для твоего выбранного двигателя
ole9356
11 July 2014
а вообще мелочи много , чтобы поменять двигатель
Просто так не получиться снять - поставить двигатель
focus_kz
11 July 2014
ole9356
тогда с америки закажу сразу движок от фокус RS)))и мозги там сразу прововдку что к нему входит)))и насос ,потом будет 1.6 бар)))
ole9356
12 July 2014
focus_kz
ну и шутник же ты " дедуля "
EVgesha74reg
26 August 2014
Тапак
У меня такая же ерунда началась. Машина едет нормально, когда останавливаешься на светофоре начинает вибрировать двигатель. Как будто растет нагрузка на двигатель.
EVgesha74reg
26 August 2014
Подскажите пожалуйста , что это может быть. Периодические вибрации двигателя, фильтра, масла и свечи - всё меняю вовремя, чистил заслонку дросселя и дхх.
ToLib
27 August 2014
EVgesha74reg
Если при остановке проседают обороты - смотри Т-образный шланг под пластиковыми патрубками впуска.
ole9356
28 August 2014
EVgesha74reg
Женя посмотри гидроопору, может масло вытекно или нижняя опора крякнула
а у тебя АКПП или МКПП ?
EVgesha74reg
18 September 2014
ToLib
Доброе время суток!!!, спасибо что откликнулись.Посмотрел Т-образный шланг, по моему там стоит клапан.Так вот левая часть шланга стянулась как будто засохла и там толи прорез , толи в сервисе мне ,что то с ним сделали когда диагностику делали. На мой взгляд шланг умер.
EVgesha74reg
18 September 2014
ole9356
Доброе время суток!!!, спасибо что откликнулись.Посмотрел опоры , если быть точнее то только две( те которые увидел) левая вроде в порядке, хотя как их проверить, кроме как рукой потрогать))) А вот нижняя т.е. дальняя по моему выглядит не важно, она похожа на опору двигателя от отечественного автопрома. кажется что она просто болтается. Коробка -мешалка(Механика) Бывает на светофоре останавливаюсь а двигатель как будто не успел подстроиться под холостые обороты и начинает дергаться , чувствую как по коробке в рычаг переключения передается вибрация, даже стук характерный при соприкасании.
EVgesha74reg
18 September 2014
Кстати, поделитесь пожалуйста -количеством расходуемого бензина , у кого 1,4 Zetek 75 л.с.
Bart36
20 September 2014
Народ, кто подскажет, отдали мне просто так прокладку клапанной крышки. Она не подошла, теперь вот валяется...но интересно, от какого же она мотора??? Фирма VICTOR REINZ мне кажется или от 1.8 или 2.0
К 1.4 и 1.6 Zetec не подошла
Кто узнал Воронеж за 300р отдам или за пиво)))
duke77
23 September 2014
EVgesha74reg
Около 6 литров на 100 по трассе.
EVgesha74reg
4 October 2014
Ребята подскажите пожалуйста-С чем связан большой расход топлива??? жрет около 12 литров если не больше 1,4 zeteK?
duke77
4 October 2014
EVgesha74reg
Блин 12 литров это жестко! А так по тяге авто нормально двигается,без напряга?
alex1976
5 October 2014
EVgesha74reg
у меня 1.6 АКПП тоже 12 л-город)
EVgesha74reg
6 October 2014
duke77
По тяге нормально, многие говорят что 1,4 плохо тянет, меня вполне устраивает. Заметил такую закономерность когда бенза остается одно деление , едет как никогда - динамика на 5+. Бензонасос менял по весне в мае. Чистил датчик хх, чистил шланг маленький от фильтра к двигателю, там было все в масле вперемешку с мусором (пыль и грязь), поменял фильтр, поменял свечи, масло. Так то машина "ПРЕТ" довольно не плохо для 1,4 но расход -((( не в радость.
duke77
6 October 2014
EVgesha74reg
Катализатор у тебя стоит?
