Плавают обороты ХХ
Мини FAQ по теме.
I) Промывка дроссельной заслонки.
Читаем от СЮДА и ниже.
Отдельная тема Промывка дроссельной заслонки своими силами.
II) Снятие датчика сцепления.
Фото датчика сцепления.
III) Новые калибровки.
Читаем отзывы от СЮДА и ниже.
Отдельная тема Новые калибровки для 1,8L.
IV) Сверлим отверстие в дроссельной заслонке.
Начало обсуждения ТЫНЦ.
Читаем пособие с фотографиями от СЮДА и ниже.
Черчёж ДЗ.
V) Смена прошивки с ЕВРО-4 на ЕВРО-3
VI) Чистка MAP.
Читаем от СЮДА и ниже, Фото датчика, Расположение датчика
Полезные ссылки
Финис датчика дроссельной заслонки для 1,6L
Решение проблемы с загрязнением дросселя на 1.8, 2
Главная дорога, репортаж. НТВ.
Коллективное письмо
Коллективное письмо (обновлённая редакция)
ВНИМАНИЕ ОПРОС!
Ответ "РОЛЬФ" про плавающие обороты.
плавают обороты, обороты ХХ, дросельная заслонка, check engine, EGR, калибровки, прошивка
-PaNik_TS-
27 October 2009
Плавают обороты ХХ
2,4M
1,8K
10K
PrizraK
30 August 2014mobile
feyzovilmaz
В таком случае описывай там, где зарабатываешь свои бабки
Здесь таким не рады
FeLiX-911
30 August 2014
feyzovilmaz
Без твоих хапуговских штучек тут людям помогают и БЕСПЛАТНО (эфект проверен про пляску оборотов забывают)... Так что не сюда ты забрел!!! Давай рекламу где нибудь на ТВ а не тут, на месте модератора забанил бы тебя за такие выкрутасы.
Msclne
14 September 2014
Ну так что, появились отдельно датчики ДЗ на 1.8-2.0? Иль всё по старому, только узел в сборе?
Sinus
16 September 2014
товарищи здрасте помогите у меня фф2 до рестаил 2.0 с оборотами чёта не понятно как прогреется пока катишся на нетралке держит гдето 8.5-9 т как останавливаешся падает гдето до 7-6.5 когда трогаешся приходится либо на газ жать хорошенько либо дёргатся, а кандёр включаеш всегда держит 9-8.5 может ктонибудь чего подскажет а то не охота одать кучу денег деогностам а в итоге акажется что мог своими силами. Зарание спасибо!!!
Keeperus
20 September 2014
Sinus
Дроссельную заслонку почисти
Sinus
20 September 2014
спасибо попробую
90anoteb
20 September 2014
Парни привет. подскажите плиз может кто сталкивался...Началось вчера (первый раз) завёл (фф2 - 1.4,2006г.) 10-15 сек поработал, обороты начали падать и заглох. завожу опять, всё чётко!!! сегодня опять тоже самое, и опять со второго раза всё чётко...Спрашивал у многих, версии расходятся. Некоторые говорят датчик оборотов, другие релюха какая то, третьи говорят заслонка, если кто сталкивался подскажите плиз!!!
FeLiX-911
20 September 2014
90anoteb
Дабл старт , обогревы автоматом включаются или у тебя их нет? Я имею виду обогревы стекол. При низкой температуре ц многих такая фигня... И лично у меня было...
FeLiX-911
20 September 2014
Решил прошивкой и отключением этой функции.
Antonov_YS
20 September 2014mobile
FeLiX-911:
90anoteb
При работе двигателя 10-15сек., как пишет автор - это не дабл старт... + двигатели 1,6 дабл стартом не страдают...
90anoteb
Попробуй - во первых запоавку смени, во вторых - коспьютер бы подключить и посмотреть, что там происходит...
90anoteb
21 September 2014
FeLiX-911
а с чем связан этот дабл старт??? если пару дней назад она глохла, я её завожу второй раз и всё нормально, то теперь она как бы глохнет но не до конца, обороты резко до 200-300 падают и опять резко поднимаются и нормально!!!
90anoteb
21 September 2014
Antonov_YS
у меня 1.4 двигло =( , а лью 95 на газпроме только на одной и той же и уже долгое время...
Antonov_YS
21 September 2014mobile
90anoteb:
Antonov_YS
К компьютеру подключай - надо смотреть, что он покажет - может в топливо чего добавлять стали, может иммобилайзер цепь рвет...
90anoteb
21 September 2014
Antonov_YS
да боюсь что диагностика точно не скажет и зря отдам деньги...Но если выхода нет конечно придётся её делать...
Antonov_YS
90anoteb:
Antonov_YS
Для начала - я бы все-таки попробовал заправить полный бак на др. заправке, чтобы полностью исключить бензин...
90anoteb
21 September 2014
Antonov_YS
ну это можно попробывать
FeLiX-911
21 September 2014
90anoteb
Авто обогревы есть? Заметь при какой температуре такая хрень...
90anoteb
22 September 2014
FeLiX-911
хз, сегодня с утра завожу, всё норм с первого раза!!!=)) чё делать?=) завтра посмотрю если опять повторится то точно на диагностику поеду
FeLiX-911
22 September 2014
90anoteb
Ты заметь сколька градусов за бортом показывает когда она глохнет и когда нормуль заводится.
90anoteb
23 September 2014
FeLiX-911
ну грубо говоря когда было +10 заводилась со второго раза, а когда +15 с первого
FeLiX-911
23 September 2014
90anoteb
Ну надо внутренние ошибки глянуть, в этоге обогревы то у тебя есть???
Sanek_k
25 September 2014
Для тех кто думает шиться.
даже после прошивки оталась проблема с плавающими оборотами. Особенно при не полнотью прогретом двигателе, стрелка скачет при накате, того и гляди заглохнет. При прогреве стрелка всё равно гуляет, но в пределах рабочих оборотов. При включеном кондиционере проблем с оборотами нет.
прошивка б-тюн с-лайн
FeLiX-911
25 September 2014
Sanek_k
А кто мишает прошиться тюнинговой род ервро 2, лично у меня как бабка отшептала...
igreek
25 September 2014
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, может у кого был подобный случай как у меня. Плавают обороты на двигателе 1.6 100 л/с. Причем очень не значительно. Стрелка стоит на месте. Но ощущается что как будто какая-то нагрузка периодически включается и двигатель чуток начинает подтряхивать. Причем заметно в основном на прогретом двигателе. Грубо говоря 5-7 сек. работает ровно потом 5-7 сек. набольшая вибрация по кузову отдается. Стрелка тахометра не двигается. Свечи новые. бенз 95. заслонку чистили.
Antonov_YS
25 September 2014
Sanek_k:
Не все прошивки одинаково полезны... б-тюн, вроде тут не встречал отзывы. Но есть прошивки, как альтернативные, так уже и офф., которые решают эту проблему...
Sanek_k
25 September 2014
FeLiX-911
у меня прошита Евро-2. Я же написал б-тюнинг с-лайн. Показания 2-ого дк не учитываются.
Так что здесь не про бабку...
Antonov_YS
А по мне так очень известная! Мало кто не слышал про б-тюнинг.
Antonov_YS
25 September 2014
Sanek_k:
Известно - еще не значит хорошо (сейчас берем конкретно твою прошивку)... Сам же призываешь - не прошиваться...
Sanek_k
25 September 2014
Antonov_YS
Стоп!. Я ни к чему не призываю, а предупреждаю, что данная программа полностью не избавляет от плавания оборотов на хх при движении накатом! И ничего более, в остальном всё нормально.
FeLiX-911
25 September 2014
Прошивка от Паулюса избавляет. Почитайте соответствующие темки. Сам катаюсь на ней забыл что такой плавующие обороты. Проехал на этой прошивке почти 30000 проблем нет.
Sanek_k
25 September 2014
FeLiX-911
Если это мне, то лично меня это не напрягает, а большинство - да. И для меня не это важно в прошивке, паулюс мне не понра...
