Что можно доделать на новой машине?
7 years
78
Итак, резюмируя вышесказанное, привожу список того, что неплохо на начальном этапе добавить в свой Фокус:
Необходимые доработки/приобретения
1) Аптечка и огнетушитель (ссылка);
2) Знак аварийной остановки;
3) Сетка в решетку бампера и решетку радиатора - ссылка;
4) Коврики резиновые (или велюровые) в салон (лучше приобрести нештатные, закрывающие бОльшую повержность) + резиновое "корыто" в багажник - ссылка;
5) Брызговики (для SE) - ссылка;
6) Защита картера (желательно с технологическими отверстиями) - ссылка;
7) Для владельцев фокусов со штатным ППП:
а) проверить прошивку БК и следить за напряжением АКБ (ссылка);
б) и климат-контролем, живущих в холодных районах, либо при небольших пробегах желательно поставить реле в разрыв цепи управления силового реле, отвечающего за питание двигателя вентилятора (ссылка);
Желательные доработки/приобретения
8) Резиновые прокладки над фарами на двухсторонний скотч для зашиты моторного отсека от пыли и грязи (Покупаете уплотнитель для обычных комнатных дверей, с высоким бортиком. Приклеиваете его вдоль фар. Это необходимо для того, чтобы вся грязь не летела под капот.) - ссылка;
9) Секретки на литье (ссылка);
10) Накладки на пороги - ссылка;
11) Пленка на капот и не только - ссылка;
12) Обклеить пленкой "пятки" на внутренней стороне двери багажника, которые упираются при закрытой двери в кузов(ссылка);
13) Графитовая (или любая другая, защищающая от коррозии) смазка на резьбу антенны, номер двигателя и резьбу под буксировочную петлю;
14) Увеличенный задний дворник (например, Champion WX(или просто X)45E) - ссылка;
15) Задние подкрылки (ссылка);
16) Ксенон (желательно заказывать в качестве опции на заводе) - ссылка;
17) Устранение потеков от форсунок омывателей - капота(ссылка);
18) Защиту двигателя от грязи, путём установки фартуков на проемы в нишах передних колёс (ссылка) и в целом тема про способы борьбы с грязью под капотом (ссылка);
19) Пластиковые отбойники для защиты торцов дверей (ссылка);
20) Обработка графитовой смазкой шпилек колесных дисков и мест контакта колесного диска и ступицы (почему надо смазывать);
21) Закрепление номерных знаков - про крепление к рамке и кузову (ссылка);
22) Утепление и шумоизоляция моторного отсека (для тех у кого нет штатной тепло-шумоизоляции) - ссылка_1 и ссылка_2;
23) Установка защитных щитков передних тормозных дисков (ссылка);
24) Установка системы отключения подушки безопасности переднего пассажира (ссылка_1, ссылка_2);
Х. Установить ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2
Х+1. Перевернуть запаску: Организация багажного пространства. (сообщение #156773)
Приобретения/доработки по выбору
25) В зиму - замена щеток на зимний вариант;
26) Шумоизоляция капота, дверей, арок, пола и багажника (ссылка);
27) Обрезка органайзера (увеличения объема багажника) - ссылка;
28) Чехлы на сиденья (при наличии боковых подушек безопасности приобретать только специальные чехлы!) - ссылка;
29) Дистанционное управление штатным ППП от Доскера (ссылка);
30) Пластиковая защита фар - ссылка;
31) Парктроник (ссылка);
32) Альтернативные варианты зеркала заднего вида: Панорамное зеркало(ссылка) и Обсуждение зеркал и обзорности (ссылка);
33) Антикорозийная обработка полостей дверей и днища (ссылка);
34) Газовые опоры капота (ссылка);
35) Подсветки салона и багажника в целом (ссылка) и подсветка багажника в седане, в частности (ссылка);
36) Подсветка замка зажигания (ссылка);
37) Фонарики "подсветки луж" в двери (не только тем у кого нет фонариков в зеркалах, но и тем у кого они есть) - ссылка;
38) Дефлектор капота и дефлектора (ветровики) на стекла (ссылка_1 и ссылка 2);
39) Ручка ЗАКРЫВАНИЯ багажника на седане ссылка на фото и еще ссылка;
40) Предотвращение трения костыля упора капота о капот (вариант_1) и (вариант_2);
41) Черным герметиком нижнюю щель под задним стеком (хетч). Воды с задней двери при открывании в багажник льется значительно меньше (ссылка);
42) Залитие герметиком неплотностей по краям уплотнителя стекла (ссылка);
43) Крышка на двигатель 1,6 (ссылка);
44) Установка уплотнителей по бокам заднего стекла (для владельцев хетчбэков, дорестайлов): (ссылка, описание процесса установки);
45) Установка подлокотника (штатного или нештатного) (ссылка_1, ссылка_2);
46) Установка ручки в ковер багажника (тема);
47) Дворники с подогревом (тема);
48) Крюк багажного отделения (для седанов) Организация багажного пространства. (сообщение #10856492)
ФАКи в pdf от Romanovkv
Все вышеперечисленное - помимо различных противоугонных систем (которые ставятся по своему вкусу и кошлельку). Предлагаю в дальнейшем этот список дополнять и редактировать, а не писать на 100 раз, что были поставлены: защита картера, брызговики, т.д., т.п.
Список тем по вопросам безопасности - предупреждения краж:
За дополнения к списку тем по вопросам безопасности - благодарность Grigory2008 (его оригинальное сообщение, посвященное выбору средств обеспечения безопасности).
Запчасти и аксессуары к автомобилю:
Общая тема про аксессуары - ссылка
Необходимые к приобретению
Желательные для приобретения
Приобретаемые по выбору
Литература по эксплуатации и ремонту ff2 и ff2 рестайлинг:
улучшения авто, установка, тюнинг, замена, доделки, переделка, инструмент
randall
4 November 2008
454K
barselonec
7 May 2007
и еще надо установить клубную рамку под номер!!!
Neogen
7 May 2007
barselonec
Это самый первый пункт! второй - Шампанское
Россия
8 May 2007
Поставил сетку на радиатор и заглушки на релинги (универсал).
Sanya_1™
10 May 2007
Кстати брызговики вроде сейчас на всех новых авто идут, у меня отец недавно получил машину, все 4 брызговика стояли, так что ему не пришлось их покупать, а я покупал передние
невиДимка
10 May 2007
На сколько я знаю никакая сигналка не остановит угонщиков, страховая не требовала, так что ее не ставил. Поставил защиту, брызговики, полики на рынке резиновые - в 4 раза дешевле чем в салоне и сами по себе они больше поверхности закрывают. В планах поставить парктроник и музыку. Про "чудо сетку" в бампер сейчас почитаю
CHEL 1
11 May 2007
Самое главное секретки на литье не забудь...
ENDURAN
13 May 2007
Когда забирал авто, то дополнительно пришлось поставить:
1. Пер.брызговики;
2.Сетка в бампер;
3.Накладки на пороги (не ставил бы , но т.к. у меня ребёнок то это для меня очень актуально)
4.Гарант на рулевой вал.
Рома555
13 May 2007
Жду FF2 Гиа ПБ№5 комфорт+ радио пакет№2(в салоне до 10июня)
я думаю нужно:
Зажита ДВС
Сетка защиты радиатора
Механическая защита авто
Коврики
Переднии брызговики
и самое главное КАСКО
..::STudent::..
13 May 2007
Рома555
Сейчас на всех фокусах идут передние брызговики. ТОЧНО
barselonec
13 May 2007
На след. неделе получаю свою мафыну. А так как стоит ПБ-1, то ломаю голову над противоугонным комплексом. Такой геморой все это!!! Я в смысле подобрать нормальный комплекс. Вроде захотят - угонят, но все равно хочется посопротивляться.
Ramezess
13 May 2007
Я через 800км сразу сделал шумку - оч шумно! Вместе с этим сразу поставил музыку и другие ненужные прибамбасы)
SHMELEK
15 May 2007
А вот это мой Список доп. Оборудования
Усилитель 5 канальный ,Сабвуфер ,Конденсатор ,Автомагнитолла ,Паркк-троник, Сигнализация с а.зап. , Доводчик стекол , Датчик обьема , Блокиратор на руль. вал Фальш панель , Антенна в крышу , Акустика пер.задн. Ксенон 6000к , Литые диски r 15, Комплект stile , Комплект птф , Коврики велюр, Модуль обхода имобил. Балванка ключа , Резина зимняя , Набор автомабелиста Защита картера Защ.сетка в бампер, Теплоизоляция капота. Итого: 136300р (вместе с установкой) КОГДА СУММУ ПОСЧИТАЛ САМ ОФИГЕЛ !!!
Oktoberfest
15 May 2007
Ну разумеется все это - довести до ума.
Schums
15 May 2007
Граждане!
Кто ставил стальную защиту движка?
Какие цены и хде?
Мне дилер обозначил 141 у.е., но по-моему это должно быть дешевле.
Oktoberfest
15 May 2007
Schums
Про защиту есть отдельная тема. ТАМ все и написано.
Виталик MOSCOW
15 May 2007
Сетку в бампер ставте обязательно. У меня пробег 24 000 км, и сетка эта уже вся побита и помята камнями, живого места нет. Если бы не она, то радиатору уже была бы хана. А съездил всего лишь два раза в СПб, раза три в Иваново, и раз пять в Калугу, ну и по Москве остальной пробег. Защита поддона тоже не повредит.
Coach™
22 May 2007
Oktoberfest
Например такой вариант от PRO100.
Есть в продаже так же черные уплотнители.
Пи Эс: По отзывам, тех кто их установил грязи в подкапотним пространстве стало меньше.
tigger
22 May 2007
На мой взгляд единственное ,что надо доделывать,так это ШУМОИЗОЛЯЦИЯ...и всё!!!
Дон Чиполине
22 May 2007
шумоизоляция как минимум багажника, сетка в передний бампер, парктроник
Teylor
22 May 2007
Я бы сегодня, получив новую машину, первым делом наклеил защитную прозрачную пленку на перед типа как из летней акции ФОРД (там все уже вырезано) и сетку в бампер однозначно!
Вся морда в сколах, бампер, капот, крылья, лобовое стекло, фары, вид такой как буд-то тысяч 100 проехала.
somenok
22 May 2007
Забираю машину в четверг, но уже подготовился и прикупил:
1. Защита картера ШЕРИФ - 2600 руб. (поставлю сам, руки вроде откуда надо растут)
2. Мухоотбойник на капот 1800 руб. (для поездок по трассам) ставлю сам
3. Сетка в бампер - 300 руб. ставлю сам
Когда заберу то сразу затонирую - рассчитываю на 4500 руб.
Поставлю защитный комплекс - рассчитываю на 25-26000 руб.
Что касается дефлекторов на окна, то мне не понравилось как с ними закрываются стекла, а так цена вопроса на 3-х дверный хетч 1200 руб., а на 5-ти дверный 1400 руб, да и пользы от них я для себя не вижу (не курю)
Подкрылки задние я считаю это лишняя трата денег, так как у друга 45000 машина прошла с заводскими и все нормально, конечно от бархотки и следа не осталось, но мне от нее не тепло не холодно, но решать каждый будет сам.
Антикор не буду делать - мы не ТАЗы купили.
Цены с авторынка КУНЦЕВО.
Pafoz
крепится он на специальные крепления идут в комплекте, ничего сверлить не надо будет.
Schums
29 May 2007
ТОВАРИЩИ ФОКУСНИКИ !!!
Есть рациональное предложение:
писать не только кто и что сделал, но и где брали
С частности, хочу найти:
1. Заглушки на рейлинги (даже не знаю как выглядят, облазил магазины - никто не встречал).
2. Прозрачную пленку на морду - камни действительно сильно летят и царапают, а "мухобойки"- полнейший колхоз, и вреда от них только больше (всё летит прям на стекло, под ними краска еще больше портиится).
В свою очередь поделюсь своими находками:
в магазине "КЭМП" на Нагатинской наб., 8 самый дешевый ковер в багажник на Вагоны - 310 р., качество вэри гуд. Для сравнения, на Южке впаривают по 500-600 р., у дилера - 73 у.е.
SergeiA
29 May 2007
Schums
Дельное предложение.
На авторынке на Трикотажной ковёр в багажник на Focus хэтчбэк предлагают по 500 рублей
Чехлы в салон 2600-3500
RadioHead
29 May 2007
Из допов поставил противоугонные приблуды вдобавок к ПБ5 и штатному иммобилайзеру. А также карбоновую защиту картера и сетку на радиатор.
Вроде всё остальное не вызывает опасений. Менеджер убедил, что обработка ЛКП сейчас не требуется. Цвет - серебристый металлик, так что согласен с ним. Через полгодика, может, покрою тефлоном, посмотрю на степень износа. Насчёт шума - волнений пока нет (после ВАЗа). Не Мерседес всё-таки.
mkm
29 May 2007
1.Пер.брызговики;
2.Сетка в бампер;
3.Каско
Sanya_1™
30 May 2007
mkm
Передние брызговика сейчас вроде как ставят на все новые авто...
Покрайней мере мой отец забирал машину не давно, у него стояли
AndCam
30 May 2007
У меня ФФ2 уже 8 месяцев, а приятель получил только что. Так исходя из своего опыта ему сразу сделал две вещи
1. Отключил датчик о не престегнутом ремне водителя
2. Поставил сетку в бампер
Wasan64
30 May 2007
Поставил передние брызговики и...всё!
AndCam
30 May 2007
Забыл добавить
Поставили защиту.
А брызговики, идут сей час с завода
Bachik
30 May 2007
Защитная сетка в бампер, обязательно!
Не рекомендовал бы ставить сигнализацию с обходом имобилайзера. ИМХО деньги на ветер.
Система охлаждения
