ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
andre89
12 September 2014
kust921
спасибо за подсказку! Я замел еще что на старых калодках со стороны поршня суппорта что то типо прокладки, возможно еще и там не плотно.
electromexanik
12 September 2014
Warrior1191
Себе брал ступицу Fenox, через Exist, вышла 1800 по цене. Брал сразу две, на обе стороны. Выглядят довольно добротно,хотя по внешнему виду сложно судить о качестве. После установки проехал на них 3000 с небольшим. Полет нормальный. До Фокуса была девятка. На ней ставил тормозные цилиндры от Fenox, отходили два года без проблем. Потом авто продал.
Warrior1191
12 September 2014
electromexanik:
Warrior1191
Да я о том же, у меня машина рабочая, я не хочу заморачивать и ставить на 3+ года себе супер-пупер запчасти, уже на лансере 9ом настродался, там то вообще почти оригинал ставил и теперь жалею об этом.
12 September 2014
Apselon88
А заводиться пробовали? Стартер не крутит, бензонасос не шумит? Я бы ещё всё-таки посмотрел как проседает напряжение в момент заводки в тестовом режиме БК. Дальше можно проверить основные предохранители.
Apselon88
12 September 2014
Spb_Focus_Man
Не заводится, стартер не крутит, бензонасос не шумит.
Кудрявая_Белка
12 September 2014
Фокус 2 рестайлинг, седан, 1,6, мкп, 2008 г.
Ghia, Испания
Приветствую!
Авто купила месяц назад, обнаружила, что при обычном закрывании багажника в нем остается гореть свет, а дисплей пишет "открыт багажник". Если же со значительной силой захлопнуть крышку, то надпись исчезает, лампочка гаснет. При этом, крышка багажника аж проседает примерно на 5мм (видно на фото). Замок открывается/закрывается с кнопки нормально в обоих случаях.
Подскажите, пожалуйста, как исправить ситуацию, т.к. несвойственно закрывать багажник хорошей машинки с таким грохотом.
12 September 2014
Кудрявая_Белка
Попробуйте поискать или спросить в темах Проблемы с замком багажника, Регулировка дверей или Жестянка и покраска, обсуждение ДТП и ремонта. Вам по идее надо либо ответную часть замка поднимать, если она поднимается, либо с крышкой багажника что-то мутить.
Apselon88
12 September 2014
Spb_Focus_Man
Я подумал, может быть же эта проблема из-за иммобилайзера?
12 September 2014
Apselon88
Такое бывает, но тогда на приборке по идее должна лампочка иммо мигать. Если только с самой приборкой не случились какие-то неполадки. Проверьте целостность основных предов на всякий случай, чтобы исключить проблемы в этой части.
Apselon88
12 September 2014
Spb_Focus_Man
Лампочка иммобилайзера у меня мигает постоянно
leha6868
12 September 2014mobile
парни, кто подскажет финисы дверных наружных ручек. Заранее спасибо.
PaveLbl4
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
leha6868
Тебе сюда
sasa2639
12 September 2014
Подскажите ФФ 2 2008 рестайл двигатель 1,6 100 л.с. работает по звуку как дизель, мотористы в сервисах говорят нужна регулировка клапанов цена 10000 работа, плюс запчасти , а именно стаканы для регулировки , та как на этом двигателе нет гидрокомпенсаторов. Подскажите стоит делать? или звук не исчезнет? может кто сталкивался. Заранее благодарен.
mohmad77
12 September 2014
sasa2639
Лучше проверить зазоры,а там будет видно.
Denezor
12 September 2014
Здравствуйте. Сначала написал в другой теме, но там по ходу мертво. На днях купил Фф2 2006 года. 1.6 АТ 100 лс. 3-х дверка. Комплектация вроде бы Тренд. В общем мне кажется, что дверь пассажира, изнутри, открывается как-то странно . Приходиться сначала надавить кнопку блокировки двери(1), и только потом дернуть за ручку открытия двери(2)
И то не всегда срабатывает с первого раза. Так и должно быть или это глюк? Если глюк то с чего начать поиски проблемы?
Snezhnii
12 September 2014
Denezor
глюк по любому, попробуй скинуть клемму АКБ минут на 20, если не поможет то походу дело в модуле замка.
12 September 2014
Apselon88
Значит действительно какие-то проблемы с иммо (например, слетели ключи), или возможно с приборной панелью. Что-то похожее было здесь - Штатный ИММОБИЛАЙЗЕР (сообщение #10328660) и Штатный ИММОБИЛАЙЗЕР (сообщение #10503691)
Maggi
Подскажите пожалуйста
Перешивали руль(кожа совсем стерлась) в ателье
Там же его снимали и ставили
И поставили немного кривой (когда едешь по прямой есть небольшое отклонение в левую сторону)
Как его вернуть, что бы стоял прямо?
Просто если это не долго то сам сделаю, а если запарно лучше съезжу обратно в ателье
DNKa87
13 September 2014
Maggi
варианта по сути 2, либо самостоятельно снять рулевое колесо и поставить как надо, если отклонение сильное, либо загнать на сход развал. Однако, на сколько я знаю, если б поставили не правильно, то отклонение было бы существенным, примерно градусов на 60.
slv908
13 September 2014
Всем привет такой вопрос? с права в подвески на маленьких кочках гремит ужас такое ощущение что колесо отскочет.и немного в руль отдает.а при скоростей на ровной дороге руль тресется
Maggi
13 September 2014mobile
DNKa87
Нет отклонение совсем маленькое, не больше 5 градусов
И до снятие руля не было его
СЕРГЕЙ69_69
13 September 2014
день добрый!подскажите пожжж!!!зеркала перестали реагировать на джостик.ФФ2 2005 хечбек чиа.Не могу найти электросхему и код джостика.может кто-нибуть сталкивался с такой бедой.Предохранитель цел.Он один на оба?Перестали работать сразу оба.
DNKa87
13 September 2014
Maggi
Загоняй на сход развал, и будет тебе счастье)
Sash75
Вообще то руль стоит на шестиграннике, и ошибка установки даже на одну грань - удивительна.
14 September 2014
СЕРГЕЙ69_69
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки (сообщение #15488592)
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки (сообщение #15490474)
АМИР95
14 September 2014
Всем привет
Подскажите кто знает возможно ли как то активировать или установить систему ЕСП НА АВТО ГДЕ ОНА ИЗНАЧАЛЬНО ОТСУТСТВУЕТ
СПАСИБО
14 September 2014mobile
АМИР95
Установка ABS и ESP
classicgrey
14 September 2014
Ребят подскажите пожалуйста, двигатель 1,8 125 лошадей, компьютер по городу показывает 10 л на сотню, но счётчик который показывает количество километров на которые осталось топлива снимает километры быстрее чем проезжаешь, в чём то проблема или не стоит переживать???
-STORM-
14 September 2014
это среднее значение
это реальное значение
не стоит заморачиваться
shevgenii
14 September 2014
Приветствую всех форумчан!
Помогите разобраться в проблеме.
Суть проблемы - на второй передаче на оборотах выше 3000 ощущается вибрация в салоне, при переключении на 3 сразу пропадает, если не раскручивать до высоких оборотов, то вибрации нет, куда смотреть и что диагностировать?
Авто форд фокус бензин 2 литра, акпп, 2010 год
Заранее спасибо
9 people online
9 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
