ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Irs 13
10 September 2014
yoyon4ik
Перво-наперво перестать называть комплектацию автомобиля CHIA (потому, что так звали языческого божка в фильме "Сердца Трёх 2"), и начать называть Ghia (в честь итальянского автомобильного дизайнерского бюро).
А во-вторых, видимо контакты начали окисляться, поэтому электрика и барахлит. По хорошему, всю проводку надо снимать и вешать новую. Или же по одному, каждый разъём и клемму, сушить и зачищать.
SunnY_Jones
10 September 2014
Больше сэкономишь если полностью всю проводку заменишь.
FeodorY
10 September 2014
vao777
Наверное этот вопрос лучше в этих темах задать АКПП .
yoyon4ik
10 September 2014
Проводка это хорошо - но мы же не ищем легких путей )))
Rouchi
10 September 2014
yoyon4ik
Ну тада вперед, геморрою на недельку обеспечено, по собственному опыту говорю.
Biff
10 September 2014
Куда он так нырнуть умудрился?
P.S однозначно всю проводку заменить
yoyon4ik
10 September 2014
Biff
озеро
БАТЯ68
10 September 2014mobile
Народ где взять 12 в при включении зажигания??? Просто тестора нет под куками...
10 September 2014
Apselon88
Может у вас стяжной болт отсутствует? Вот как должна крепиться минусовая клемма:
Хоть она и находится в глубине, но ориентирована горизонтально, поэтому сложностей при её подключении не наблюдается, по крайней мере у меня ни разу не возникало, а снимал я аккум не один раз. Закрепить гайку не сложно длинным ключом или трещоткой.
БАТЯ68
Например, с плафона освещения. А чем прикуриватель не устраивает? Там 12В есть всегда.
okhremenko
10 September 2014
Подскажите пожалуйста неопытному владельцу фф2 идет ли накладка на панель кпп и дальше к ручнику (как вокруг магнитолы под дерево) или нет, мне кажется она там когда то была и ее сдерли остались как клей не клей фиг поймешь думаю по фото должно быть видно. Если она там была подскажите как она правильно называется и где ее можно раздобыть. Спасибо!!!
naergen
10 September 2014
Накладка на КПП скорее всего в карбон была затянута ...
А по сабжу дерева не бывает
PopovIP
10 September 2014
у меня ГИА, только другая магнитола, никогда не было дерева в низу, а эту накладку я обтянул винилом под карбон, отлично смотрится
PopovIP
10 September 2014
naergen
у меня краска поплыла когда вонючка пролилась туда, т.е. спирт это дело растворяет.
okhremenko
10 September 2014
Спасибо понял, а мини инструкции нет по обтяжки карбоном был бы благодарен. И еще вопросик вот такая заглушка задумывалась изначально или это другие комплектации и модели (красной стрелкой на фото)
naergen
10 September 2014
Если хочешь можешь поставить нижний бардак от гиа рест откидной ... Но только там дерево немного светлее и не попадёт в тон с твоей рамкой... А чтобы попасть надо махнуть рамку и магнитолу (правда магнитола будет красная )
PopovIP
10 September 2014
не обращал внимания, у рестайла видоизменена эта часть сильно:
нижний бардак рестайл
БАТЯ68
На прикуривателе 12 вольт постоянно
Грек987
10 September 2014
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что делать! Нахожусь на даче, решил долить омывайки и поехать домой. Закрыл капот, а ключи остались под капотом! Помогите советом!
БАТЯ68
Где именно то оставил?
Грек987
10 September 2014
На фильтре
Грек987
10 September 2014
А без ключа, можно открыть капот?
mohmad77
10 September 2014
Может снизу рукой дотянешься в районе коробки там вроде пространство есть.
Грек987
10 September 2014
У меня стоит защита. Снизу не подлезть.
Ice Storm
10 September 2014
Грек987
в шапке темы Замок капота. Поломки, неисправности.
посмотрите этот способ - Замок капота. Поломки, неисправности.
Грек987
10 September 2014
Snezhnii
10 September 2014
Грек987
Сними нижний дефлектор радиатора, далее снизу рукой открываешь за карданчик.
dsantos
10 September 2014
БАТЯ68
При вкл зажигания + появляется на PJB(блок предохранителей в ногах пассажира) на предохранителях F100, 114, 115, 122, 132 и на разъемах С102.36, С96.27.
Грек987
10 September 2014
Спасибо Всем кто откликнулся. Проблема решина! Спасибо форуму!
алексей385
10 September 2014
Здравствуйте . Пришла пора менять ступичные подшипники (передние , задние ) . В продаже имеются только в сборе со ступицей . Подскажите реально вообще найти и поменять только подшипники без ступиц ?
Ice Storm
10 September 2014
алексей385
Грек987
как решили проблему?
18 people online
18 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
