Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,5M
11,2K
mohmad77
7 September 2014
Всем доброго времени суток. Для интересующихся,сегодня активировал круиз товарищу FF2 1.6 AT 100 л.с. SIM28-29. ELS27. Считал за 1 минуту, записал за 2. Просто тут спрашивают за какое время и как вот и решил выложить результат.
Sergey_Tikhonov
8 September 2014
Разъясните пожалуйста! Пытался залить в C-MAX 1.8 блок ESU-131, более свежую прошивку с сайта CIVIL, но так и не понял как выбирать Квиззер, первый или второй? Загрузил с первым квиззером SWE10-01267-402F00, машина прошилась, но при запуске двигатель не хотел работать. Вышла ошибка типа попытки угоны и ограничение работы заслонки. Пока вернул родную прошивку скачанную из блока. Подскажите правильность выбора квизера при прошивке!
mohmad77
8 September 2014
Sergey_Tikhonov
Сам ни разу такой не шил,рекомендую почитать тему.Я так понял что под определённые прошивки программа сама добавляет файл квиззер.
Romich811
8 September 2014
Sergey_Tikhonov
Залей вместе с SWE10-01267-403F00 и все поедет.
А совсем хорошо будет, если внимательно изучить матчасть
Sergey_Tikhonov
9 September 2014
mohmad77
Она добавляет Квизер только для определенных прошивок. Моей в списке не было. Поэтому нужно по описанию выбрать вручную. Но на основании чего делать выбор в инструкции я не увидел.
Romich811
Привет. Старался изучать тут написанное пристально. Но информации не получил по поводу выбора квиззера. Подскажите правило выбора квиззера?
mohmad77
9 September 2014
Sergey_Tikhonov
Остаётся спросить у форумчан у кого есть этот файл под твою прошивку.
JONIX1
9 September 2014
В FAQе всё есть (смотри инструкцию по прошивке)
Sergey_Tikhonov
9 September 2014
JONIX1
Для владельцев блока ESU-131
Для перепрошивки на отличную от текущей версию Вам также потребуется файл Quizzer - это файл прошивки дополнительного процессора именно этого типа PCM, если обновление не сделать машина не заведется. Всего есть два типа этих прошивок - SWE10-01267-402F00 и SWE10-01267-403F00. При заливке прошивок 5M51JE, 5M51JD, 8M51KA, 8M51KB (наиболее часто встречающиеся прошивки) нужный тип прошивки Quizzer определяется и загружается автоматически, в других случаях его можно вручную выбрать из списка или же загрузить из второго файла _Quizzer.bin, созданного на шаге 8 (это возможно только в случае, если номера Вашей старой и новой прошивок совпадают)
Вот это было: UHFCBD1 5M51-12A650-RD C214/C307 NI4 IB5 07.04.2005
Заливал: UHFFAR1 5M51-12A650-RF C214/C307 1.8 Ni4 iB5 Stage 3.4 EU, FAP 15.11.2006
"в других случаях его можно вручную выбрать из списка" в списке всего 2 этих файла. И что-то подходит для моего UHFFAR1?
quicko
9 September 2014
Sergey_Tikhonov
5m51-ag последняя с квизером
но она для Flexi Fuel Vehicles, как указанно в таблице, хз имеет ли это какое то значение
https://drive.google.com/file/d/0B2pxi_o3y1XPUlF...sharing
Sergey_Tikhonov
9 September 2014
quicko
Не решился заливать подобную прошивку рассчитанную на Флекси топливные движки. Залил 8M51-KB, более свежая чем была у меня.
Прошивка 8M51-KB с пометкой RUSSIA на удивление не видит отключенный мною клапан EGR. Что заставляет задуматься, российская версия прошивки не учитывает этот клапан и возможно он даже отключен для России. Остается теперь поездить и посмотреть на поведение двигателя.
Sergey_Tikhonov
9 September 2014
Для тех кому нужна прошивка с Квизером или star12 как удобнее. #star12
5M51-RD "https://drive.google.com/file/d/0BzATumunvaUOTm5qR1kwUjFJeE0/edit?usp=sharing"
Sergey_Tikhonov
9 September 2014
quicko
Еще раз просмотрел таблицу с прошивками. Твоя же идет на блок ESU-131 и является обычной бензиновой. По дате релиза самая свежая действительно.
Sergey_Tikhonov
9 September 2014
Возник еще один вопрос. При переходе на прошивку ЕВРО-2 обязательным ли является удаление катализатора?
evilscorp
9 September 2014
Sergey_Tikhonov
не обязательно, но так как отключается второй лямбда зонд, то вы не узнаете когда катализатор совсем придет в негодность, я свой пока не убирал, не могу найти ответа стоит ли ставить пламегаситель вместо катализатора
Abeev1
9 September 2014
SEergey_Tikhonov
По клапану ЕГР может ошибка быть убрана из масок, которые высвечиваются на приборку. Например у меня постоянная ошибка по интеллектуальному генератору, но чек она не зажигает. Возможно и тут так же. Катализатор стоит удалить, при осыпании катализатора есть вероятность затягивания микрочастиц обратно в цилиндры, сам с трудом в это верю, но читал не раз, что были такие случаи. Особенно если кат расположен близко к коллектору.
grisha13
9 September 2014
evilscorp
тоже не мог определится - нужен пламегаситель или нет, поверил одному мужику что он нафиг не нужен, и вот уже полтора года полёт нормальный)
grisha13
9 September 2014
я считаю что катализатор удалять желательно всегда, не только при прошивке под евро-2, чтобы не думать об этом
кстати при пробеге за 100т.км катализаторы часто забиваются и из-за этого двигатель трудно крутится, и ошибки P0420 P0430 не загораются, вот многие и ломают голову в чем причина
Abeev1
9 September 2014
С забитым катализатором у меня есть хороший пример. Машина вообще не тянула, Больше 100 км, час не разгонялась. Вот, что я снял по давлению на выпуске. Все, что выше красной линии, избыточное давление при открытии выпускных клапанов, на различных режимах работы ДВС. Так, что если Евро 2, однозначно выбивать
dimm33
9 September 2014
evilscorp
лучше ставить пламегаситель, чисто из соображений труба 57 (или сколько она там) потом здоровенная банка, потом снова 57
то что ей, банке пустой, ни чего не будет - факт, но система изначально настраивалась на опред противодавления катализатора
некоторые отмечали неприятное бурление
Dimluck
9 September 2014
Привет всем! У меня ваще попа (( может мне кто нибудь скинуть стоковую прошивку с VID блоком? 1.6 115hp 2OS. Мне программа говорит " Нет VID-блока в этом PCM." и вылезла ошибка Р0610 + не работает ESP, ABS, ASR и джеки чан глаза мозолит.
nekto77
9 September 2014
Dimluck:
VID блок надо сохранять в отдельный файлик перед прошивкой. Зальёшь чужие параметры - может что-то не работать. А без VID блока получишь джеки чан. Я те могу скинуть свой VID, если тебе поможет (почту в личку кинь). Только я понятия не имею, какой у тебя был VID (был ли круиз, какая КПП, генератор, АБС, кузов и прочее) Ну и VIN придётся править перед заливкой. Руками отредактируешь VID в elmconfig и зальёшь с ним прошивку заново.
Прошил с пустым VID? И программа совсем-совсем не ругалась?)
Dimluck
9 September 2014
nekto77
Да, прошил с пустым VID. ну чет так получилось. У меня ГИА.
astrahanec030
9 September 2014
Dimluck
Тянешь через софтину свой VID блок с инета, по VIN, и льешь его.
Dimluck
10 September 2014
Через какую софтину? Nekto77, твой vid не подошел, т.к. у тебя блок ECU а не SIM29.
Sergey_Tikhonov
10 September 2014
Dimluck
Попробуй по форуму по хэштегу #star12 поискать свою версию прошивки.
Abeev1
Обрыв клапана все таки определился после 3-го включения зажигания. Странно, но на изначальной прошивке определялся сразу.
grisha13
Я проверял свой катализатор на Бошовском KTS. Выхлоп по содержанию веществ как у нового авто. Лямбда тоже отличные значения показывает. Есть правда такой момент, что на двигателе когда-то стоял газ, судя по закрученным болтами дыркам на впускном. Поэтому может состояние катализатора вполне хорошее. Да и по мощностным характеристикам двигатель вполне соответствует своим 125 лошадкам. Пробег 100 тыс.
astrahanec030
10 September 2014mobile
Dimluck
Извини, лопатить тему, чтобы дать ссыль, не могу, пишу с мобилы, поищи сам в этой теме или в теме про ELM. А еще, если ничего не путаю, в елм конфиг должна быть возможность подгрузить с инета VID блок по VIN
NalexV
10 September 2014
Dimluck
давай почту скину VID блок для мотора 1.6 . Только поправишь VIN , кузов и наличие или отсутствие круиза или написать где какие параметры должны быть и сам пропишешь ??
Romich811
10 September 2014
astrahanec030
Нет такого там.
Dimluck
Перепрошивка PCM (сообщение #15144819)
Вот отдельно вид от этой конфы, только исправь под себя:
http://rghost.ru/57945518
Прошивку придется переливать заново, вместе с ним.
Dimluck
10 September 2014
Всем спасибо! что помогли всё сделал, паренек скинул мне свой ВИД. Я только исправил ВИН и всё встало на свои места. :apl
Есть ведь добрые люди
NalexV
11 September 2014mobile
Dimluck
Это не мой VID . Взял от такого же автомобиля как у тебя.
