Посторонний шум от КПП
Сразу после того как забрал машину с салон обнарудил непонятные звуки при нажатии педали сцепления ( где-то в середине хода ). причем шум именно когда включена передача, если на нейтралке нажимать сцепу, то звуков нету.(думал на бракованный выжимной). Визит к ОД выявил что шум происходит когда машина на холодной улице находится, у них в центре машина отогрелась и шум пропал. Вердикт ОД - "...Это детская болезнь перекочевала еще со второго фокуса, шумит вторичный вал КПП при определенной скорости вращения..." Считаю эответ ОД полным бредом, т.к. сам ездил за рулем 2-го фокуса и ничего не слышал. На данный момент пробег 800 км.
гул мкпп, шум кпп, коробка передач, кпп, мкпп, пауэшифт, акпп, ремонт кпп, стук, powershift
LexaM
1 December 2011
92,7K
FMC77
13 August 2014
Всем доброго времени суток!
В общем, слышу подвывание, легкое, если с музыкой и не прислушиваться, то не заметно, происходит оно при движении накатом и перед переключением, я так думаю, на 3 передачу. Кто-нибудь замечал подобное?
Шум, вроде бы не усиливается, пробег 13700 км, , машина 2013г, 2.0, ПШ, заметил около 6 мес. назад, может и раньше так было, с новья, не исключаю.
Dima91
19 August 2014
Друзья помогите разобраться в чем дело, иногда со скрежетом включается 4-ая переда, к диллеру ездил, они ни чего не заметили, как быть в этой ситуации?
Sobach
19 August 2014
Мою проблему со звоном списали на ШРУс. Так же лично наблюдал ещё 2 форда с такой бедой. Говорят герметик помогает.
FMC77
21 September 2014
Уважаемые одноклубники, убедительная просьба к вам в режиме S на второй передаче послушать посторонние шумы при разгоне и при сбросе газа, точнее гул, подвывание, никто однозначного ответа не модет дать по данной проблеме, помогите, отпишитесь, пожалуйста! Спасибо!
valeriy_v
2 December 2014
А не подскажите как снять набалдажник мех коробки передач на фф3 , стал отвинчивать , а он открутился вместе с палкой и чехлом . Пришлось назад закрутить . А как снять дермантиновый чехол ?
Сканер
18 March 2015
Всем доброго времени суток !!! ФФ-3 2012г.в. 105л.с пробег 55.500 т.км. появился шум в коробке, на холодную всё ОК! после длительной езды на холстых , в режиме Р начинается шуршание , при вкл R или D , S в натяжку шуршание пропадает .Рывков нет , переключения вообще изумительное . вот тока это шуршание добивает . подскажите что это может быть ..За ранее спасибо!
F174
19 March 2015
Сканер
Ровно год назад была такая же проблема ФФ-3 2012 105л.с ПШ, только пробег был где то 23 т.км. Обращался к дилеру 3 раза - перепрошивали, адаптировали и т.д., на третий раз забрали авто и поменяли коробку в сборе со сцепой сославшись на то, что не ремонтируют узлы, а заменяют целиком. В чем была причина так и не сказали, но я грешу на выжимной, уж больно звук похож. Переключения до замены и правда были идеальными, с новым коробасом все таки не то... даже немного жалею
CBETJlblN
4 June 2015
Всем Доброго дня времени суток, у меня проблема мне поменяли по гарантий кожух кпп, некоторые запчасти поставили новые и оставили старые, и появился гул в КПП я выжимаю сцепление на нейтрале работает все норм, как отпущу его сразу идет гул, и на скорости тоже идет гул, я приехал опять к ОД мне сказали норм явление катайся, я хочу в Крым сгонять но увы боюсь ехать туда на ФФ3 гул хорошо слышен на 110-120 км в час может кто то может помочь что делать?
АНДРЕЙ1973
5 June 2015
подшипники первичного вала скорее всего.
wel45
27 August 2015
Все привет! расскажу про свою проблему.
Ехали с женой с дачи,она за рулем, включила она 5, слышу свист(гул), остановились, открываю капот зашита в масле,течет явно из коробки, вариантов нет в машине ребенок два месяца, пришлось ехать разгон и выключение, так и ехали. Сегодня все облазил все днище в масле,защита целая ,от коробки отвалился какой то датчик, и оттуда вылилось все масло.
Позвонил в "форд помощь на дорогах" сказали бесплатная эвакуация в пределах 80 км от мкад, дальше нужно доплачивать. Сегодня в 17 повезу машину в мэйждор авто 47 км МКАД на эвакуаторе сам нахожусь в Апрелевке. Вот как то так. Теперь весь на нервах, сделают ли по гарантии. На машину ФСК оформлено.
Спасибо тем кто осилил.
kum_15
29 March 2019
Народ, подскажите! Есть проблема. Включаю заднюю передачу, по-тихоньку отпускаю сцепление и едва начинаю трогаться, как появляется какой-то гул снизу, то ли под капотом, сцепление утапливаю, гул пропадает. Появляется не всегда. Что может быть? на передачах первой и выше такого нет.
Gasley
21 April 2019mobile
Здравствуйте фокусоводы, у меня есть больной вопрос, дело в том что моя КПП воет на ХХ, 1 , 2 передачах. Вой пропадает при нажатии педали сцепления. КПП уже два раза снимали и поменяли все подшипники, в том числе и диффа и выжимной. Что это может быть, уже этот вой бесит, хуже чем на жигулях. Видео прикладываю (на видео вой пропадает когда я выжимаю сцепление)
АНДРЕЙ1973
21 April 2019
Подшипники первичного вала.
Gasley
21 April 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Я все подшипники поменя, оригинал
АНДРЕЙ1973
21 April 2019
G
Gasley:
чудес не бывает. вскрытие и поиск причины.
сколько все подшипники вышли по деньгам? вся коробка 12-15 тыс на разборе, можно и свежак найти, с символическим пробегом.
avgyst36
16 May 2019
LexaOmega
L
LexaOmega:
Народ у всех у кого стоит мех. коробка IB5 (двиг 1,6;1,8) будет шуметь она на холодную и менее заметно на горячую (при нажатии на педаль сцепления шум пропадает, только мотор)
Шум ввиде гула, завывания, и крехтения (трущегося на сухую подшибника)
Все это нормальная работа этой коробки и с таким шумом она ходит 200 тыс км
Масло при этом оригинальное и в норме (5-10мм от заливного отверстия)
Замена масла не помогает (можно сделать еще хуже и будет выть при нагрузке, т.к. масла с нашим допуском Ford нету - только оригинал) Переборка коробки тоже не спасет
С 2004 года этот вопрос никто не решил, такая особенность этой КПП, причем с двиг 1,4 шум еще сильнее
Не обращайте внимания (Только следите за уровнем масла )
Если шума изначально небыло а потом появился -это уже другая история
Вся информация из личного опыта эксплуатации Ford Fiesta и Ford Fusion
че за страсти ты рассказываешь? Прям 200,000 пришло и все, выбрасывай? То что у тебя там опыт и все дела, это еще ни о чем не говорит, ни кто не отменяет манеру езды. Можно и на первой тысячи её кончить! То что есть шум от ее работы я согласен, а то что она через 200000 кончится это сказки.
alexman66
23 September 2019
Народ, приветствую всех! Подскажите, если кто знает. Недавно заметил во время движения посторонний шум в виде "клокотания" или как будто "сечёт глушитель", но более глухой. Проявляется при равномерном движении, или в натяг, на 5 и 6 скорости, если сбросить газ и двигаться накатом шум пропадает, соответственно при нажатии на газ появляется снова. На более низких передачах не слышен. Поменял подвесной, эффекта 0. На СТО тактильно проверили шрус, сказали в норме, ступичный подшипник проявляет себя по другому. Загнал к дилерам, они упорно не могли его услышать, а когда наконец услышали, с их слов, обвешали машину датчиками, покатались, в результате неисправность не установили. На словах сказали, "шум идёт с задней части коробки", а в акте диагностики написали, что всё в норме.))) Но деньги за диагностику исправно взяли. Мне бы хоть определиться, в какую сторону копать. Машина FF3 2012г. PowerShift 2,0. На видео он появляется где-то на 4 секунде.[/https://youtu.be/hv6RMXOFv3Ao]
alexman66
23 September 2019
Вот ещё видео с посторонним шумом http://www.youtube.com/watch?v=SXNS5KVOzxc
Sergowa
30 October 2019
Купил недавно автомобиль, и заметил странный скрежет при трогании с места. На холодною, когда плавно пускаешь сцепление, появляется такой металлический скрежет. Думал что авто долго стояла (а она долго без движения стояла) и колодки трут. Но нет, скрежет появляется только на первой передаче, если плавно в нагрузку трогаться. Когда прогреется, то ничего не скрипит. Посторонних звуков на нейтральной или при выжиме педали нету. Эти звуки появляются не всегда, в основном когда все делаешь плавно, если начинать движение более агресивно, то скрежета нету, или очень тихий.
Вот сегодня с утра получилось записать видео данного скрежета.
У кого-то что то похожее было?
Pozitivan
12 April 2021
Моя история. FF3, 2011 г.в., пробег 170 тыр. КПП. Зимой 2021 заметил на пятой скорости свист, на 1,2,3,4 норм. Поехал в сервис, сказали "разрушился датчик положения скоростей" масло вытекло через него. Странно, почему на 1,2,3,4 норм и лишь на 5 свист. В сервисе сказали, что нужно снимать КПП, смотреть, из-за чего уже попадал примерно на 26-30тыр. Думал , что замена датчика и долив масла дешевле, но согласился. Сделали (примерно 2 дня), перебрали коробку, показали страшные старые детали, результат 80 тыр. Пока езжу норм. Но вот мысль о минимальном ремонте (замена датчика и долив масла) не отпускает. Помогло оно бы мне, не знаю, но был бы спокоен, т.к. 80 тыр это конечно для ремонта коробки в МСК может и норм, но денег не мало.
АНДРЕЙ1973
12 April 2021
да вся коробка в сборе, 20000р стоит на разборе, свежая. снять-поставить, ну пусть 10000р.
PS и проблема у вас скорее всего была именно в шестерне пятой передачи, из-за масляного голодания.
istratenkov93
12 April 2021
Здравствуйте!
В марте 21 года приоберл ФФ 3 универсал. КПП робот.
Есть некий посторонний хруст на 2 и 3 передачах.
Не подскажете места, где можно сделать диагностику коробки.
Ехать хрен пойми куда не очень хочется.
berdnik111
16 April 2021
Всем привет.Купил недавно Фокус 3 1.6,механика.И вот заметил такой косяк-при торможении(когда машина почти останавливается)в районе коробки слышен шорох,гул,скрежет.При скорости ничего не слышно,передачи включаются чётко.Мастера предположили,что виной всему подшипники дифферинциала.Может кто то сталкивался с такой проблемой?
Pozitivan
22 July 2023
Добрый вечер. У меня один раз так было когда между колодкой и диском попала хрень какая-то. Разобрали, вытряхнули и норм, но на диске небольшая бороздка осталась.
Spawn2002
16 November 2023
Привет. Сходу снимать коробку как то очень напряжно, вдруг все-таки не так страшно, но послушайте шум от коробки...
https://disk.yandex.ru/d/sN_cOrJyMQvCwg
Там 12 секунд. Шум начинается на 4,5 секунде и заканчивается примерно на 9-той.
Как появляется шум. Выключаешь передачу, двигаешься накатом, шумит. Выжим сцепления шум не убирает. Включение любой передачи при выжатом сцеплении шум убирает.
Передачи работают отлично, ничто не вылетает, не хрустит и т.п.
