ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
12 August 2014
SergLuk
По поводу родной защиты - Ответы бывалых на вопросы новичков (архив) (сообщение #14646192)
Snezhnii
12 August 2014
SergLuk
mokise74
артикул оригинала - 1521604- пыльник
У тебя другой дефлектор, этот код для рестайла. Защита, пыльник радиатора
djamalio
12 August 2014mobile
Парни подскажите какие колодки поставить ? Фф 2009 дисковые и перед и зад , хочу поставить одну фирму , хочу малость экономить )))
Nerd74
12 August 2014
djamalio
я поставил TRW на перед. диски и колодки. пока нравиццца
igorec
12 August 2014
djamalio
ATE
djamalio
Nerd74
12 August 2014
мужики, подскажите, на чем держится мотор ручного корректора фар? купил другие, на них его нет, а на старых не увидел, чем его держит
Asttoxa
12 August 2014
Ребят что посоветуете по поводу масла в двиг?
Решил заменить масло и фильтра, которые меняют с маслом воздушный, масляный и на всяк случай салонный. Масло предыдущий лил Mobil Super 2000 10W-40. Вопрос... Лить то же масло или всетаки другим порадовать машинку?
Спасибо.
Ice Storm
12 August 2014
Asttoxa
в шапке темы Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.2)
Asttoxa
12 August 2014
Ice Storm
Спасибо ток там столько масел Не понятно немного ... Что за спецификации?? Они нужны только для гарантии?? Или как? Я запутался подскажите попроще плз. Спасибо.
У меня 1.6 115лс 2006 года. Кто то мне говорил, что машина старая поэтому синтетику нет смысла лить... Правы ли они? В юлмарте есть такое масло Моторное масло Castrol Magnatec 5W/30 A5, 4 л, синтетическое http://www.ulmart.ru/goods/542388 написано что отвечает спецификации ford. Подойдет оно?
serg1983
12 August 2014
Asttoxa
лей масло FORD 5W/30 и не парься, это синтетика, или кастрол (говорят одно и то же)
vadim-nnov
12 August 2014
Хоть и не новичок- но вот такой вопрос- поднимался с набережной на садовое , подъем небольшой. Практически в конце- тынц и заглохла Попробовал завести- 0- аварийку включил- моргает, снял поставил с сигнализации, поставил акпп в положение паркинг- ключна старт- завелась..поехала
температура за бортом +30, 2.0 литра, акпп, фф2, рест., кондиционер был включен, бензина пол-бака. Впервые такое за 5 000 км. совместной жизни.
В чем трабл?
12 August 2014
vadim-nnov
Когда совсем перестанет заводится - будет проще сказать, чем сейчас.
vadim-nnov
12 August 2014
Spb_Focus_Man
Да, вскрытие, наиболее точно устанавливает причину смерти пациента:) просто думал может расхожая болезнь какая. Но судя по тому что даже крутить не пыталась, наверное что-то на уровне мозгов ? А
vadim-nnov
12 August 2014
Приеду домой ошибки прочитаю конечно, может что и скажет машинка
peerat
12 August 2014
Прошу помощи бывалых !
Поймал сегодня такую беду , долго стоял в пробке , после очередного троганья упали до тысячи обороты , жмешь газ обороты оочень вяло поднимаются до 2 с половиной, двигатель не тянет, рывки машина не едет . Остановился постоял думал перегрев всетаки, постоял 15 мин вроде поехала , но через 5 км опять такая же беда и опять... еле дополз до дома.
посмотрел по логу Ezway проскакивали следующие ошибки :
P0203 Неисправность цепи управления форсункой №3 12 Август 2014, 17:13:25 - 12 Август 2014, 17:15:21
P0101 Выход сигнала датчика расхода воздуха из допустимого диапазона 12 Август 2014, 17:13:25
P0103 Высокий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха 12 Август 2014, 17:05:11 - 12 Август 2014, 17:13:25
чек энжин не горит температура охл.жидкости чуть ниже ста по стрелке
FF0cus хэтч 2006 дорестайл 1,6 механника 100лс пробег 175т
Да заметил что вокруг левых двкг форсунок вокруг все как будто маслянное но не сырое , не сказать что свежая течь
вот фото :
впечатление как будто бы форсунку помыли керасином
Что делать как быть к чему готовится ?
Evgenchick083
12 August 2014
возможна ли замена панели приборов на фокус 2 от ресталингового на нерестайлинговый фокус 2 ?
Evgenchick083
Приборка от рестайла легко встает на дорестайл.
Evgenchick083
12 August 2014
Spb_Focus_Man а перепрошивать не что не надо?
13 August 2014
Evgenchick083
Надо. Вот тут подробнее:
Установка рестайлинговой приборки
Как записать/прописать ключи? (сообщение #12450101)
T0nad0s
13 August 2014mobile
SergLuk
У меня машина 06 года, защита стояла такая же, поменял год назад, сгнила. Возможно такую защиту ставили официалы. Машина из юеимпекс. Защита нравилась, та что стоит сейчас немного ниже к земле, просвет на пару см ниже.
Vasilit
Народ, привет всем. Нам запаска r17 - 205/50 лезит ? Фф2 хэчбэк 2007 г.в.
13 August 2014
Vasilit
Внешний диаметр всего на 2 мм увеличится, тут проблем быть не должно. Если только проблемы с высотой возникнут - она на 1 см увеличится.
Vasilit
Spb_Focus_Man спасибо
SEGA76.rus
13 August 2014
Дайте ссылку пожалуйста на замену противотуманки???
13 August 2014
SEGA76.rus
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Murtos
13 August 2014
Добрый день! ФФ 2 2007г 1,8 л. 125 л. с. Сегодня заметил что у феди немного мокрит масло из КПП, не знаю как правильно обозвать сальник или прокладка вилки переключения. Не критично, но не приятно. Подскажите пожалуйста кто знает, как вылечить.Спасибо.
13 August 2014
Murtos
Заменить сальник.
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #15790129)
vpalehin
H
Hollywood:
Здравствуйте! Ребят, подскажите, что и как нужно проверить в моем случае?
При езде на скорости от 60 начинает дергаться руль (не вибрация) а именно плавное гуляние руля влево-вправо. Естественно, на скорости это превращается в вибрацию. Еще такая особенность, при повороте руля, так же, либо вправо либо влево чувствуется пульсация, как от неровной резины (не знаю, как еще более точно описать).
Авто: Форд Фокус 2 1.8 дорестайл.
Диски ровные, резина новая и ОТБАЛАНСИРОВАННАЯ.
Пыльники ШРУСов целые.
Пыльники шаровых и тяг, так же, целые.
На любой поверхности? Будь то гладкий или шероховатый асфальт? На сколько сильно руль гуляет в стороны?
Kedq10
14 August 2014mobile
А кто нибудь себе ставил активную антенну на фф2??? Скажите какие подходят...
7 people online
7 people online
Про пыльники ШРУСов
Домкрат (штатный) на ФФ2
Модернизация аудио ч.4
