ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
Asttoxa
6 August 2014
Ребят подскажите плз. Нашел артикул в екзисте форсунок омывателя YS4Z-17603-EA мне перезвонили и сказали, что они от американца и не отвечают, если не подойдет. Подскажите подойдут ли мне такие у меня сборка питерская, дорестайл. И почему то они по 321 руб. каждая! А писали что есть за пару 300 руб. Сомневаюсь что я то нашел
PS Отбой мужики, нашел Устранение потеков от форсунок омывателя на капоте (сообщение #2683333) вроде подходит.
Asttoxa
6 August 2014
Есть еще вопрос. Может ссылкой в меня кинете где почитать.
Заметил, что с задней стороны крышки подтекает масло. И капает на штаны. При этом сгорает и вся гарь бывает в салон попадает через дырку для шлангов печки. Так вот есть где подробно описана процедура замены прокладки у крышки и сложна ли она вообще?? Или это возможно из под головки сочится?? Спасибо.
vpalehin
6 August 2014
Asttoxa:
Они вообще от первого фокуса) Подойдут. 300 за пару - миф. Я свои когда-то взял по 240 и 270 за штуку.
artem130593
6 August 2014mobile
Всем привет )
Вопрос такой, у меня ФФ 2 06 года седан, на крышке багажника молдинг (она же сабля ) в цвет кузова, загорелось хромированную, так как подарили рамку номера хромированную и не сочитается ни как, подойдет ли этот молдинг от фф 2 рестайлинг? На дорестайле вообще подобных сабель не встречал. Есть вариант эту обтянуть, но колхозить нет желания.
Заранее спасибо )
Artiom_Emin
6 August 2014mobile
Snezhnii
Нет с метками все впорядке да и бензин без разницы какой пробовал и 95 и 92
rsen07
6 August 2014
Всем привет! Ребят,выручите пожалуйста! У ФФ2 2007г до рестайлинг 2л АКПП Проблема с иммобилайзером((( Включаю зажигание, загораются лапочки(как обычно), завожу, тишина,все тухнет и быстро мигает красная лампочка, пишет неисправность сис двигателя, неисправность рулевого управления...самодиагностика ошибок не выдает...почитал на форумах, говорят траблы с иммобилайзером, поменял батарейку, ничего, тоже самое, как подлезть к самому блоку или что вобще посоветуете...(((
artem130593
6 August 2014mobile
rsen07
У меня было что у приборной панели отходил разъем, симптомы те же самые примерно, машина думала что все плохо и отказывалась полноценно работать. Как вариант
Иван44
6 August 2014
Ребят помогите. Поиском ничего не нашел. Какие стойки переднего стабилизатора идут с завода ( какой фирмы)?
Виталик580
6 August 2014
Подскажите, при включении зажигания у всех подсвечивается слегка кнопка обогрева лобовика? Не сам значек, а точка как при включении только тусклее. Фокус 2008 Лобовое уже без обогрева.
blob446
7 August 2014mobile
Всем привет! Подскажите размеры колонок на хечбек рестаил
Asttoxa
7 August 2014
Ребят глупый вопрос, но все же решиться не могу. Стоит менять свечи если двиг норм работает? Спасиб
FeodorY
7 August 2014
Asttoxa
Лучше не мешать машине работать
Все о свечах зажигания
Asttoxa
7 August 2014
Машинка у меня не новая 2006 г. прошла 190 тыс. В сто по поводу капиталки сказали "катайся еще. Но добавить присадку в масло!" Спросил какую, ответили присадку EP.
Очень интересует мнение одноклубников. Стоит оно того или нет.
Спасибо.
FeodorY
7 August 2014
присадку EP.
Присадки к маслу
sanya_nikitin
7 August 2014
Слегка перелил масло. По щупу - примерно 3 мм выше max. Бегать в панике? или ничего страшного)
FeodorY
7 August 2014
sanya_nikitin
Перелил масла. Help и что делать?
vpalehin
7 August 2014
Кстати по поводу масла.
Менял уже 2 раза, сам. Меняю через каждые ~ 8 тысяч (Это нормально? Или можно пореже?)
В первый раз не замерял сколько вылилось, сейчас же на 5л баклажке отрезал горлышко и сделал отметки через каждый литр. Так вот масла у меня вышло явно больше, чем 4.3 литра (двигатель 1.8). Хотя по щупу масло было в норме.
Sleven
7 August 2014
Всем здравствуйте! Недавно приобрел FF2 1.8 TDCi 06 года, вопрос касательно бортового компьютера, почему на нем нет моментального расхода?так и должно быть?
Руслан1983
7 August 2014
Sleven
спросите тут
Ice Storm
7 August 2014
blob446
Модернизация аудио (сообщение #5712773)
Модернизация аудио (сообщение #5712786)
blob446
7 August 2014mobile
Спасибо !!! Вы очень помогли.
TValeriy
7 August 2014
Sleven
У меня на ’05 1.6 tdci тоже нет.
unnamened
7 August 2014mobile
спасибо кто помогал с вибрацией на задней скорости проблема найдена разбились сайлентблоки уходило колесо отсюда и звук с вибрацией)) такой еще вопрос прокручивает бендикс как узнать номер стартера без его снятия спасибо)
Snezhnii
7 August 2014
unnamened
Стартер на ФФ2
chakolev
7 August 2014
Ребята будьте так добры подскажите пожалуйста ФФ2. 1.8. 2007 решил поменять опору двигателя правую т.к вибро началась и столкнулся с оригиналом 5000р и дубль 1800р может кто ставил дубль и оригинал в чём разница??? и стоит ли экономить. Заранее Спасибо!
Sash75
7 August 2014mobile
chakolev
за 1800 - через месяц опять вибрация будет. Можно немного сэкономить , взять volvoвскую, 3500 примерно.
Ice Storm
7 August 2014
chakolev
Крепление, опоры движка
chakolev
7 August 2014
Sash75
понял спасибо
chakolev
7 August 2014
Ice Storm
спасибо! надо брать оригинал(
Artiom_Emin
7 August 2014mobile
Ребят такой вопрос могут из за забитого катализатора стучать пальцы. Фокус 2 2литра
Выжимной подшипник
Система охлаждения
