ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Руслан1983
5 August 2014
Дмитрий2303
Бачок доливки жидкости находится под правой фарой.У вас ЭГУР
igorec
5 August 2014
Дмитрий2303
эгур.бачок по правой фарой.
Дмитрий2303
5 August 2014
Руслан1983
Спасибо завтра гляну.
Дмитрий2303
5 August 2014
igorec
Спасибо
Artiom_Emin
5 August 2014mobile
Snezhnii
Доброго времени суток. Вы мне недавно советввали поменять датчик положения коленвала. Но он полностью исправен. Выстовил его как положено, но проблема осталась. Детонация есть но в дождь меньше.
Artiom_Emin
5 August 2014mobile
Ребят всем доброго времени суток. Долго ищу ответ но дельного ни как не найду. Така проблема. Фокус 2 хечбек, 2 литра, механика. Мотор после кап ремонта, грм новый, обкатку прошел, все сделано опытными руками. Но происходит детонация при нагрузке или ускорение, но если на улице холодно или дождь детонации нет. "Сломал всю голову" в поисках ответа. Зарание спасибо!
SSNik31
5 August 2014
Ice Storm
Спасибо!!! То что нужно!!!
unnamened
5 August 2014mobile
приехал на эстокаду залез под федю снял пластмасовый кожух такая фигня карабас в масле первичный вал в масле и пробки слива и долива (он же проверка уровня) трансмисионки в масле и мой вывод что сальники выдовило первичного вала и сальник маховика и уровень масла упал и от сюда вирбрация при движении задним ходом возможен такой исход событий???
unnamened
5 August 2014
unnamened
5 August 2014
Snezhnii
6 August 2014
Artiom_Emin
Что-то не помню чтобы советовал менять, тему давал про датчик. Бензин какой заливаешь, если 92 то перейди на 95.
Snezhnii
6 August 2014
unnamened
Уровень в коробке проверял? Должен быть на 5-10 мм ниже заливной пробки в зависимости от вида коробки. По фото сальник привода под замену.
Snezhnii
6 August 2014
Artiom_Emin
Может где-то с метками ошиблись в ГРМ.
unnamened
6 August 2014mobile
Snezhnii
неа не проверил(
unnamened
6 August 2014mobile
ну а если масла в карабасе ниже уровня то и под нагрузкой от задней передачи идет вирбрация потому что не достаточно смазываються шестерни правильно???
FeodorY
6 August 2014mobile
unnamened
Вибраций от кпп не бывает, кпп может гудеть, выть, рокотать и т.д. Вибрация не из-за баланстровки, найдите теиу и почиьайте!
Asttoxa
6 August 2014
Ребят подскажите парт номера веерных форсунок на капот и моторчика стеклоомывателя. Спасиб
Рязанец
6 August 2014mobile
ребят ткните носом где можно посмотреть как снять боковые подушки SRS ф ф2 до рестаил
Дмитрий2303
6 August 2014
Ребята подскажите так и не нашел куда доливать жидкость эгур. фф рестаил 1.8 2008 если можно фото или подробную инструкцию.
mokise74
6 August 2014
Дмитрий2303
Дмитрий2303
6 August 2014
Фаmokise74
Фару надо снимать да?
mokise74
6 August 2014
Дмитрий2303
да)
Дмитрий2303
6 August 2014
mokise74
она на трёх болотах?
Дмитрий2303
6 August 2014
mokise74
unnamened
6 August 2014mobile
ну тогда я не знаю в чем еще кроме сальников и внутренних шрузов может быть а нужную тему так и не нашел((
unnamened
6 August 2014mobile
ну тогда я не знаю в чем может быть дело если дело не в кпп в сальниках кпп и внутренних шрузов а нужную тему так и не нашел((
mokise74
6 August 2014
Дмитрий2303
Перегорела лампа ближнего света, снять фару. (сообщение #6241218)
Дмитрий2303
6 August 2014
mokise74
Спасибо
art79
6 August 2014mobile
Рязанец, тут читай пару стр. Установка подушек безопасности. Но смысл такой: отсоединяешь косу под сидушкой,снимаешь сидушку,снимаешь обивку,откручиваешь подуху. Тут явно что то связано с электрической цепью. Чисто физически не может подушка,патрон усохнуть, прогнить,протухнуть..а вот контакта может и не быть где угодно,ну и поосто затупить система.
vpalehin
6 August 2014
Опять к теме про вибрацию.
Была вибрация по кузову, руль на холостых трясло сильно. По совету форумчан заменил гидроопору (моя и правда была порвана). Поставил б\у (купил тут же), зазор есть, вибрация в принципе ушла (руль теперь вобще не колбасит) но теперь почему-то стало колбасить низ машины, а именно поджопник сиденья При чем колбасит не постоянно, а какими то наплывами. Куда смотреть?
Система охлаждения
Установка ABS и ESP
