Установка лобового стекла с обогревом
При замене лобового стекла решил поставить стекло с подогревом, причем
изначально такой опции не было, стекло установил сам, позвонил в сервис
насчет подключить обогрев, озвучили сумму в 20 000 р.
Есть идеи , может кто нибудь подключал обогрев самостоятельно ?
склоняюсь к тому что запитать стекло от аккумулятора, в разрыв цепи поставить 4х контактное реле , а управляющие контакты реле запаралелить
с реле обогрева заднего стекла, таким образом, и с кнопками мудрить не
надо, и функия таймера стекла будет реализована.
Отчёт об установке от FF2R в нижегородской ветке
Необходимые запчасти для установки подогрева лобового:
Наличие проводки (заводской или самодельной)!!!
Кнопки:
1386703 - тёмно-серая с зелёной подсветкой
1472024 - тёмно-серая с красной подсветкой
1559587 - серебристая с красной подсветкой
Предохранители:
3819184 - 40А (зелёного цвета), заказывать 2 штуки
Замены:
VAG N91186304 (ссылка)
Tesla FJ1640A (ссылка)
Реле:
1425754 - 70А
Стёкла оригинальные (со значком Ford):
Стёкла производства БОР:
1667884 (замена на 1710218) - с обогревом, без датчика дождя
1667885 (замена на 1735298) - с обогревом, с датчиком дождя
Европейские стёкла:
1492662 (замена на 1678357) - с обогревом, без датчика дождя
1495612 (1678358) - с обогревом, с датчиком дождя
Атермальные стёкла:
1702219 - с обогревом, с датчиком дождя
1725795 - с обогревом, с датчиком дождя и звуковым экраном (снижает шум, изначально предназначено для машин с дизельными двигателями)
Стёкла неоригинальные (те же производители, но без значка Ford):
3566AGSHVW2R - с обогревом, без датчика дождя, молдинг в комплекте
3566AGSHMVW7X - с обогревом, с датчиком дождя, молдинг в комплекте
3566ACCHMVW7X - атермальное стекло, с обогревом, датчиком дождя, молдинг в комплекте
Оригинальные молдинги к стёклам:
1388614 - верхний П-образный молдинг лобового стекла
1424993 - нижний молдинг лобового стекла
Клей для вклейки стекла:
1633780 - оригинальный набор для вклейки стекла
Предложения, замечания и дополнения в список направлять сюда
лобовое, лобовое стекло, подогрев лобового стекла, обогрев лобового стекла, установка лобового стекла
vitabel
17 March 2008
460,6K
1,3K
knut220
18 June 2014
Arhimorfius
Замануха какая-то этот БелМаг, сам наткнулся в Автоимпорте (4256 руб.), ну не может лобовое на Фокус с обогревом столько стоить.
Тем более, что эта фирма стеклами вообще не занимается.
dddddd
18 June 2014
я брал себе за 6 косарей...вспомнить бы еще фирму..
gluh64
4 July 2014
Ребят сделал фото разьемов подозреваю что проводка подогрева лобача все же есть.
Я так понямаю разьем "1" это подогрев лба,так как с другой стороны такой же.А разьем "2" получает подогрев форсунок?
gluh64
4 July 2014
И еще вопрос.Если щас стоит обычное стекло с датчиком дождя,то если покупать стекло с обогревом то оно тоже должно быть с датчиком или этот старый перекинуть можно?
Roman-31
4 July 2014mobile
Тоже должно быть с датчиком дождя,переставить не получится,шелкография разная,не красиво будет.
Бендер.
5 July 2014
gluh64
Да ты прав обогрев есть, 1-ый как раз на обогрев лобового, тока из него заглушку нужно вынуть разберешься когда лобовое будешь ставить.
Не помню чтобы стекла шли с датчиками, я свой старый снял и на новое стекло поставил, только снимать его нужно аккуратно.
Вообщем тебе нужно заказать стекло с обогревом и креплением ДС/ДД.
Roman-31
Про какую шелкографию вы пишите не пойму, какая разница с обогревом стекло или нет, подогрев на шелкографию не влияет, главное чтобы крепление под ДС/ДД было.
Зависит от того какое стекло заказать, можно просто с обогревом без датчика, можно с датчиком без обогрева, можно вообще без всего, можно с обогревом и ДС/ДД, а можно альтермальное с обогревом и ДС/ДД.
gluh64
5 July 2014
Бендер.:
3566ACCHMVW7X
исходя из шапки мне подходит этот финис
Но как я понял Датчик дождя уже в комплекте будет и не слова про датчик света,разобраться что то не могу
Romeo155
5 July 2014
gluh64
Датчик дождя и датчик света - это один конструктивный элемент. Т.е. если ДД есть, то и ДС есть.
gluh64
5 July 2014
Romeo155
понял благодарю
gluh64
5 July 2014
и еще вопросец.Альтермальное сильно отличается от обычного?А то у меня дизелек
Roman-31
5 July 2014mobile
Про обогрев я нечего не сказал,если вы внимательно читали. Сравните стекла с креплением под датчик дождя и без него и какая у них шелкография! Второй вопрос был именно про д.д. а не обогрев!
dddddd
5 July 2014
стекло в комплекте точно ничего не имеет ... а только место под крепления датчиков.. света и дождя к примеру.. так что если у вас есть датчики.. нужно покупать стекло с местом под датчики..если без датчиков.. то и стекло простое.. разве что с обогревом.. только вопрос.. чего мудрить.. все сервисы по установке стекол уже все и без вас знают..что нужно.. главное сказать, что вы хотите и что у вас есть..и цены уже в разы дешевле чем было раньше..
Roman-31
5 July 2014mobile
Вот и я говорю,что нечего мудрить. Сам их устанавливаю каждый день и знаю что это такое!
- Casey -
17 July 2014
Доброй ночи клубни!
Всем Спасибо за информацию в данной теме по обогреву лобовухи.
Дорестайл 1,8 тренд, подкапотная проводка была, салонной нет.
Купил на разборке фишку кнопки, провода, саму кнопку, реле и преды заказал в автодоке.
Подключал по схеме Установка лобового стекла с обогревом (сообщение #13112111)
Вчера поставил лоб с обогревом PILKINGTON, сегодня прошил
НО некоторое время был в огорчении. Вот почему: прошил, зажигание включено, обогрев заднего стекла включается, обогрев лба нет. Вот думал где то косяк, а завел машину обогрев лба включается.
Так у всех?
Serg-go
17 July 2014
- Casey -
Да.. так и должно быть..
Бендер.
17 July 2014
- Casey -
Просто лобовое в разы мощнее заднего и работает тока при заведенном моторе.
- Casey -
17 July 2014
Serg-go
Бендер.
Спасибо за ликбез
MaximSaratov
5 August 2014
А есть ли аналоги орегинального реле обогрева лобового стекла. А то что то орегинал дорого стоит.
Бендер.
5 August 2014
MaximSaratov
Если не ошибаюсь реле стартера от Газели подходит. и еще писали про какие то релюхи от приоры. но вот номерки не подскажу.
Поищи тут по теме, вроде тут писали.
MaximSaratov
5 August 2014
Спасибо.
dddddd
7 August 2014
релюхи стоятоколо 200 рублей.. практически от любых иномарок подходят..сними свою релюху родную и вперед.. она в блоке предохранителей не одна такая..
Arkt1kA1S
16 August 2014
http://www.autodoc.ru/Web/part/kmk%20glass/6444...GSHVW2R
что можете сказать про это стекло?( по этому финису 3566AGSHVW2R - с обогревом, без датчика дождя, молдинг в комплекте)
Виктор Fat
28 August 2014
Подскажите пожалуйста где (в каком автосервисе в Москве) можно включить функцию обогрева лобового стекла? Все реле, кнопку и предохранители я поставил.
Бендер.
28 August 2014
Виктор Fat
Это не обязательно в сервисе, у любого у кого есть диагностический адаптер.
Напиши сюда Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) там точно помогут.
ROMARIO_188
29 August 2014
Всем привет!! Стал не давно счастливым обладателем чудного дивайса как фф2 до рестайленговой модели! Комплектация минимальная ток автомат и 2-эсп. Внимательно прочитал весь форум по этой теме все вроде понял! Вот решил глянуть в свой форд и выявил что вся проводка есть и подкапотная и салонная! Возник вопрос в какое место вставлять кнопку обогрева? Достал все заглушки,а там разъемы, причем 2 из них абсолютно одинаковые и провода по цвету один в один. Покажите все таки в какое место ее закинуть и что означают остальные разъемы??? Заранее благодарен!!
dddddd
29 August 2014
если не изменяет память..то с коричневой заглушкой.. рядом с обогревом заднего стекла сверху..если быть точнее..
а если быть еще точнее кнопку на нештатное место не поставишь.. там пазы для каждой кнопки свои...
с синей заглушкой отключение есп должно быть... а крайняя правая это индикация отключения подушки пассажира..
ROMARIO_188
30 August 2014
Огромное псб!!!
serg1983
1 September 2014
ROMARIO_188
сергей2012770830 прав ставиться кнопка левее от обогрева заднего стекла, т.е. где коричневый штекер
serg1983
1 September 2014
ROMARIO_188
будешь ставить стекло с обогревом не забудь прошить его! даже при наличии всей проводки оно работать не будет!
gluh64
8 September 2014mobile
Парни скажите кто ставил неоригиналь с подогревом?щас стоит обычное с датчиком дождя.посоветуйте какое можно брать с подогревом и с датчиком,или его перекинут при установке?растолкуйте плиз)
