Как часто приходится доливать моторное масло, если да то сколько граммов на километр? Или такой проблемы, как у Мазды вообще нет?
Укажите сколько приходится доливать масла на 10000 км пробега |
не доливал | | 1508 | 36,4% |
50 мл. | | 58 | 1,4% |
100 мл. | | 164 | 4% |
200 мл. | | 205 | 4,9% |
300 мл. | | 193 | 4,7% |
400 мл. | | 119 | 2,9% |
500 мл. | | 280 | 6,8% |
600 мл. | | 79 | 1,9% |
700 мл. | | 104 | 2,5% |
800 мл. | | 60 | 1,4% |
900 мл. | | 124 | 3% |
1 литр и более. | | 1252 | 30,2% |
Total 4150 votes, last 5 June.
Masterkey
31 July 2005
MAXimka3128
у меня так было, столько масла (3 разных) перепробывал! ИТОГ: КОЛЬЦА и МСК! готовься!
MAXimka3128:
Никитаа 60 к отдал? |
у меня делали "для себя" с расточкой и хонинговкой+ замена всех запчастей по списку
Вот список того, что нужно для FORD FOCUS 2 2.0 MTX-75 (давно хотел выложить руки не доходили):
1)MAZDA LFY111SC0A Кольца поршневые (наш оригинал только мазда делает, FoMoCo, как вы все знаете нам показал ДУЛЮ с МАКОМ! поэтому берём их смело и радуемся - ведь это наши родные колечки!)
2)FORD 1151825 Колпачок маслосъемный (впуск) - нужно 8 шт.
3)Ford 1 206 655 Клпачок маслосъёмный выпускной - нужно 8 шт.
4)MAZDA LF0110271 Прокладка головки блока цилиндров
5)FORD 1220025 ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ 1.8-2.0L DURATEC-HE
6)FORD 1112701 ПРОКЛАДКА ВЫПУСКН КОЛЛЕКТОРА DURATEC-HE
7)Ford Маслянной фильтр 1595247
8)КОНЕЧНО же МАСЛО! (ну это кто какое любит например ОЛИВКОВОЕ
И да будет всем СЧАСТЬЕ!
Никитаа
Еще антифриз литрушку )
Vortexсогласен, а я вообще весь антифриз в системе поменял, потому как когда голову скидывают в систему ОЖ попадает масло немного и не критично, но его там быть не должно я считаю
Всем привет. скажите пожалуйста, недавно приобрел форд фокус 2 1.4 2006г.в. сразу же поменял масло и откатав 3000км заметил что масло немного убыло, решил долить. получилось долить примерно 250гр. до таково же уровня как и заливал при смене масла. скажите это норм. или нет. просто это моя вторая машина, до этого была хундай элантра дык вот она у меня жрала 1 литр на тыщу км. я её продал что бы мотор не ремонтировать, но теперь как то опасаюсь любого расхода масла.
pioner27
ну а пробег то какой?
Веталь76
по приборке 98000, а так наверно больше.
pioner27:
Веталь76 по приборке 98000, а так наверно больше. |
все может быть что и родной. на самом деле эти моторы вообще не подверженый маслоголоданию,редко бывает. Но все может быть. 250гр.конечно многовато для 3000т.км. смотри дальше как и что.
масло какое залил? у меня у тестя такой же мотор только пробег поменьше ездит на Mobil Super™ 3000 X1 Formula FE 5W-30
http://www.mobil.com.ru/Russia-Russian-LCW/care...30.aspx
все супер! до этого на Формуле ф 5-30 подливали.
Веталь76
масло залил форд формула 5-30, наверно при следующей замене залью mobil, ну и буду контролировать уровень.
pioner27:
Веталь76 масло залил форд формула 5-30, наверно при следующей замене залью mobil, ну и буду контролировать уровень. |
до 5000 км докатай и поменяй,по крайней мере мотор почистишь Формулой,у неё хорошие присадки,только после 5000км может пойти угар еще сильней.
Я тестю так сделал на Формуле 5000км слил и залил этот Мобил на нём еще 5000км. и опять слил. И потом когда залили снова Мобил то угар ушел на 10т.км 100-200гр. доливаем,считаю это нормально.
Веталь76:
250гр.конечно многовато для 3000т.км. смотри дальше как и что. |
Парни, побойтесь Бога!
250 гр. на 3 000 = 750 гр.на 9 000... То есть меньше литра на десять тыщ - это МНОГОВАТО???
Скажите пожалуйста, можно ли лить в мой двигатель масло форд формула 5w40 может с ним поменьше жрать будет чем с 5w30?
pioner27
Вряд ли что изменится.
Веталь76
29 July 2014mobile
pioner27
Дело ни в масле, 5-40 ни для наших моторов по допуску.
naturallgs
1 August 2014
Парни движка 1.8 меня прикончит эти замеры масла, то показывает нормально, щуп вытащил протер, померил уровень, но последнее время вытащил он весь в масле, протер и все он постоянно сухой, сколько его не пихай и метками к себе и от себя как проверить не пойму
naturallgs
так может там уже масла осталось так мало что даже до щупа не достает? я обычно после замены масла скидываю суточный пробег и через каждые 500км проверяю уровень, чтоб без масла не ездить.
1200 назад доливал 300 грамм было выше средины, если долью 200 грамм может появиться минимум, а если перелью
И до этого по трасе проехал 2500 все было окей а сейчас что то упустил
Рязанец
3 August 2014mobile
Ребята подскажите движок 2.0 что лучше заливать до меня лили шел
Веталь76
3 August 2014
Рязанец:
Ребята подскажите движок 2.0 что лучше заливать до меня лили шел |
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.2)этот Shell Helix HX7 AF 5W-30? если он и все ок,можно лить дальше.
а так в шапке темы все есть.
kdenzo
3 August 2014mobile
andy2kfi
Это какой у тебя двиг?вобщето 4100 1,6 дв
Focus 2 2006г.в., 1.8л. не доливал, тьфу тьфу тьфу тук тук тук.
Расход 500гр на 200км, что делать???
alexdomax
наверно кольца...
alexdomax
это 100% кольца и МСК все задубели!
