ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
aleksbbs
1 August 2014
[QUOTE=kleziastr] не подскажите как??
kleziastr
1 August 2014
aleksbbs
если у вас есть датчик дождя,то значит рычажок дворников поднят вверх,опустите его на один щелчек
aleksbbs
1 August 2014
kleziastr
хорошо, спасибо!! попробую
van-diesel
1 August 2014
кто-нибудь сталкивался с ошибкой Р2176(единственная в БУ мотором)фокус 1.6 2005 год!максимум 2000 оборотов и ошибка силового агрегата
Artiom_Emin
1 August 2014mobile
Спасибо большое прочитал тему буду пробывать
Master35region
1 August 2014
Товарищи, может кто-нибудь даст внятный ответ: нужно ли смазывать направляющие пальцы суппорта или надо их просто очистить? Если надо смазывать, то чем? Задавал данный вопрос в соответствующих темах, но там обсуждение зашло в тупик.
Вопрос возник потому, что в данном видео, мастер объясняет почему нельзя смазывать направляющие. Есть ещё инструкция от ATE (у нас тормоза именно их фирмы), в которой также не надо смазывать направляющие пальцы.
1 August 2014
van-diesel
P2176 + P2176
AL-DL
1 August 2014
Master35region
Там специалист из старого века. Сейчас резина маслостойкая. Смазка (лучше высокотемпературная) не даст ржаветь направляющей, поэтому узел будет работать надежнее.
van-diesel
1 August 2014
Spb_Focus_Man
все это читал,мне не помогло.может ли сам БУ так глюк словить?
1 August 2014
van-diesel
Проблемы с мозгами редко, но случаются. Если такая ошибка есть, а проблем с ДЗ и проводкой нет, то кроме проблем с мозгами ничего другого не остаётся.
van-diesel
1 August 2014
Spb_Focus_Man
тогда подскажим мне,если мозги с таким номер найти то шить придеться их?или поставил и поехал?
NIGER
1 August 2014
Люди может кто подскажет.
Пятый день подряд на FORD Fookus II (1,6, 100 л.с., 2006 г.) под утро срабатывает штатная сигнализация, выглядываю в окно никого, осмотрел двери, капот, багажник на предмет вскрытия, следов нет. Что может быть, подскажите?
van-diesel
1 August 2014
может машину не там ставишь?Соседи мстят.У меня сигналка срабатывает через два часа после постановки машину на сигналку,но у меня точно концевики голову глумят!
NIGER
1 August 2014
Да вроде нет, две ночи у окна провёл, никого у машины нет, может тоже концевики, а как с этим бороться?
van-diesel
1 August 2014
надо сделать диагностику(если своя есть) а дальше выяснить какой и дальше по бюджету или замок менять или если руки есть то перепоять(я себе так делал)
NIGER
1 August 2014
А почём примерно диагностика? Спасибо за подсказку.
van-diesel
1 August 2014
я не в курсе,просто у меня своя она мне и показала что не работает концевик багажника.
NIGER
1 August 2014
Ясно. Спасибо за помощь.
1 August 2014
van-diesel
Надо будет выполнить PATS-инициализацию, и, при необходимости, поправить конфигурацию в соответствии с присутствующими на авто системами.
van-diesel
1 August 2014
NIGER
Если подскочишь можем подключиться к твоему форду.можем глянуть
van-diesel
1 August 2014
Spb_Focus_Man
то есть на станцию гнать придеться все равно?
1 August 2014
van-diesel
Если вы не знаете как это сделать, то придётся. По поводу особенностей замены блока PCM лучше спросить в теме Перепрошивка PCM.
van-diesel
1 August 2014
Spb_Focus_Man
сейчас почитаем-разверемся,а потом на станцию сгоним=)
Master35region
1 August 2014
AL-DL
Я тоже сначала скептически к этому мастеру относился, но вот инструкция ATE, которая лежит в коробке с колодками говорит, что он прав (смазывать надо только направляющие колодок):
noxx
1 August 2014
внутренние пыльники шруса на 2,0л механика-автомат взаимозаменяемы?
Renox
2 August 2014
Мужики, 2 вопроса, машинка 1.6 автомат:
1. При начале движения раздается какой-то однократный металлический "хлюп" в районе днища, если очень-очень нежно на газ при старте нажимать то его нет, а более-менее нормально постоянно слышится.
2. После езды по жаре с включенным кондеем по пробкам в течении нескольких часов обороты начинают скакать и машина глохнет, пытаюсь завести - только заводится и опять сразу глохнет, приходится ждать минут 20-30 только потом успешно происходит завод и кондюк уже боюсь включать. Похоже что работает защита от перегрева, но вентилятор радиатора исправен, что за напасть, куда копать? Почистить радиатор или что-то другое?
grisha13
2 August 2014
Добрый день, подскажи пожалуйста, у знакомого 1.6 автомат фф2 2008г.в испанец, говорит что на холодную появился гул(похоже на АКПП), как прогреется гул пропадает, подскажите что делать? пробез 90000км, говорит масло не менял заранее спасибо
seregaparaped
2 August 2014
друзья подскажите протекает масло из под щупа снизу как заменить прокладку или что там стоит
Murtos
2 August 2014
Добрый день Уважаемые Форумчане! Подскажите пожалуйста. В связи с выходом из строя экрана БК хочу поменять панель приборов. Как её перепрошить. Спасибо!
Руслан1983
2 August 2014
Murtos
http://www.drive2.ru/l/560795/
9 people online
9 people online
Модернизация аудио ч.4
Про пыльники ШРУСов
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные суппорты
