Уважаемые коллеги!
В данном сообщении по аналогии с темой
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) из раздела ff1 будет собираться информация по часто встречающимся проблемам, которые приводят к симптомам, описанным в названии темы. Если есть что добавить просьба писать, буду пополнять.
0. Разобраться с явными симптомами, если есть. например:
0.1 Горит лампа
Горит ошибка CHECK ENGINE1. Недостаточное давление в топливной рампе.Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
АКПП: проблемы при включении кикдауна, зависание оборотов при переключении. Долгое переключение коробки.
Методы диагностики: замерить
Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) в разделе ff1, у FF2 почти все такое.
Возможные причины:
1.1 Вышел из строя или не может давать нужное давление бензонасос:
Полетел бензонасос (ч.2) тем более, что фильтр тонкой очистки находится в колбе бензонасоса.
Полезные советы: рекомендуется вырезать:
Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) в разделе ff1, у FF2 почти все такое.
2. Неисправный IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги CHECK ENGINE горит не всегда. В теме приведены варианты диагностики и решения.
6. Неисправный Дроссельная заслонка, ДПДЗ, TPS / разъём. Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
Методы диагностики: описаны в теме см. выше.
9. Неисправный Клапан продувки адсорбера. EVAP Методы диагностики и варианты решения приведены в теме.
12. Проблемы в электропроводке:Методы диагностики: на заведенной машине подергать все разъемы и жгуты.
12.1 Разъем катушки зажигания:
Рывки/дерганье/ машины при разгоне/сбросе газа (сообщение #10641326)12.2 Обрыв провода в жгуте на ЭБУ:
Рывки/дерганье/ машины при разгоне/сбросе газа (сообщение #13860169) На мой взгляд лучше начать с того, что можно самостоятельно или на сервисе измерить, а именно:
1. Давление в топливной рампе.
2. Температуру двигателя.
3. Сопротивление ДПДЗ.
4. Сопротивление Клапана продувки адсорбера.
5. На заведенной машине подергать все разъемы и жгуты.
а уже потом играть в "угадайку".
Можно так же использовать метод временной замены на точно исправное, например попросить ДЗ или ДПДЗ друга.
Менять весь список подряд - получиться слишком дорого.
С уважением,
Malish
Malish
24 February 2019
Подскажите кто знает... Авто фокус 2 1,6 115 лс, механика
При быстром разгоне, обороты на тахометре резко в верх, двигатель газует и машина плавно набирает обороты. Ощущение что еду на автомате. При разгоне перегазовывает машина. Плавно набираю обороты- все нормально, хочу быстрее обогнать, обороты набирает аш до 5 тысяч и начинает ехать.
Лямбды новые, фильтра новые, свечи новые.
Раньше такого не замечал
vetaslub
Это сцепление, необходима замена.
Подскажите, пожалуйста, возможные причины дерганья машины.
Двигатель 1.8.
На холодную дергается, очень резкие реакции на педаль газа, машина страшно тупит, реагирует только на газ в пол.
Когда прогревается все становится нормально.
Спасибо.
borny
23 June 2014
Всем привет!
focus 3 2.0 power shift (01 2012)
Замучали дерганья, скоро ТО, подскажите пожалуйста на что обратить внимание дилеру (еще на гарантии).
Вот основные проблемы:
1. На скорости до 40км/ч невозможно плавно нажать на газ и плавно разгонаться, машина дергается (при резком разгоне все ок).
2. На скорости до 40км/ч при кратковременном нажатии на тормоз и его отпускании машина дергается несколько раз не очень сильно (именно в момент отпускания тормоза)
Пробег 30к, но проблемы были и на 20к, когда взял машину, в принципе напрягает только в пробках на маленькой скорости.
перечитал я весь форум на тему дерганья, очень попахивает заменой сцепления... но думаю для начала мне обновят прошивку у коробки и почистят дроссельную заслонку (но это вряд ли поможет). основная проблема заключается в диагностировании проблемы. она не очень явная.
vetaslubцитата: |
двигатель газует и машина плавно набирает обороты |
Если так долго будете ездить, то придется кроме сцепления менять еще и маховик.
Ребят, а из за чего на 1.6 100лс может поддергиваться при разгоне или при нагрузке. Но это происходит не постоянно. При жаркой погоде чаще проявляются симптомы, чем при прохладной погоде. Свечи, высоковольтные провода заменены, инжектор промывался, дроссель чистился.
ребят, всем привет, такая бяда..при разгоне примерно до 40-60 км.ч машина дергается, далее дерганья пропадают. где копать? свечи менял 1000км назад. бенз нормальный. всегда там заправляюсь..как то связано с сыростью на улице? просто у нас второй день дожди поливают..
DizzyDeVice
25 June 2014
Господа!
Похожая в данной теме проблема. Начну сначала.
Заправился на бипишке рядом с аэпорортом Домодедово. Километров через 10 загорелся чек. Потом началась какая-то хрень. Обычно начинается после ~20 минут езды. Жму педаль газа, обороты идут вверх, движок ревёт, ускорения не происходит(( И рывки!
Ездил в pro service, ошибку сбросили (зачем-то), но проблема-то не исчезла. Они думали на каталик, потому посоветовали сначала обратиться к официалам.
Съездил к официалам. Проделывали следующее:
* чистка радиаторов
* высоковольтная система - проверка
* топливный насос, давление - проверка
* противодавление катализатора - замер
* вакуумная система - диагностика
Всё с этим оказалось в порядке. Но проблема остаётся. На что думать? Куда смотреть? Очень нужен совет ;(
P.S.: FF 2009, 1.6 AT
Хочу добавить, что расход бензина увеличился, как мне показалось ;(
Парни, у меня на 2000-3000 оборотов, на 2-3 передачи, если убрать ногу с газа идет толчок со стороны двигателя, и если опять нажать на газ то тоже идут толчки, не всегда но 2 раза из 3 такое есть, именно если убрать ногу с газа и потом сного нажать на него
Свечи новые
ДМРВ чистый
Дроссель чистый
Подвеска в норме
Сетка бензонасоса новая
Дабл стартов нет (заводится идеально)
Фильтра все новые
pavelul173
28 June 2014mobile
Здравствуйте. Может кто нибудь подскажет, машина ощутимо дергается при разгоне примерно на 3000 об, ситуация усугубляется при включеном кондиционере. В чем может быть проблема? Завтра собираюсь чистить дросельную заслонку, менять свечи. Но кажется что дело в бензонасосе. Какой не оригинальный насос можно поставить, или может только моторчик поменять?
pavelul173:
Здравствуйте. Какой не оригинальный насос можно поставить, или может только моторчик поменять? |
По этому вопросу лучше там почитать
Полетел бензонасос
сегодня приобрел фильтр топливный, теперь не дождусь когда поставлю...
pavelul173
3 July 2014mobile
Akopyanin
Если не секрет, сколько стоит?
pavelul173:
Akopyanin Если не секрет, сколько стоит? |
нет, не секрет за 1300 достался он мне
Akopyanin
Привет, поставил колбу на насос ? Отпишись рывки пропали или нет?
Akopyanin
13 July 2014
Andreizzzz:
Akopyanin Привет, поставил колбу на насос ? Отпишись рывки пропали или нет? |
нет пока. Месяц отлежал в Москве с переломом позвонка, 11го прилетел домой но, заниматься машиной пока рано, нужно пару месяцев еще лежать...так, что позже..
Ого, выздоровления тебе скорейшее, я заказал насос, поставлю отпишусь.
Ребят добрый вечер! Вобщем случилась такая ерунда! Машина фф2 07 115 ручка, при переключении передач со второй на третью, начались какие-то рывки, как будто машина пытается заглохнуть, но даю газья побольше и едит нормально. Такое ощущение что провалы по педали газа, но это тоже не совсем понятно. Пробовал трогаться с 3ей передачи едит) но тут нюанс умерало бы сцепление (пробег родной 85.5тыс км) передачи бы так легко не врубались и были бы пробуксовки. Вот думаю куда смотреть, что делать.
Andreizzzz:
поставил сегодня
http://www.drive2.ru/l/4153535/
, но много не катался. Рывки обычно проявлялись после длительной поездки ну, как минимум 50 км.. На короткие расстояния покатался сегодня на полностью прогретом двигателе вроде, и динамика стала лучше. Завтра поеду на работу в городе потестим.
Akopyanin
С выздоровлением тебя! Обязательно напиши после поездки, рывки пропали или нет, мой федор пока в разобранном виде стоит, меняют кольца.
Andreizzzz:
Akopyanin С выздоровлением тебя! Обязательно напиши после поездки, рывки пропали или нет, мой федор пока в разобранном виде стоит, меняют кольца. |
С выздоровлением рано, еще 4 месяца выздоравливать но все равно спасибо. Отпишусь сегодня вечером.
Andreizzzz
ощущения пока положительные. Проехал 50 км по трассе затем по городу 20 км., потом опять по трассе 50 км, за бортом +14. Дерганья не наблюдались, по крайне мере пока их нет. Расход с 10,2 снизился до 10. Вот по шуму сегодня заметил, как жужжит бензонасос, раньше этого не замечал, жужжит не сильно но, тем немения через сиденья слышно чуть чуть...это нормально или его тоже под замену?
Akopyanin
а ты менял только нижнию колбу? Вроде по теме в бензонасосе это не нормально.
Andreizzzz:
Akopyanin а ты менял только нижнию колбу? Вроде по теме в бензонасосе это не нормально. |
да, менял только колбу-фильтр. Посмотрим, если будет сильно гудеть то, поменяю и насос
Привет Всем, отремонтировали моего федю, поменяли кольца и т.д., все промыли, уже 200 км., проехал рывков не наблюдаю, я грешил на бензонасос, лежит новый в гараже, теперь вот не знаю что с ним делать, скорее всего рывки на 2700-3000 происходят из за впускных заслонок, у кого такая проблема есть попробуйте помыть инжектор.
Andreizzzz:
попробуйте помыть инжектор. |
мыл, не помогло
