ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Megara
7 July 2014mobile
Всем привет. Подскажите пожалуйста, хочу поставить пружины -35 можно ли на эти пружины ставить сток стойки? Или они быстро умрут?. Спасибо
igorec
7 July 2014
Izengard
Шаровые не скрипят при износе, а издают стук.Смотри три вещи-колодки,ступица или стойка стабилизатора.Было такое-стойка не стучит ,а именно скрипит.Это все по переду.
serega836
7 July 2014
Student_X
да,или найти болванку с чипом и прописать его в мозги машины.
Gosh
8 July 2014
День добрый уважаемые Форумчане, помогите пожалуйста советом. Беда приключилась у меня, на приборке загорается лампа акума, зарядка в тестовом режиме скачет от 13.7 до 17.5 причем хаотично под нагрузкой, без нагрузки. Лампочка то загорится, то погаснет, причем это не зависит от напруги. Приехал к официалам... В общем не буду размусоливать на страницу, они мне поменяли диодный мост и интегралку, причем последнюю они мне аж 4 раза меняли проблема как была, так и осталась. Они разводят руками и говорят надо всять паузу, и хорошенько подумать в чем может быть проблема. Перед этим полетела приборная панель, загорелся чек, машина начала выдавать разные ошибки, как то неисправность гидрача, давление масла, неисправность работы двигателя, сделали диагностику, все ошибки связаны с неправильной передачей данных по кан шине. Приборку поменяли все проблемы ушли, а проблем с зарядкой остался. Какие мысли есть пишите буду рад всем.
IvashkaS150
8 July 2014mobile
Snezhnii
Спасибо
SkillzTeam
8 July 2014
Всем привет.Машина фокус 2 1.8л.прошивка Паулюса евро2,катализатор пока на месте.Всегда заправляюсь на лукойле лью 95экто бензин ,проблем небыло,решил позаливать 98 бенз на том же лукойле начались дабл старты с утра,каждый день и только один раз,изначально думал,что может адаптация,откатал бак,ничего не изменилось.лью 95,проблема уходит.В чем может быть причина,подскажите,куда смотреть???
Snezhnii
8 July 2014
Gosh
Напряжение бортовой сети Неисправности генератора Панель приборов
алексей385
8 July 2014
Подскажите может ли удаление катализатора отразится на расходе топлива ? После того как пробили катализатор машина стала жрать на 2-3 литра больше установленного чем раньше . Или это связанно с чем то еще ?
Izengard
8 July 2014
igorec
Вчера вечером выкатил машину. Остатки шаркающих звуков кажется всетаки идут сзади.
Вообще этот шаркающий звук появился после того как я с парковки уехал сняв машину с ручника. Затем тронулся на машине взад/вперед на ручнике и отпустив его звук стал слабее. Потом как я уже писал появился в повороте и на кочках.
Вчера сняв с ручника машину вечером, остаточные звуки были и потом совсем пропали.
Вот вроде бы и ручник, барабаны задние, но тогда не могу взятьв толк почему звук снова появлялся в поворотах и на кочках.
Если что задняя подвеска у мення убитая и целиком под замену идет, но свяи я не вижу...
igorec
8 July 2014
Izengard
Тогда проще.Сними барабаны Все промой аэрозольной промывкой,смаж места прикосновения колодок с пыльником.
melkiy192
9 July 2014mobile
T0nad0s
спасибо
Izengard
9 July 2014
igorec
хорошо, попробую. Спасибо
Sullivan
9 July 2014
День добрый.
При езде, наборе скорости появился гул ( да, да, как у самолета). Гул этот только когда едешь на передаче и давишь на газ, стоит отпустить он тут же пропадает. При холостом ходе его нет, даже когда газ надавишь. Масло в коробке менял 4 тысячи назад, лил оригинал. Знаю, что проблема не нова, но все же помогите советом. Форд Фокус 2, 1.8 МТ, 2007.
9 July 2014
Sullivan
Ну в первую очередь можно винить либо подвесной подшипник, либо ступичный.
Sullivan
9 July 2014
Spb_Focus_Man
спасибо тебе. ступичные в порядке. а вот подвесной проверю.
Tiamad
9 July 2014
всем привет.
проблема, стук в двигателе. на холодную отчетливо, на горячую "если знаешь".
http://video.yandex.ru/users/tiamad/view/1/
заменены: натяжной ролик ремня, помпа (зря, старая живая была), генератор проверен.
качество видео не очень, но стук я услышал, думаю и вы услышите. что стучит-то? в этих краях тока цепь.
Tiamad
9 July 2014
сории, вдогонку: 2х литровый фокус2 2006года
Grizlyk
9 July 2014
Нужна совет, не знаю правда в той ли ветке его задаю..
На моей машине - Ford Focus 2 дорестайл 2006г.в. автомат, 1.6л - скончался блок управления вентилятором обдува радиаторов, вентилятор у меня один, двухскоростной (не с двумя пропеллерами).
Мастера на СТО сказали что такой блок отдельно не продается, нужно покупать новый вент в сборе, не ориг 12000, оригинал 15000
Объехал сегодня 7 разборов, нет вторых фордов Нашел в экзисте такой блок - не оригинал 5380 стоит, дороговато но видимо придется брать..
И собственно сам вопрос и последняя надежда: Слышал что данный блок можно реанимировать, якобы кто то их перепаивает с заменой сгоревших частей, где б найти такого умельца
9 July 2014
Grizlyk
Кипит машина, не включается вентилятор радиатора (сообщение #14119790)
AL-DL
9 July 2014
Grizlyk
Руслан1983
9 July 2014
Подскажите мужики!У меня фф2 седан,дорестайл.Обнаружил непонятный трабл.Сегодня подъехал к магазину,стоял на аварийке,мотор работал.На приборке моргает аварийка,на улице моргают поворотники.Все как и должно быть.Потом я заглушил машину,ключ вынул из замка и на приборке перестала моргать аварийка,хотя поворотники моргают.Раньше помню приезжал к магазу,глушу и пошел по делам.Поворотники моргают и на приборке моргание.АТЕПЕРЬ на приборке моргают только при заведенной машине или включенном зажигании.Что это может быть за косяк?
алексей385
9 July 2014
Проблема такая , тупит машина при разгоне особено на первой , приходится догонять обороты до 3тысяч что бы сдвинутся с места . При разгоне случаются провалы , иногда дергается . Разогнавшись едет исправно . При резком торможении падают обороты до 500 потом доходят до нормы . Промывали форсунки , чистилась сетка бензонасоса , удалялся катализатор ( горел "чек ") , менял свечи , воздушный фильтр в норме . Вбухал кучу бабла а машина не едет . Может дело в электронной педали газа ? Подскажите кто в курсе , не знаю уже к кому обращатся .
Так же менялся ремень ГРМ не могли ли местные деятели чего ни будь не так выставить ?
Slava1991
9 July 2014
Хочу купить СТ 2 до рейстайл.. Что скажите об этих авто?
Так же рассмотрю Ваши варианты.
Я1986
9 July 2014
Люди добрые подскажите... у меня фод 2 рестайлинг хэчбег 1.8 при езде возникает стук с права с переди . обьехал с десяток сто все говорят все норм а стук есть. как устранить ?
Ice Storm
9 July 2014
Slava1991
На что обратить внимание при выборе подержанной ST, RS
Kiryayev_Sanya
9 July 2014
Приветствую Бразы!!! Подскажите пожалуйста кто знает как снять крепления подголовников которые в сиденьях крепятся? (просто чехлы ставлю и надо под них отверстия вырезать)
Kiryayev_Sanya
9 July 2014
Я1986 стойку смотри,там у тебя походу шайбу сместило немного.
Ice Storm
9 July 2014
Kiryayev_Sanya
Чехлы для ФФ2 (сообщение #12270096)
Slava1991
9 July 2014
Ice Storm
Спасибо!)
Fantom73
9 July 2014
Всем привет. Столкнулся недавно с проблемой, а точнее после покупки машины не разу не пользовался домкратом, а он оказывается у меня убитый в хлам. Вот хочу спросить, где можно купить теперь такой же, или какой лучше взять на его замену что бы полез под запаску. Использовать его собираюсь только в экстренном случае.
4 people online
4 people online
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Выжимной подшипник
Стуки в подвеске
Система охлаждения
