MSN
28 July 2005
Альтернативная оптика ФФ2, ч.2
Dream-science:
Kodicc ЧТо то на фото особо и не заметно что бленда расточена))) |
смотря с чем сравнивать)
Я со стороны снял ~3,5мм. Точно не помню, утверждать не буду, в маске отверстие штатное порядка ~64мм, расточено до ~ 71мм.
Визуально при сравнении фары со штатной маской и фары с расточенной - разница ощутимая.
sammer
Продаю авто перекупам. Жалко отдавать с ксеноном мтф слим.
П.с. Галогеновая лампа маяк н1 прекрасно подошла в биксеноновые линзы моримото н1.
sammer
3 месяца покатался с хорошим светом)))в марте поставил линзы)))
karamelЯ думаю что надо начать с замены колесных дисков
ИМХО дедовский вариант у вас стоит. А кто хозяин фотки, диски зачетные однако?
Kodicc:
У меня не спеша продвигается установка линз Koito G со стекляхой 3" от инфинити в штатные биксеноновые рестайловые фары ФФ2. Понятное дело, штатные отражатели выгоревшие.
В чем мне нравятся линзы от инфинити, так это то, что у отражателя большая камера(теоретически и КПД выше ), т.е. лампа находится дальше от отражателя в сравнении с Visteon 2. Другими словами лампа не так сильно жарит отражатель. А что еще немаловажно, имхо, светят линзы довольно добротно - широко и ярко. Честно даже язык не поворачивается сравнивать свет Koito G cо штатным Visteon 2
Скрытый текстОтверстие в штатной маске расширил до 70мм, т.е. под диаметр стекляхи. Как и писалось раньше в теме - круглый стакан и шкурка творит чудеса Переходную рамку решил делать не из металла, а из стеклотекстолита толщиной 2мм. Он хорошо обрабатывается/поддается напильником, да и вполне не хуже будет держать линзу. После оочень долгих замеров, примеров... сверлим отверстия в переходной рамке и крепим линзу. И получаем: Ну и в завершении сравнение отражателей так сказать для сравнения: Называется почувствуйте разницу Продолжение следует... x |
Пока езжу и сравниваю, ближний свет линзы koitoG(от инфинити QX-80) и линзы hella 3 632( от ауди A6).
VS
На мой взгляд линзы koitoG явно пересвечивают хваленные в народе линзы hella3. Порой складывается ощущение, что линза hella3 просто не светит, в смысле выключена
Имхо свет линзы koitoG более комфортный для глаз в темное время суток.
Сразу напишу, у линз Koito G стекляха линзы прозрачного зеленого цвета, что дает более явную желтизну в свете(при одинаковых лампах). Предположу, что это сделано для лучшей освещенности в сырую погоду. После экспериментов с линзами понял, что цветность света зависит не только от ламп в
K, а еще от линзы в целом.
Сделал сравнительные фото.
Линза
KoitoG установлена в
левую фару, линза
hella 3 установлена в
правую фару. Отражатели у них в идеале, без радужных пятен над лампой.
Фото на стене двух линз:
Свет линзы hella3 в правой фаре просто не видно
Скрытый текстБлижний KoitoG:
Ближний Hella3:
Подъехал максимально близко к стене, чтобы увидеть полную картину света линз KoitoG и Hella3.
Обратите внимание на красную и зеленные линии, это то, что рисуется от бампера
Ну и на дороге под бампером:
Линза koitoG:
Линза hella3:
Также обратил внимание, видимо паразитный свет, которые дают линзы перед бампером до начала основного света:
Ближний свет двух линзы(KoitoG + hella3)на стене, общий вид:
x
Dream-science
6 July 2014
Kodicc
Ну ваще канешь Вистеон отдыхает просто... особенно выгоревший...
А те что комплектом на замену продают - это хелла?
Dream-science:
Kodicc Ну ваще канешь Вистеон отдыхает просто... особенно выгоревший... А те что комплектом на замену продают - это хелла? |
Если на всем известном сайте, то там много разных комплектов продают
Kodicc:
Если на всем известном сайте, то там много разных комплектов продают  |
аааа, ну тогда лан... мне главное чтобы переходные рамки были и лампы штатные подошли..
Kodicc
6 July 2014
Dream-science:
аааа, ну тогда лан... мне главное чтобы переходные рамки были и лампы штатные подошли.. |
По поводу переходных рамок на hella3, которые они делают, я писал раннее и выкладывал фото в этой теме. там не все так "гладко". При установки линзы hella3 с переходной рамкой, линза смещена вниз, в смысле получается устанавливается со смещением вниз, относительно центра отверстия штатной маски. Что имхо, не есть гуд.
Ребят, есть мысли соединить моргание дальним светом с ближним светом и туманками, как это реализовать? Может знает кто?
Grigory2008
7 July 2014
pvl199
IMHO минимально по затратам - отдельной нефиксируемой кнопкой, которая будет включать все три цепи.
Grigory2008
а завязать это на стандартное моргание дальним?
Grigory2008
7 July 2014
Надо понимать, что надо - чтобы при любом дальнем (и мырг и постоянно) горели и ближний и ПТФ?
И тогда нужно продумывать развязку (диодами например), чтобы при включении ПТФ или ближнего у вас не включалась полная иллюминация.
Либо если отдельной кнопкой - просто наличием трех групп синхронных контактов
Grigory2008Т.к. я дальним не пользуюсь, хотелось бы чтобы к примеру вечером (еду на ближнем + птф) моргнуть дальним и моргали все элементы ( ближним, птф и дальний), пользуясь стандартным методом.
Грубо говоря на завязать ближний и птф на моргание дальнего.
Мне кажется схема должна быть не такая сложная.
pvl199
Возьми плюс с дальнего на ближний и птф, в чем проблема.
pvl199Понимаете, нет проблем завязать все цепи управления в общую.
Но вам ведь не нужна обратная связь: включили ПТФ или БС - включилось всё?
Поэтому нужна развязка.
Причем не просто на дальний, а именно только на его моргание
Проще одной кнопки с общим +12, и тремя синхронными группами контактов, подключенными на цепи ПТФ, БС, ДС быть не может
В принципе я подрулевой выключатель не разбирал, если там есть отдельный выход на мигание ДС - то можно на него посадить сдвоенное реле, замыкающее цепи управления БС и ПТФ.
Подождем практиков, кто копался в железе
pvl199Имхо - Чисто теоретически: Дальний будет все засвечивать и ближний с ПТФ уже меркнут по сравнению с оным.
А смысл? Какие?
Конечно ксен в ближнем (слепящий других в случае рефлектора
) светит дальше чем стандартный БС, но полноценный ДС не заменит
Ночью будет как страбы, если будет задержка разная |
Вообще то ночью должен быть включен БС.
И на фоне рефлекторного ксенона вообще ничего видно не будет, как и написал
Ivan40
Во человек фигней страдает. Поставь уж тогда на крышу в ряд 10 фар от шестерки и включай их раз хочется светомузыки. И на заметку кетай ксенон умирает очень быстро от частого моргания
pvl199цитата: |
Т.к. я дальним не пользуюсь, хотелось бы чтобы к примеру вечером (еду на ближнем + птф) моргнуть дальним и моргали все элементы ( ближним, птф и дальний), пользуясь стандартным методом. |
глупость какая то!!! а как будет моргать ближний, если лон будет включен??? не понятно... зачем огород городить!!!
ставь дополнительную оптику для своего моргания, только не забывай о встречке!!!
pvl199:
Да пускай засвечивает. В дальнем диоды. Ближний ксенон, тупанки ксенон. Ночью будет как страбы, если будет задержка разная. |
и въедет в тебя слепой
!!! не дай бог, конечно!!!
накладки на оптику ужас! а круглые огни хорошо смотрятся
