В общем купил я себе Федю, читал эту ветку, на что смотреть и куда. Многие новички задают такие вопросы, поэтому я решил выложить "сборную солянку" тех моментов из этой ветки, на которые стоит обратить внимание при покупке авто.
Составлял для себя, некоторые моменты мое ИМХО, но в основном высказывания участников.
Итак, покупая машинку смотрим на:
Технические моменты:
- машины на транзитах лучше вообще не смотреть (как писал тут один участник, даже перекупы не берут машину, снятую с учета), потратите зря свое время
- ПТС должна быть оригинальная безо всяких вклеек и надписей Дубликат
- геометрию кузова, все швы должны быть ровными, кривых зазоров быть не должно
- количество владельцев машины и ее пробег. 3 и более владельца уже может быть сомнительно
- наличие сервисной книжки с отметками о прохождении ТО
- в какой страховой страховались - позвонить узнать на дтп
- если есть знакомые в ГИБДД - пробить по номерам на угоны (мне кстати подсказали, что даже по прежним номерам в птс можно проверить в базе машин)
- износы на педалях, руле, ручке кпп
- сколы на капоте, равномерность краски
- фары (идеально гладкими и новыми быть не должны, но и не мутные)
- маркировка стекол по кругу, должна быть одинаковая
- проверить тормозные диски и колодки, износ (т.е. глубина вытертой поверхности) должен быть не более 1,5 мм
- узнать, менялся ли ГРМ
- по VIN номеру проверяем комплектацию (фоткаем или записываем VIN, идем сюда
Определение комплектации по vin номеру и проверяем что должно быть в машине, а чего нет)
- количество ключей от машины - должно быть 2 комплекта
- кондей/климат - проверяем работоспособность, узнаем заправлялся ли он или нет
- масло в двигателе - вынуть щуп растереть каплю масла в пальцах - вкраплений быть не должно
- все лампочки должны гореть, все кнопки и рычажки должны работать
- обогрев лобового стекла (есть 2 варианта проверить. 1 - подышать на стекло, чтобы запотело и включить-у меня так не вышло; 2 - включаем обогрев, ждем несколько минут, после чего трогаем стекло где нити и соседнее стекло/лобовое по краям, где нитей нет)
- ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно прокатиться на машине самому за рулем. Некоторые хозяева резонно могут отказывать под предлогом того, что вы куда-нибудь с непривычки въедите. Далее конечно решать вам, но советую настоять, т.к. покупать машину не прокатившись на ней я бы не стал. Во время езды крутим руль до упора в обе стороны, нигде ничего не должно хрустеть или трещать, двигатель должен работать ровно и спокойно без тряски и резких перепадов оборотов.
Косвенно можно проверить охлаждающую систему - если при нажатии на газ стрелка температуры прыгает, значит, возможно, что-то не то. Также советую динамично разогнаться, раскрутить двигатель до 5-6 тыс оборотов, посмотреть как ведет себя машина, по-возможности проверить (предупредя хозяина =) работоспособность АБС резким торможением.
- ОБЯЗАТЕЛЬНО едем на диагностику. Вообще, я бы советовал на этапе первого звонка по машине задать вопрос про последующую диагностику, если хозяин отказывается сразу-значит есть что утаить, значит такой вариант не нужен. Смотрим двигатель, подвеску и коробку (ну или еще что-нибудь по вашему желанию). Не поленитесь отдать 2-3 тыс. за диагностику, она о многом может сказать, чего вы никогда поверхностно не увидите.
Также, учитывая то, что машину вы покупаете не новую, стоит узнать у хозяина что менялось:
- аммортизаторы передние и задние с опорами и прочими деталями
- диски тормозные передние и задние, колодки
- ГРМ
- задняя подвеска (все рычаги)
- катализатор
- масло в кпп
- масло в коробке
- заправка кондея
- чистились ли радиаторы
- возможно бензонасос
На этом пожалуй все. Надеюсь это поможет вам в поиске своего фокуса, удачи при покупке!
| В данной теме запрещено размещение объявлений о продаже и покупке автомобиля |
Darksock
25 May 2012
Вопросы покупки и продажи ФФ2 с пробегом
Profi68
Лучше чтоб собственник продавал, иначе потом можно встрять.
цитата (Spb_Focus_Man) |
Лучше чтоб собственник продавал, иначе потом можно встрять. |
У меня ощущение, что как раз его мама и не будет ничего подписывать (((
У меня нет доверия к доверенностям. Если будет доверенность, то какие могут быть последствия?
zyrua
6 July 2014
ff2nn:
У меня ощущение, что как раз его мама и не будет ничего подписывать ((( У меня нет доверия к доверенностям. Если будет доверенность, то какие могут быть последствия? |
Лично я продавал авто тестя без него
Сначала покупатели с недоверием отнеслись, но потом пригласили их домой, организовали сеанс скайпа с хозяином (он в 100 км живет в деревне), показали паспорт его по скайпу, расписалась жена (дочь хозяина).
Если генеральная доверенность - во-первых, должна быть заверена нотариусом, во вторых, проверить срок ее действия - чтобы не просрочена была. И обязательно сними с нее копию.
Поэтому обычные доверенности например на управление тс отменили ибо филькина грамота, генеральная заверенная нотариусом имеет полную юридическую силу.
ff2nn
6 July 2014
zyrua:
И обязательно сними с нее копию. |
Если сфоткать, достаточно будет?
Profi68:
генеральная заверенная нотариусом имеет полную юридическую силу. |
пошёл изучать что это и как должно выглядеть. Генеральную доверенность легко подделать?
ff2nn
а зачем оно тебе? скажи чтоб мама лично приехала подписать договор. сразу все вопросы отпадут. я думаю ей можно найти 20 минут, не каждый же день машины продает.
ff2nn,генеральная печатается на специальном бланке,поэтому подделать не легко.
ff2nn:
пошёл изучать что это и как должно выглядеть. Генеральную доверенность легко подделать? |
Проясни этот вопрос по тел. - кто будет подписывать. Если у него доверенность - тогда и изучай. Подделать нелегко, фото должно быть неплохим, чтобы в случае чего найти этого нотариуса, у него есть второй оригинал доверенности (ну на случай уж совсем плохого развития событий.)
zyrua:
3. Ищем подходящие объявления: много качественных фото и подробное описание. Фото позволит понять не столько состояние авто, сколько отношение к нему владельца: ухоженное авто или нет. |
А если этот самый хозяин ХОРОШО ухаживает за авто, но при этом НЕЧИСТОПЛОТЕН и скрутил пробег? А те кто профессионально занимается продажей машин со скрученным пробегом в любом случае вынуждены поддерживать внешний лоск.
zyrua
6 July 2014
MikleNik:
А если этот самый хозяин ХОРОШО ухаживает за авто, но при этом НЕЧИСТОПЛОТЕН и скрутил пробег? А те кто профессионально занимается продажей машин со скрученным пробегом в любом случае вынуждены поддерживать внешний лоск. |
Так скрученный пробег по объявлению ну никак не определить. Не надо выдергивать цитату из контекста, определение реального пробега - следующий этап покупки авто, при осмотре, а не отборе объявлений.
Тут кто то писал про определение скрученного пробега по приборке, мол если загорелась лампочка уровня топлива при остатке бензина 110 км то пробег скручен, а если лампа загорается при остатке 90 км, то пробег родной. Так вот сегодня ради эксперимента решил проверить, так у меня даже при остатке в баке на 85 км, лампочка так и не загорелась, дальше эксперементировать не стал так как до ближайшей АЗС было не близко. Так что делаем выводы
ff2nn
Очень ты все усложнил.
1) На номерах покупать выгодней: едешь в страхкомпанию, доплачиваешь и они тебя вписывают в имеющееся у старого хозяина полис ОСАГО. (Грубо рублей 300 выйдет).
2) В сам договор вписываешь, что деньги переданы и ключи и машина переданы при подписании.
3) Убираешь из договора пункт о том, что старый собственник обязуется снять с учета. Вставляешь пункт, что перерегистрировать ТС обязан новый собственник.
4) Едешь в РЭО и барешь новое свидетельство.
ff2nn
7 July 2014
MikleNik:
Очень ты все усложнил. |
Благодарю за советы.
Я наоборот хочу чтобы всё было просто, по пунктам. Поэтому здесь советуюсь. Не хочу на месте тупить, делать ошибки и раздражать покупателя, а хочу заранее подготовиться. В инете везде по разному пишут. Как я понял часто информация устаревшая. Вот по крупицам и приходится собирать ценную информацию. Ещё пишут про копию:
"ПТС + 1 копия с двух сторон;
оригинал полиса ОСАГО + 1 копия;"
Вторую ночь уже не сплю
Скоро выложу свои замечания по авто и сделаю отметки на фото.
ff2nn
7 July 2014
MikleNik:
1) На номерах покупать выгодней: едешь в страхкомпанию, доплачиваешь и они тебя вписывают в имеющееся у старого хозяина полис ОСАГО. (Грубо рублей 300 выйдет). |
госномер фф2+ текущего владельца я сохраняю ибо выгодно. Но зачем мне его ОСАГО? У меня есть ОСАГО и я его переоформлю на фф2+, бесплатно. Хозяин говорить что фф2+ они не используют, значит ОСАГО на фф2+ у него нет.
MikleNik:
3) Убираешь из договора пункт о том, что старый собственник обязуется снять с учета. Вставляешь пункт, что перерегистрировать ТС обязан новый собственник. |
ДКП я выложил старый (((
Такой будет лучше
dedasikДа забудьте вы эту версию про корреляцию остатка бензина и скрученный пробег. Расчет остатка бензина зависит только от версии прошивки приборки, и с пробегом никак не связан. Вот тут человек отвечал уже -
Вопросы покупки и продажи ФФ2 с пробегом (сообщение #15662243)
Да чего мудрить, сейчас на каждом углу есть пункты оформления автомобилей, они сами все оформляют, вам только нужно внимательно проверить, что бы не допустили ошибку.там же оформляют и страховку и диагностическую карту.В каждом РЭО свои требования В Калужской обл. ксерокопии вообще вернули и делали с оригиналов сами, Московской требовали ксерокопии.так что ксерокопии лучше с собой иметь. что бы уже на месте не бегать и не искать где сделать.Хотя и в самом РЭО бывают и терминалы для оплаты и ксерокс и оформляют куплю-продажу.Там все схвачено.
ff2nn
7 July 2014
Вторую ночь не сплю. Переживаю. Анализирую фото и общение с владельцем авто.
Ниже проблемные места, которые меня смутили. Сколько будет стоить устранение?
1) Задний левый фонарь с трещиной и там же бампер с повреждением. Зимой в забор въехали.
https://yadi.sk/i/sbo2puLmVzxEF
https://yadi.sk/i/LUdRIZd_VzxPv
2) Задние дождевики с трещинами. Таких трещин я на другом фф2+ не видел.
https://yadi.sk/i/DqGaU-liVzxhS
https://yadi.sk/i/QWNPAJxmW5DaC
3) Пердений бампер со стороны водителя не закреплён.
https://yadi.sk/i/vGlP3BALVzy4A
4) Со стороны водителя дождевик болтается.
https://yadi.sk/i/Kq-D5uOmVzy9D
5) Колесная арка заднего колеса повреждена.
https://yadi.sk/i/ldYgTmT2VzyFH
6) Что это за подкладка внизу авто (как будто кусок материла)?
https://yadi.sk/i/YjzfpVtYVzyP9
7) Стекла задние боковые одинаковые, боковые передние одинаковые (но код отличается). Все сделано на БОРу, а вот заднее нет и дата другая. Здесь писали что Бельгия, а владелец сказал Турция.
https://yadi.sk/i/N0N-lHphVzyXT
8) Масло в ДВС в 2012г залили 5W-30, а в 2013г 5W-20.
9) Пластик на пороге отваливается
https://yadi.sk/i/V9oa6rtCVzydX
Как вы в такие места влезли? а Е-1 это Германия. Е-6 -Бельгия, Е-22-Россия. у вас на фото стекло Германское. Наберите в поисковике Маркировка стекол и посмотрите сами.
Я звонила ОД Форд измайлово, спрашивала,почему стекла разные,ответил, что такого быть не должно, в нашей стране все бывает.Что бы отпали сомнения рекомендовал приехать к ним,они посмотрят какая клейка стекол заводская или самопальная. думаю, что и в любом сервисе смогут это определить, но я предложу владельцу ехать к ОД.
ff2nn
7 July 2014
0льга:
Да чего мудрить, сейчас на каждом углу есть пункты оформления автомобилей, они сами все оформляют, вам только нужно внимательно проверить, что бы не допустили ошибку. |
Есть такое. На местном форуме вычитал цена услуги 5тыр и пей кофе с чаем без ограничений. Даже если будет дешевле, то моё время не так дорого стоит чтобы такие деньги отдавать за пустяк. Последовательность действий согласовал, наличие бумажек тоже. Подготовить их не сложно. Больше у форумчан замечаний не было. Главное найти реквизиты для оплаты госполшин чтобы с компа всё оплатить и приехать полностью готовым.
0льга:
Как вы в такие места влезли? |
"голь на выдумку хитра". Если бы хозяин дал больше времени, то каждую гайка макросъемкой сделал бы
Чей, не батон к чаю покупаю.
0льга:
у вас на фото стекло Германское. |
Благодарю! В гугле столько хлама выдается, голова кругом от обилия инфы
7 July 2014
ff2nn
Оригинальный задний левый фонарь (противотуманный) стоит примерно 1200 р., естественно, если покупать не у дилера. Самый дорогой аналог типа TYC 19-0952-01-2 стоит чуть меньше 900 р., а самый дешёвый - BodyParts FDFOC08-730-L - около 410 р. Покрасить бампер стоит 3-5 тысяч р., но на такой дефект ЛКП я бы забил. Это вообще ерунда, бампер - это расходный материал, вы бы видели мой передний и задний бампер. При этом никаких серьезных ДТП не было. И не сказал бы, что не умею парковаться, даже наоборот, без ложной скромности могу сказать, что паркуюсь не напрягаясь в разные дырки. Но если бы красил бампера после каждой царапины, то потратил бы уже тысяч 50 на покраску, не меньше. А может и больше, без шуток. Поэтому я не крашу ничего в авто, только подкрашиваю, чтобы не шла коррозия. Планирую, когда количество коцек по кузову достигнет критического уровня, перекрасить машину целиком.
Насчёт прокладки внизу авто - это теплозащитный экран, так и должно быть.
По поводу масла - дилеры сейчас льют масло с вязкостью 5W-20, так что тут нет никакого криминала.
Остальные замечания не существенны, но, в принципе, повод для торга. Хотя имхо особо много тут не скинешь.
ff2nn:
Вторую ночь не сплю. Переживаю. Анализирую фото и общение с владельцем авто. |
Свежая голова и ясный ум тебе еше потребуется! Настоятельно советую взять с собой толкового друга-знакомого - в одиночку делать такие дела не очень удобно и безопасно.
По твоим сомнениям уже ответили: ничего там критичного и опасного. Будешь с ними разбираться когда станешь владельцем, а пока не забивай голову лишним.
7) Стекла задние боковые одинаковые, боковые передние одинаковые (но код отличается). Все сделано на БОРу, а вот заднее нет и дата другая. Здесь писали что Бельгия, а владелец сказал Турция. https://yadi.sk/i/N0N-lHphVzyXT |
Заднее стекло фирменное, фирма Секьюрит, если точнее Saint-Gobain Sekurit. Сорри, я ввел в заблуждение, фирма не бельгийская, а французская, но заводов у нее много, возможно есть и в Бельгии (когда ставил на старенький Мондео лобовое меня уверяли что оно бельгийское, отсюда и пошла моя уверенность). Главное что Секьюрит - поставщик стекол на конвейер Форда. Во Всеволжске, где делают наши Фокусы обязаны обеспечивать локализацию производства, поэтому стекла самые ходовые (лобовое, передние, задние на седанах) российские, производства БОР. Так что эти два производителя на Фокусе - нормальное явление.
Услуга по офромлению авто 1000 рублей. Вопрос: кто должен платить покупатель или продавец.???
Когда я покупал машину платили по полам по 500 рублей.
0льга
как договоритесь, но imho правильно как говорит oldigroks пополам
ff2nn
стекла у меня тоже бор в круг кроме заднего, это нормально. у товарища на опеле примерно похожая ситуация.
насчет брызговиков вы еще намучаетесь... зимой... я после этой зимы передние вообще новые купил те все порвались, задние старые остались, но комплект креплений купил новый. и запомните фокус не самый высокий авто...
Profi68,кстати,вчера спрашивал в магазине про передние брызговики,сказали,что резиновые перестали выпускать.Пластиковые я не взял- обломаются зимой враз.
art79
я весной покупал, сейчас погляжу, что у них там осталось. брал оригинал.
