Все о свечах зажигания
Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
Next (2025)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Anders
13 September 2005
2,6M
1,6K
10,3K
KochevoiVova
24 June 2014
Поменял свечи на оригинальные! Теперь вообще не заводится , что делать???
Nerd74
24 June 2014
KochevoiVova
ну логично будет залезть туда обратно и посмотреть что намудрил?
mihail_80
24 June 2014
KochevoiVova
провода не перепутал местами?
jeck
25 June 2014
derin, точно: сердечник из меди и еще в этой серии финвала есть некоторые типы свечей с наплавкой платиной. Есть и другие конструктивные особенности: гальваническое покрытие с антикоррозийными свойствами и изменена внутренняя форма корпуса в соответствии с формой изолятора."
derin
26 June 2014
jeck, это как раз то, что мне нужно, с платиной мне посоветовал сосед, сказал, что вроде она повышает срок службы - это так?
26 June 2014
derin
Так, если речь идет об износе электродов. Если заправляться хорошим бензином, смысл есть. В наших реалиях чаще свечи начинают давать сбой из-за накопленных отложений на изоляторе центрального электрода. Лучше чаще менять...
Андрей71
26 June 2014
jeck:
Это реклама?
dennspb
27 June 2014
Просветите, какой зазор у свечей (платина) должен быть на 1,6/115 (по теме кто-то пишет 1.1, кто-то 1.3).
Андрей71
27 June 2014
dennspb:
В официальных источниках встречал данные 1.2-1.3 мм.
михаил22577
29 June 2014
оригинал обошелся 1520руб (13
69704) вот фото старых свечей
29 June 2014
михаил22577
Охренеть, они сколько прошли?
30 June 2014
Веталь76:
Разные кольца на керамике, синее(Германия) и черное(Россия).
Как выяснилось, свечи имеют разное калильное число, 1493001 - 8 (маркировка производителя HR8MEV) и 1787829 - 7 (HR7MEV), соответственно, поэтому и кольца разного цвета.
Веталь76
30 June 2014mobile
михаил22577
Если б еще пробег? А так свечи ушатаные и видно бензин ни айс. Меняйте заправку.
Веталь76
30 June 2014mobile
Да, уже прочитал. Думаешь большая разница?
30 June 2014
Веталь76:
По каталогу идет 1787829, а на заводе вкручивают 1493001. Думаю, разницы нет, но факт, что свеча другая, а не просто изменился артикул, имеет место быть.
Akvarius
30 June 2014
derin, платиновые наплавки центральных электродов продлевают срок службы свечи значительно снижая износ - это позволяет увеличить интервалы замены свыше 10000 км. михаил22577, судя по твоим фото на первый взгляд вижу неправильное сгорание топливной смеси
Веталь76
30 June 2014
Vortex:
я их все ровно ставить не буду,моим платинным свечам через 10 т.км наступит пробег 50т.км вот на общем 100т.км пробеге и поменяем опять на платину.
1 493 602 дорого стали собаки стоить по 335р.но попробую через своих друзей достать подешевле,хотя бы по 300р. это нормально. В Экзисте с зеленом квадратом вообще по 415р.
jeck
30 June 2014
Андрей71, это техническая характеристика предмета. derin, наплавка платиной делается для защиты от обгорания - это и обеспечивает ресурс больше, чем у других обычных свечей зажигания. А я не пойму про интервал замены - одни пишут про 40 тыс. км., у других 10 - какая оптимальная цифра?
Nerd74
1 July 2014
jeck
оптимально проверять свечи периодически и менять их по мере износа, не стоит ждать какого-то определенного пробега
derin
1 July 2014
K
KochevoiVova:
да, такое бывает, у меня родные свечи тоже работали не в полной мере как должны. Скорее всего придется менять, мне тут советуют свечи с наплавкой платиной, наверное, буду брать.
jeck, оптимальная цифра пробега 25-30 тыс.
Веталь76
1 July 2014
derin
платина смело 50т.км ходит,описывал выше как и что. 25-30 тыс. это для для медных свечей,тут есть кто и по 40т.км на меди все гуд.
serg1983
1 July 2014
Веталь76
derin
писал немного выше, купил свечи медные на свой фф2 рест 1,6 поставил, при первой заводке машина затроила,заглушил завел все нормал, через пару дней машина стала нереально дергаться, причем при плавной и спокойной езде на 4-5передачах(просто проваливалась), у меня ориг стояли платина пробег был около 72т.км, пришлось поставить их обратно, уже пошла 76 т.км и все ок никаких провалов!!!(свечи ориг. как пишут германия, а медь наша раша)
1 July 2014
serg1983
Ну у вас явно дело не в меди, а в бракованных свечах.
serg1983
1 July 2014
Spb_Focus_Man
не спорю!!! тока вот как определить какая из них!!! валяются в багажнике на прозапас,малали чего!
1 July 2014
serg1983
Если зазор на всех в допуске, то имхо проще их заменить другими, чем искать неисправную свечу (свечи), тем более их ценник позволяет это сделать без особого ущерба для семейного бюджета. Зачем они вам такие кривые "на прозапас"?
михаил22577
1 July 2014
мащина дорестайл 1.8 хеч 07г всеволжк брал с пробегом в 70 т.км пол года назад.думаю скручен
михаил22577
1 July 2014
поменял -начала дергаться при разгоне
serg1983
1 July 2014
Spb_Focus_Man
зазор во всех в допуске и одинаков был!!! не хочу больше выкидывать деньги на ветер,хочу купить как оригинальные платину и не маден ин раша, ИМХО(а лежат про запас мала ли одна выйдет из строя старая, могут и пригодиться медные,как я понимаю там только какая то одна бракованная)
1 July 2014
михаил22577:
На вид они не меньше 100 тыс. км. прошли, имхо... Вообще, непонятно, как работали...
михаил22577:
А на старых не дергалась???
михаил22577
1 July 2014
наверно написал не так .начала дергаться решил поменять выкрутил легко.
