Штатная прошивка двигателя 1.6
20
FAQ по штатным прошивкам для двигателя 1,6 МКПП
прошивка двигателя, настройка двигателя, 1.6, прошивка, программа, чип тюнинг, двигатель
valasat
18 June 2013
496,5K
1,6K
Dimensio
21 May 2014
DeadlySin
ну скажем так - неудобство появилось после прошивки: рваная езда, затуп на 1,5-1.8к оборотах. Ошибки в тестовом режиме.
Вечером в гараже подключился ELM-кой и стер ошибки. Сбросил адаптацию. Вроде стало получше, но вот как то не уверен я, что все правильно.
И все таки вопрос довольно таки щекотливый - почему на главной странице показывает 4.06, а софт для 3.82 ?
DeadlySin
21 May 2014
Dimensio
У тебя 3.82! И никак по другому. Написать в Этис можно все что угодно, а обмануть рабочий агрегат не позволят законы физики!
На вопрос почему можно ответить так, выбирай что душе ближе:
1. Ураган
2. Бомжи
3. Цигане
4. Забыл
5. Запил
6. Забил
7. Нажал не ту кнопку
и т.д.
kasheybesmertny
22 May 2014
Добрый день. Подскажите какие последние прошивки автомата и двигателя на такую комплектацию: двигатель 125л.с,гл.пара 4.57,ABC/ESP, пауэршифт.
quickie
22 May 2014
kasheybesmertny
Двигатель - LF, коробка - EB.
focus3xb
22 May 2014
Раньше при заводке автомобиля БК писал выжать сцепление, если оно не выжато , а после обновления у дилера прошивки перестал писать эту надпись. Возможно ли то, что мне залили не ту прошивку? Или такое впринципе возможно?
Graf-off
2 June 2014
Народ, а как узнать свою прошивку? ФФ3 1.6 105 МКПП. 2011 г.в. Но меняли прошивку в прошлом году в начале лета из-за того что глохла в пробке при включении кондера. Заранее благодарен. и вообще есть что то новое на данный момент или лучше оставить как все есть?
-Skrat-
2 June 2014mobile
-3
Graf-off
Подключить комп и посмотреть что там у вас.
DeadlySin
3 June 2014
Graf-off
90% что 1.6-125(МКПП-3.82/ESP) - BV61-14C204-KJ (23.05.12)
Graf-off
3 June 2014
DeadlySin
у меня 105. я же написал
DeadlySin
3 June 2014
Graf-off
1.6-105(МКПП-3.82)(ESP)(RU)(17.11.11) - BV61-14C204-JJ (23.05.12) прости
simplymad
3 June 2014
Подскажите, а кроме как у дилера, где можно сменить прошивку? BV61-14C204-JD -> BV61-14C204-JJ
Defo
4 June 2014
Дилер прошивку обновляет сам или надо просить, чтоб обновили на более новую? При прохождении ТО, например.
kasheybesmertny
4 June 2014
Defo
Если прошивка устраняет неисправность, то сам и бесплатно. Если клиент просит обновить прошивку на более свежую, то дилер прошивку обновляет за бабки.
MotoToK
5 June 2014mobile
Defo
Лично я тупо написал претензию по гарантии на плохую динамику. Подключили, проверили, но новой прошивки у них в базе не оказалось.
kasheybesmertny
5 June 2014
MotoToK
У меня подключили комп и при мне скачали и прошили новую прошивку. Может быть у Вас и так последняя прошивка для Вашей комплектации?
Andrey_ff3
5 June 2014
подскажите версию для Ford Focus 3 1,6 125 сил, механика, выпуск - август 2011 ? спасибо
voffka69
5 June 2014
Andrey_ff3
В шапке последняя ссылка.
voffka69
5 June 2014
K
kasheybesmertny:
MotoToK
Вам повезло. Увы, далеко не все дилеры так делают. Если ничего в работе мотора не беспокоит, то и делать врядле что-то станут.
MotoToK
5 June 2014mobile
kasheybesmertny
Прост у дилера не было подключения сканера к глобальной сети...
Andrey_ff3
5 June 2014
voffka69
через etis вот что пробил
пол
5 June 2014
Andrey_ff3
вот твоя 1.6-125(МКПП-3.82/ESP) - BV61-14C204-KJ (23.05.12) другого нет
Andrey_ff3
6 June 2014
пол
спасибо, а кто-нибудь шил на эту KJ, есть ли смысл ?
ovsianoi486
7 June 2014
а на акпп пш главная пара при прошивке имеет значение или нет?
пол
8 June 2014
Andrey_ff3
если у вас все ок, то можете не шить.
ovsianoi486
для пш две прошивки их производные и все 1.6 EB и 2.0 DD это последние варианты.
Andrey_ff3
9 June 2014
пол
в том то и дело, что при включенном кондее машина становится на столько тупой, постоянные провалы между 1 и 2й
DeadlySin
9 June 2014
Andrey_ff3
Не поможет Вам перепрошивка. От затупов хорошо помогают версии, которые после августа 2013 года выпущены, но прошивка KJ не обновлялась, видимо Форд на нее забил Посему ждите чип на 1.6
Smouke2007
11 June 2014
мне интересно откуда эти данные о прошивке, официальные или нет. мне одни офффы сказали что для вашего авто нет обновлений посмотрев что то на компе и распечатал стр. у другого диллера под запись и услуга по подключению к авто (аля диагнистика) за счет клиента. авто май 13 125л.с. мкпп
DeadlySin
11 June 2014
Smouke2007
Данные с сайта Мотокрафт, на котором они выложены. На сайте Etis можно узнать есть обновления для ваших блоков или нет. НО дилер при обновлении пометку в Этис не ставит (козлы) посему по компу может быть одна прошивка, а в реале - новее. Если вас не обновляли не разу, то последняя ваша прошивка от 19 февраля текущего года
Smouke2007
11 June 2014
DeadlySin
спасибо за ответ
Fank0r
14 June 2014
1.6 125 PS залили недавно BV61-14C204-LG (G!!) вроде как датированную 29 апр. 2014
не нашел про нее в инетеренете никакой информации
кому-нибудь что-нибудь известно?
