ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
9 June 2014
Chicago-Zone
Про жгут проводов было не вам)
-Vorobei-
9 June 2014
всем привет, сегодня произошла такая проблема, приехал домой припарковал машину все отлично, вышел через 5 минут запускаю двигатель хочу перевести ручку акпп в положение D а она не двигается вообще , чек не горит, ни каких сообщений не выводит, подскажите что делать??? авто форд фокус 2.0 акпп 2010г. титаник, заранее спасибо
9 June 2014
-Vorobei-
Поищите или спросите в теме Двигатель 2,0 литра АКПП - опыт эксплуатации. (сообщение #15465533)
Snezhnii
9 June 2014
Не открывается багажник ,кнопка даже не щёлкает .
Проблемы с замком багажника
Fantom73
9 June 2014
Здравствуйте. Такая проблема. Машина начала при заводке чуть дольше держать высокие обороты (для заводки). После прогрева, все становилось нормально. Это продлилось дня 4. Потом 2 дня я на ней не ездил. Сегодня завожу, а обороты не хотят падать ниже 1100. Обычно у меня они опускались до нормы (850). При нажатии на газ обороты поднимаются, и повисев в высоком диапазоне после хлопка из выхлопной трубы, очень медленно спускаются до 1100. Что бы это могло быть. Почистил дросельную заслонку, не помогло.
-STORM-
9 June 2014
Аркадий4444
Может рассыпавшийся каталик забил резонатор и глушитель?
Не проверяли на продув?
Аркадий4444
9 June 2014
-STORM-:
Аркадий4444
Катализатор вырезан и поставлен пламегаситель с обманкой, что бы чек не горел. А когда вырезали катализатор, я сам смотрел, там соты были целые и следовательно глушитель чист.
Fantom73
9 June 2014
Сделал диагностику самостоятельно, видало вот такое
art79
9 June 2014
Fantom73 ну, значит проблемы со сгоранием топлива в одном из цилиндров, если хлопки идут. А из-за чего они..это другой вопрос. Что то меняли, трогали до этого случая?
Fantom73
9 June 2014
art79
Совершенно ничего не делал. Машина просто стояла 2 дня...
Fantom73
9 June 2014
===DTC P1132===
Код: P1132 - Недостаточность изменений напряжения (HO2S11)(7960) - датчик указывает на обогащение
Модуль: Модуль управления трансмиссией
Детальное описание кода ошибки диагностики
Адаптация подачи топлива ниже минимального предельного значения.
Это (DTC)(FA18) может быть вызвано:
Неправильные или непригодные к эксплуатации форсунки.
Неисправность датчика
===END DTC P1132===
===DTC P1138===
Код: P1138 - (HO2S12)(186E9) не переключается положенным образом. Датчик указывает на обедненное состояние.
===END DTC P1138===
===DTC P1408===
Код: P1408 - Поток (EGR)(186A9) выходит за диапазон программы самопроверки
Система (EGR)(186A9) была признана неисправной в процессе проверки расхода (EGR)(186A9) при (KOER)(186FB).
===END DTC P1408===
Fantom73
9 June 2014
Извините что много флужу. Поможет ли тут промывка форсунок?
fxnice
9 June 2014
Никак не могу найти коды этих запчастей, вернее в екзисте не могу найти эту деталь.
Под водительским сидением вставлены 2 пружины (примерно 10см в длинну) в пластмассовой оболочке, сделано по типу амортизатора. Вот эта деталь и нужна...
А кстати, зачем они там?
9 June 2014
fxnice
Вот эта что ли? 1335602 - пружина водительского сиденья.
Fandrey21
10 June 2014
Ребят подскажите, есть какая то тема по установке лазерной проекция логотипа ford в двери, поискал что то не нашёл, интересно как и куда его лучше подключить.
AL-DL
10 June 2014
Fandrey21
Фонарики в двери ФФ2
Fandrey21
10 June 2014
AL-DLспасиб)
АМИР95
10 June 2014
Всем привет
Подскажите кто знает при включении климата обороты скачут где то от 500-1200
Расход 2.0-2.3 l/h
Выключаю климат все ок
Об-750-800 расход 0.7-0.8
Поменял свечи, прочистил дроссель не помогло
Ice Storm
10 June 2014
Fandrey21
Проекция логотипа Форд
aleksndr
10 June 2014
АМИР95:
Всем привет
Расход 2.0-2.3 l/h
Мой радиаторы !!! Было тоже самое, после промывки все в полном порядке. Тема в помощь Неисправности климат-контроля
Шерминатор
10 June 2014
привет !
вообщем снимали левый привод, для замены пыльника шруса, внутреннего, и сейчас при трогании с места на 1 передаче машина поддергивается, как будто железнодорожный состав трогается, мне подсказали что это может быть из-за не до конца собранного привода, так ли это и чем опасна такая езда ?
АМИР95
10 June 2014
aleksndr
Радиаторы промывал где то месяц назад, да и обороты не всегда скачут, то норм все то эта дерготня и разгон тоже вялый.
АМИР95
10 June 2014
Fandrey21
Эта проекция выцветает буквально через пару месяцев, по крайней мере у меня так, на две машины ставил себе и другу, остались одни белые пятна света от логотипа
aleksndr
10 June 2014
АМИР95:
aleksndr
Тогда даже не знаю может прошить
fxnice
10 June 2014
Spb_Focus_Man
кажется она. спасибо за поиск! Но что то дороговато 700 руб за пружину, мне ведь только пружинка эта нужна.
АМИР95
10 June 2014
aleksndr
Может удивлю но стоит прошивка Павла евро2 и полный выхлоп M-race делал все прошлым летом
margo_da
10 June 2014
Подскажите, пожалуйста, есть ли у форда дизельного фильтр грубой очистки или только тонкой?
благодарю,заранее
zastros7
10 June 2014
Доброго времени суток. Такая проблема случилась, еду, вдруг замечаю что загорелась лампочка ручника и двигателя, также перестала отображаться температура за бортом. включаю поворот но на приборке указатель не отобразился и не было щелчков характерных с аварийкой таже история, хотя поворот на самом деле включился, при этом не работает центральный замок, ни из салона, ни с ключа. При этом ручник опущен, тормозуха в норме. Продолжаю ездить, лампочки то загораются, то тухнут и всё работает. Подскажите в чем может быть дело. Спасибою
zastros7
10 June 2014
забыл совсем. форд фокус 2, 2007 года, 1.8 мкпп
Руслан1983
10 June 2014
zastros7
Моргание лампочек я вылечил чисткой масс.Проверь сперва разъемы ГЕМа и преды.
Выжимной подшипник
Система охлаждения
