Просьба
Grigory2008
19 December 2008
1,1M
10K
semy-aleks
2 June 2014
Vasilit
Спасибо
Vasilit
2 June 2014
semy-aleks
а да кстати чертеж не обязательно я делал там есть типо прокладочки меньше мм я ее снял и по ней вырезал...
будет выскакивать чек забей само пропадет)))
semy-aleks
2 June 2014
Понял спасибо буду пробовать
metel
2 June 2014
semy-aleks
давление топлива при запуске какое?
semy-aleks
2 June 2014
metel
Не смотрел
semy-aleks
2 June 2014
metel
А какое должно быть
Kluchnik
2 June 2014mobile
вы тут все про его.
а на французе 1.6 109, стоит его глушить? там вроде прошивать надо.
Serj in Rogervik
2 June 2014
Заглушил EGR
АЛЕКС6654
2 June 2014
Мужики подскажите, как снять в домашних условиях дизельную топливную трубку (подача топлива). На одном конце металлическое соединение..
san4os
4 June 2014
Всем привет подскажите в чём проблема или перенаправте в нужную тему. Пришла жара нужен кондей а он гад работает как то странно на холостых отключается и при скорости свыше 110км,ч . Заранее спасибо.
KOTYRA
5 June 2014mobile
san4os
Тебе сюда-Кондиционер неисправности, поломки
gluh64
5 June 2014
Мужики,продаю свою машинку.И прицениваюсь ко рестайленговому феде дизелю.Какой мотор посоветуете?С каким так сказать гемора меньше?И понятное дело,что лучше купить с меньшим пробегом.Но тем неменее задам вопрос.До какого пробега можно расчитывать на хороший вариант?Хотелось бы взять машину года на три))например 150 тык (надеясь на нормальный уход хозяина) это нормально?Какой у турбины ресурс?Надеюсь вы меня поняли?прошу не кидать помидоры)
metel
5 June 2014
gluh64:
1.8 или 2.0
gluh64:
все индивидуально, можно за 50 тысяч ушатать машину вусмерть
gluh64:
при эксплуатации на хорошем масле с турботаймером турбина может пережить сам двигатель
gluh64
5 June 2014
metel
Разве есть 2.0 дизельный на фф2?или это оч редкий зверь?
metel
5 June 2014
gluh64:
metel
АлТекс
5 June 2014
gluh64
У меня этот зверек.Менял диски торм.,оказались с-макс,надо менять пыльник шруса,снял размеры,похоже что от мондео .
gluh64
6 June 2014
а кап ремонт двига кто-нибудь делал?
bydrin91
6 June 2014
ребят помогите, иногда моя машина не реагирует на поворот ключа зажигания!
соответственно не могу поднять или опустить стеклоподъемники, не включается магнитола, в общем все то что реагирует на зажигание, а все остальное работает! что может быть?
Vasilit
7 June 2014
народ привет всем может кто сталкивался при включении климат контроля начинает расти температура двигателя, не сразу ,а минут через 4-5...в чем может быть проблема? накрылся термостат?
имею ФФ2 1,8 115лс тд...
АлТекс
7 June 2014
Vasilit
Нагрузка на двиг. большая.
Vasilit
7 June 2014
АлТекс
радиатор чистить?и все остальное? есть ли смысл менять помпу?
АлТекс
7 June 2014
Vasilit
Радиатор кондея почисть попробуй.
Vasilit
8 June 2014
АлТекс
ппц хотел почистить снаружи радиатрик а там интеркуллер мешает на бензине в 10 раз проще(
сейчас поеду попробую воздухом продуть то что наросло на радиаторе)))
АлТекс
8 June 2014
Vasilit
Мне тоже надо чистить.Вчера только поменял подшипник на шкиву компр. А муфту подпалил видать из-за загрязнения радиатора.Я дозаправлял когда кондец.,мастер сказал что надо почистить,нагрузка ох...,а я решил отложить и сразу результат.
Vasilit
8 June 2014
АлТекс
в общем я сделал так: снял решётку радиатора, отстегнул защелку что бы тянуть радиатор, поехал на авто мойку и за 100р с пеной помыли ... атмосферу на самую низкую у керхера ставили.. грязь лилась фонтаном просто ппц какой-то...
полностью оттянуть не получилось т.к. интеркуллер или как его там мешает)))у инжектора проще раз в 100, за одно бате сделал...у него инжектор там вообще весь процесс занял 2мин снять , 3 минуты мыли, 2 минуты ставил обратно)))
Vasilit
8 June 2014
АлТекс
в общем один фиг эффекта не дало... 190км/ч и климат на всю один фиг срывается на кипение... сегодня заказал термостат, и сразу купил антифриз и промывку охлаждающей системы... поеду поменяю...т.к. машине 7 лет уже и ни разу не меняли антифриз, скорее всего термостат уже весь закипел(
iKot
9 June 2014mobile
Всем привет. Не могли бы вы помочь советом?-) у бати форд транзит 2011 года 2,2 100 сил. Ехал он на дачу, загорелся чек и сигнализатор в виде шестеренки с воскл. знаком. При этом пропала тяга двигателя и как он утверждает шипящий звук из под капота. К чему готовиться? Пишу сюда так как он не доверяет офицалам, и хочет послушать советы шоферов, чтоб не развели в сервисе потом-) спасибо .
BorisMan
9 June 2014mobile
iKot
По ходу какой-то патрубок после турбины приходится.
Дьявол72
12 June 2014
Добрый день!!! подскажите пожалуйста что за контакт оплавился? что за провода подходят к нему?
двигатель 1.8 TDCI 2008г . в целом машина работает нормально.
прошу строго не судить первый раз пишу сюда. подскажите может кто знает.
-SAVE-
12 June 2014
Дьявол72
Это провод свечей накаливания, тебе сюда: Все о свечах накаливания
Либо новый покупать, либо самостоятельно сделать провод.
