Замена зеркал + автоскладывание
FAQ по установке рестайлинговых зеркал
Прикручиваем рестайлинговые зеркала на дорестайлинговые двери
Метод подключения рестайлинговых зеркал на дорестайл
Активация электроскладывания зеркал нештатным методом
Опыт одноклубников:
Замена зеркал на рестайле
Добавление подсветки околодверного пространства и складывание (авто 2007 года)
Альтернативные зеркала (ALKAR)
Сопутствующие темы и доп информация:
Установка дверных модулей (Гиевских) (сообщение #4959466)
Повторители поворотников в зеркала!
Автоскладывание зеркал при постановке машины на охрану.
Зеркала заднего вида и обзорность изнутри ФФ2
Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8716720)
Боковые стекла быстро пачкаются, загрязняются
ВНИМАНИЕ!!! Если на старых зеркалах у вас не было какой-то опции, но вы установили ее с новыми зеркалами (например повторитель поворотника или подсветка околодверного пространства), для активации новой опции может понадобится прошивка дверных модулей. Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8725127)
Отчет о ремонте автоскладывающегося зеркала и общей разборки зеркала от AL-DL
Снятие накладок на рестайлинговых эеркалах
Снятие поворотника на рестайлинговых зеркалах
Снятие плафона подсветки на рестайлинговых зеркалах
Захотелось - добавить подсветку околодверного пространства и складывание
Вариант подключения при несовпадении цветов
Как увеличить надежность механизма складывания зеркала
Отчет об установке на FF2 рестайл механизма складывания от FF3 от Elliott
Копия пинов
Разъёмы и контакты к ним на рестайловые зеркала
Отчет по установке кнопки складывания зеркал от Евген2115
Отчет по подключению посветки зеркала при отсутствии провода от Евген2115
Вариант приобретения основной части корпуса зеркала на Aliexpress от frozenwhite
Руководство по обслуживанию механизма складывания зеркала заднего вида.
замена, зеркала, зеркало, автоскладывание, электропривод, модуль, проводка, заднего, вида, складывание, зеркал
lvsw
29 October 2010
897,6K
4,1K
s0rry
11 May 2014mobile
Подскажите, что еще нужно докупить для установки рестайловых зеркал на дорестайл, кроме самих зеркал?
Комплектация старых зеркал - эл.регулировка, обогрев, повторитель.
Комплектация новых зеркал - добовляется околодверная подсветка.
Комплектация авто - Ghia, 2007 год. Подсветка красная.
P1S
11 May 2014
s0rry
В шапке темы есть ссылка
На складывание не обращай внимания.
Докупать ничего не надо (кроме гаек крепления зеркал).
Надо только перепиновать разъемы.
Iura35
13 May 2014
Подскажите у меня фф2 рестайл 2008 года ГИА Испанец. Кнопки складывания зеркал нет, что нужно установить дополнительно для реализации этой функции?
mandalore105
13 May 2014mobile
Скажу по своему опыту. Сами зеркала. Провод с пином от разъема левого зеркала до модуля. Блок кнопок эсп с ф-й складывания, либо отдельная кнопка с 3 проводами до модуля. По подключению - в шапке темы.
Iura35
13 May 2014
mandalore105
Может у меня блок кнопок эсп с такой функцией? Как узнать?
mandalore105
13 May 2014mobile
Вряд ли, там на 4-позиционном джойстике должен быть на кнопке "вниз" символ складывания зеркал, как на кнопке, такой же.
Iura35
13 May 2014
такого нет, оставим эту идея до времени когда лень переборет меня. Спасибо за разъяснение.
s0rry
15 May 2014
P1S
Да, это я прочитал, спасибо всем участникам тема очень важная и полезная, но, т.к. я ещё ни разу не разбирал зеркала, то я, к своему сожалению, не знаю какая конкретно гайка мне подойдет.
На форуме вычитал, что гайка с резьбой М6, а какого диаметра? чем меньше тем лучше или как?
mandalore105
15 May 2014mobile
s0rry
Вообще пофиг. Там места много. Можешь еще и шайбу заодно.
MaximSaratov
19 May 2014
Подскажите, а проводка на зеркала во всех комплектациях есть. У меня ФФ2 2006 3D комфорт. Хочу поставить электрозеркала, но не знаю клемы от ALKAR 6139400 подойдут или нет. Или взять оригинал но Б/у без поворотника. Сам поворотник не приципиален, я могу и без него спокойно ездить.
strel.den
27 May 2014
bbaleksiy
Добрый день! Почем обошлась проводка двери и где преобретал?
strel.den
27 May 2014
[b]igorOK
Добрый день! Зеркала после прошивки всетаки заработали или нет?
bbaleksiy
27 May 2014
strel.den
Привет, ой как давно это было...две машины назад... Если не ошибаюсь, то в купи\продам...Поэтому к сожалению не смогу помочь с информацией...
strel.den
28 May 2014
Евген2115
Посмотреть бы на пин который к зеркалу (папа)
Евген2115
28 May 2014
strel.den:
Евген2115
может здесь видно Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #7679930)
polk34
6 June 2014
Здравствуйте уважаемые ворумчане. Возможно кто то сможет мне помочь. Не смог разъехаться со встречным ВАЗом. На скорости 60-80 км\ч моё зеркало сложилось и разлетелось об его зеркало. Купил б\у такое же в сборе. Но возникла проблема после установки. Теперь оно дребезжит(трясется) на не ровной дороге. Может есть какие то особенности при установке зеркала, которые упускаю? Или что то погнулось на двери в месте установки зеркала?Визуально все в норме. Подскажите пожалуйста. Раздражает эта тряска.
prin
6 June 2014
polk34
особенностей нет, погнуться по идее ничего не могло. Тряска скорее всего связана с самим зеркалом. Как минимум можно снять зеркальный элемент с накладкой, и проверить целостность внутренних частей, причина скорее всего кроется там.
zijaa
16 June 2014
Треснул зеркальный элемент в левом зеркале. Подскажите, что лучше взять из не оригинала? Нашел в теме что заменитель фирмы Ergon темнее.
фокус рестаил.
Spawnone
17 June 2014
Подскажите что выбрать?
Что за производитель PATRON?
Spawnone
17 June 2014
Кнопка? Финис?
Она идет с окантовкой черной или без?
У меня эта окантовка без дырки. Как я кнопку поставлю? Дырку не вариант делать, так как кнопка вглубь, а не накидом.
mandalore105
17 June 2014mobile
Ты о чем? Если про место в воддвери у ручки, там заглушка. Ее выдавливаешь, кнопку ставишь
YuryFF
17 June 2014
Spawnone
Внимательней смотри у тебя там заглушка стоит
Spawnone
17 June 2014
YuryFF
Ох ёлки маталки!!! И правда - заглушка !!! А я уже пол интернета на ноги поставил. :-))
Spawnone
17 June 2014
-3
Да скажите уже финис кнопки на дверь как на фото!!! Сто раз у всех спрашиваю!!! Модер напиши в начало темы в список установки!!!
mandalore105
17 June 2014mobile
Spawnone
1472023
980р в экзисте
Spawnone
19 July 2014
Есть у кого-нибудь фото фишки на зеркале (полный фарш от рестайла, с автоскладыванием и околодверной подсветкой) ???
Выложите сюда пожалуйста в виде ответа! Чтобы мне пришло уведомление о получении сообщения.
Просто у меня такое подозрение, что у меня не розовый провод а белый. Зеркала фирмы GIVING
Вот фото:
Spawnone
1 August 2014
Кто-нибудь тут есть? С кем можно по поводу установки пообщаться?!???!?!?!?
krof
4 August 2014mobile
Ребята, а зеркала с дорестайла существуют с аатоскладыванием или нет?
mandalore105
4 August 2014
krof
не-а
TallPaul
5 August 2014
krof
Существуют.
Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #7026314)
Асферическое зеркало
Установка подсветки зеркал
Электропривод багажника
Парковочное зеркало
Замена АКПП на МКПП
