Плавают обороты ХХ
Мини FAQ по теме.
I) Промывка дроссельной заслонки.
Читаем от СЮДА и ниже.
Отдельная тема Промывка дроссельной заслонки своими силами.
II) Снятие датчика сцепления.
Фото датчика сцепления.
III) Новые калибровки.
Читаем отзывы от СЮДА и ниже.
Отдельная тема Новые калибровки для 1,8L.
IV) Сверлим отверстие в дроссельной заслонке.
Начало обсуждения ТЫНЦ.
Читаем пособие с фотографиями от СЮДА и ниже.
Черчёж ДЗ.
V) Смена прошивки с ЕВРО-4 на ЕВРО-3
VI) Чистка MAP.
Читаем от СЮДА и ниже, Фото датчика, Расположение датчика
Полезные ссылки
Финис датчика дроссельной заслонки для 1,6L
Решение проблемы с загрязнением дросселя на 1.8, 2
Главная дорога, репортаж. НТВ.
Коллективное письмо
Коллективное письмо (обновлённая редакция)
ВНИМАНИЕ ОПРОС!
Ответ "РОЛЬФ" про плавающие обороты.
плавают обороты, обороты ХХ, дросельная заслонка, check engine, EGR, калибровки, прошивка
-PaNik_TS-
27 October 2009
Плавают обороты ХХ
2,2M
1,8K
10K
FeLiX-911
4 June 2014
DimasOFF
5 страниц назад и будет вам счастье с авто...
Dimos34
4 June 2014mobile
Коперфильд
Приветствую! Неделю назад была такаяже проблема. Оказался патрубок датчика ХХ, находящийся под впускным коллектором, для его замены нужно снимать коллектор. Проверить достаточно легко, но не удобно, нужно с помощью фонарика найти злополучный патрубок, посветив в пространство под коллектор со стороны дросселя, в глубине примерно по центру увидите патрубок в защитной изоляции, а наш патрубок рядом, его конец с хомутом как раз там выходит. Его видно чуть-чуть, но в моём случае разрыв было видно.
Akopyanin
5 June 2014
Dimos34
про какой двигатель идет речь?
Dimos34
5 June 2014mobile
Дуратек 2л.
Коперфильд
5 June 2014
Dimos34
Сегодня еду на сервис, посмотрим, что там скажут.
Dimos34
5 June 2014mobile
КоперфильдГоворю сразу, это можно сделать самому в 10 раз дешевле, мне зарядили 2250р за работу и 1800 за патрубок)) в итоге сделал сам на улице. Если интересно опишу. Но продиагностировать можно, если сам не уверен.
Коперфильд
5 June 2014
Dimos34
Машина сейчас на сервисе, но...
уже сейчас меня развели на 1550 р. компьютерная диагностика двигателя- ничего не выявила.
за 3000 р. они сейчас прозваниваютс цепи, предполагают что коротит где-то.
Опишите пожалуйста как вы меняли патрубок, на всякий случай
Dimos34
5 June 2014mobile
Коперфильд
Совет один, тени их носом на этот патрубок. Где-то раньше в этой теме описывается как проверить целостность патрубка, Если визуально не видно.
Самый геморой снять коллектор, для этого нужны маленькая трещетка, большой и маленький удлиннитель к ней карданчик(но можно и без него) и головка на 10 и на 8 для снятия дросселя, отвертка прямая.
Удобнее на яме.
Откручиваешь 7 болтов на 10( они держат коллектор) предварительно сняв дроссель и отсоединив ёжики крепления жгута проводов от коллектора. Сразу скажу сложно найти два болта, один находится под дросселем, а второй между 2 и 3 каналами коллектора.
Всиавляешь в это отверстие удлиннитель с головкой на 10 и ищешь на ощупь) инструмент старайся держать горизонтально.
Перед вытаскиванием коллектора я снял рамку с форсунками, они мне мешали. Только аккуратно, главное не потерять рез. колечки крепления форсунок. При обратной сборке эти колечки лучше чем нибудь смазать( я воспользовался щупом уровня масла)).
Сам патрубок заменил самопальным из патрубков печки от газа или ваза. Подходящих по диаметру и жесткости. Обрезал от них угловые концы и соединил пластиковой трубкой, тоже купленной в автомагазине.
В обратном порядке собираешь и будет тебе счастье)
П. С. Извиняюсь за мой тех язык.
Коперфильд
5 June 2014
Dimos34
Спасибо! Попробую.
По сервису.
В общем обошлась мне эта диагностика 1500 р. IDS и pintest еще 3000 р.. В итоге сервис сказал, что обнаружил трещину в вентиляционном шланге (трубка вентиляции картера). Замена стоит: 2240 р. сам шланг и 3100 р. работы по его замене.
Сервис Дженсер-Калуга банально развел на не нужный pintest. Каким образом он помог найти трещину в шланге объяснить не смогли.
Имейте ввиду у кого появится подобная проблема, настаивайте, чтобы в первую очередь проверили этот вентиляционный шланг прежде чем делать какие-либо тесты!!!
Dimos34
5 June 2014mobile
Коперфильд
Сочуствую. Собственно отдал 4.5 рубля за диагностику!!! А в итоге неисправность так и осталась. Получается ты им заплатил за их НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ! Это ваще беспредел!!!
Dimos34
5 June 2014mobile
Коперфильд
Соберешься сам менять, пиши в личку по тел. чем смогу, тем помогу.
Akopyanin
5 June 2014
Коперфильд
Dimos34
покажите, что это за шланг? Это который идет от коробки с воздушным фильтром?
это она?
Dimos34
5 June 2014mobile
Akopyanin
Нет не тот, про который говорим находится под коллектором впускным, его не так просто увидеть. Попробую позже его сфотографировать . если подлезу)
Akopyanin
5 June 2014
Dimos34:
Akopyanin
...я надеялся...у меня то же похоже на симптомы этого патрубка
Sanek_k
5 June 2014
Akopyanin
это трубка вентиляции картера.
Alevar
5 June 2014
попробуй форд-клуб съездить.
Akopyanin
5 June 2014
DimasOFF
а нахаду, при плавном нажатие на газ машина не дергалась?
Dimos34
5 June 2014mobile
Akopyanin
У тебя обороты подскакивают после небольшой перегазовки? А лучше опиши.
Akopyanin
5 June 2014
Dimos34:
Akopyanin
нет не подскакивают. У меня и плавающих оборотов нет. Сейчас бьюсь с дерганьем на ходу при плавном нажатие на педаль газа
Dimos34
5 June 2014mobile
А давление топлива мерил?
Akopyanin
5 June 2014
Dimos34:
нет, сам я не знаю, как это сделать...но то же грешу на топливный фильтр или лямбда зонд, пока жду поступления финансов для дальнейших экспериментов..
Dimos34
5 June 2014mobile
С Akopyanin
А нет такого, что до 3 или 2.7 тупит, а потом едет?
Akopyanin
5 June 2014
Dimos34:
С Akopyanin
нет при малейшем касание педали, тянет хорошо, а вот при плавном начинает дергаться
DimasOFF
5 June 2014mobile
Akopyanin
Если холодная подергается и на малой скорости тоже, а нагретая без проблем.
Коперфильд
5 June 2014
Dimos34
Пока изучаю вопрос. Хочу сам проверить, что действительно трещина в вентиляционном шланге (FINS 1373319), он так по microcat называется.
А то вдруг тоже разводка, заменили бы шланг, а проблема бы осталась. Не верю я уже этому сервису.
Буду шерстить форум на тему проверки этого шланга...
Коперфильд
6 June 2014
Dimos34
Посмотри пожалуйста по картинке этот патрубок? Просто в микрокате он называется шлангом.
Dimos34
6 June 2014mobile
Коперфильд
Если справа посмотреть на двс
Посиотреть в изгибе коллектора, в глубине на фото не видно, увидешь окончание этого патрубка с хомутом.
Sergey087
23 June 2014
Доброго времени суток, вчера почистил ДС, и машина зашептала, заняло все около 15 мин, только долго не мог понять как снять провода с крепления. Результатом доволен.
Kodicc
23 June 2014
Sergey087:
Что такое ДС?
Sergey087
23 June 2014
Дроссельная заслонка.
