Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
Andreizzzz:
Сегодня выкрутил свечи, попробовал одеть катушку на снятую свечу, как то она болтается в наконечнике, не плотно сидит в нем, так у всех? Или же надо менять наконечники, и отдельно от катушки они продаются? Мотор 1.8 |
Тоже болтается пружинка в катушке - как я понял она тем не менее садится на свечу - все работает же)
И такой вопрос: вновь обнаружил немного масло во 2 и 3 колодце( - при этом прокладку менял. Не могу понять в чем дело, менял масло по минимуму - влил 4 литра в 1,8, почему опять "пробило"?( |
Недельки три назад откачал масло шприцем (получилось хорошо), недавно менял масло - все сухо там...В общем буду следить - самому интересно откуда и при каких условиях оно туда попадает)
Одно и тоже,берите что дешевле. |
Ну, вот и у меня два комплекта свечей первый 1787829, 223 рубля за свечу, второй 1493001, 117 рубля за свечу, тот, что позвонил менеджер и сказал: "Это не подходит на Ваш авто".
Заказал свечи в Эксис, мененжер звонит и говорит: Вам не подходят по ВИНу 1493001, подходят 1787829 (фф-3 1.6 Тренд)Скажите в чем отличие свечей 1493001 1787829 кроме цены? |
Смотрим фото.
1493001 Германия 117 РУБ
1787829 Раша 223 РУБ
Салют России, дороже Неманов.
Разные кольца на керамике, синее и черное.
MFSTER
это надо в шапку добавить.
Разные кольца на керамике, синее(Германия) и черное(Россия).
Vortex У меня 1493001 Германия 117 РУБ синие кольца
G.A.R.:
Тоже болтается пружинка в катушке - как я понял она тем не менее садится на свечу - все работает же) |
У меня не пружина болтается, у меня свеча болтается как в проруби...
Andreizzzz
Какая разница, что там болтается! Главное работает или нет?)
Igor_Mikholap
5 June 2014mobile
jeck
Да кто его знает откуда она..??? Диагностику сделал..выдало такую ошибку..
G.A.R.:
Andreizzzz
Какая разница, что там болтается! Главное работает или нет?) |
Работает, купил сегодня бу, катушки, на свечу одевается плотно, дергается все равно при разгоне.
Какое сопротивление должно быть на катушках и как его проверяют ?
AndreizzzzПо конкретным цифрам не скажу, они могут разниться, но вот тут, например, была описана методика тестирования катушек на Duratec HE -
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #10730658)
Подскажите пожалуйста момент затяжки свечей, двигатель 1,6- 115 л.с
Severyanin51:
Подскажите пожалуйста момент затяжки свечей, двигатель 1,6- 115 л.с |
а его нет,от руки . Главное не переткнуть,чувствуешь стало затягивать,отпусти.
Веталь76
Здесь в теме выкладывали из etis.ford для 1,8л-2,0л момент затяжки 12 Нм, а для 1,6 такой информации найти не могу. На глаз от руки не хотелось. За совет спасибо.
Severyanin51
ну не знаю,я всю жизнь от руки это делаю. Даже в сервисах не пользуются моментом затяжки свечей.
Подскажите какие свечи на 1.8 будут лучше всего медь,иридий или платина оригинал не оригинал? Двигло недавно стало как-то работать подтраивать,обороты стали немного прыгать,заслонку почистил стало лучше,вот думаю свечи поменять,но какие не знаю будут лучше или в экзисте по вину подскажут какие свечки ставить?
Bosch 0 242 240 620 Свеча зажигания "Double platinum" , NGK 4477 Свеча зажигания а эти как? или не стоит?
nemami
А смысл? Оригинальная свеча для 1.8 и 2.0 - NGK TR6AP13, код: 5809, в оригинале: 1369704. NGK 4477 - иридий, на наш двигатель по каталогам не идет и есть негативные отзывы. Я бы попробовал только из-за цены, образование которой не совсем понятно... На фоне этого, Бош фтопку идет...
короче буду заказывать оригинал,спасибо!
derin:
jeck расскажите поподробнее про финваловские свечи, у них вроде две серии, какая лучше и в чем отличие? |
derin, у финвала две серии STANDART и PRO, первые в блистерных упаковках по 4 штуки, а вторые в картонке тоже по четыре. Есть разница и в конструктивных особенностях.
Igor_Mikholap, я ж говорю поставь защиту и свечи с медным сердечником или не гоняй по лужам.
Severyanin51
Момент затяжки свечей 15-20н/м,можешь выбрать середину.
jeck:
derin, у финвала две серии STANDART и PRO, первые в блистерных упаковках по 4 штуки, а вторые в картонке тоже по четыре. Есть разница и в конструктивных особенностях. |
jeck, можно поподробнее про конструктивные особенности? Наверное - это имеется ввиду сердечник из меди или чем-то еще отличаются?
Веталь76, Андрей71, а медь и платина у них есть? Что-то я зациклил на этом пункте, хочется поставить и откатать 40 тыс. км не заглядывая)))
А про 60 тыс. км кто пишет, то это не реально - 40 потолок с учетом всех отличных параметров: бензин, то двигателя.
Nerd74
19 June 2014
сегодня смотрел свечки на мой 1,8 у себя в городе. выбора особо нет. нашел пока иридий за 1400. чет дешево. под заказ в другом магазе за платину просили по 500 минимум за одну.
свои выкручивал, все светло-коричневые, одинаковые, единственное, что смутило, это зазор был аж 1.8, почистил, подогнул, но изменений как-то не почувствовал. просто не знаю сколько на них предыдущий владелец ездил.
Я купил за 1200 оригинал форд и доволен стук пропал (думал цепь) и машина стала плавная и как надо едит,с виду старые свечи были норм,единственное у 3 свечи был зазор загнут до предела)
вот жешь. только передумаю свечи менять, как прочитаешь пост про то, как после замены свечей машина хорошо поехала, и опять в смятении:)
