Ford Focus ST170 и SVT. (Р)
6 years
19
Проблемы с узлами от "овощей" обсуждаются в профильных темах!!! Хочу купить подержанный Форд Фокус ST 170 / SVT.
Используйте Поиск по форуму
Общение на не технические темы - Паб ST170, SVT и соболезнующих
Уважаемые СТ-шники! Очень вас прошу!
Данная тема не для купли продажи запчастей! Постарайтесь по крайней мере переходить
в раздел личной переписки, в противном случае- буду выносить наказания за оофтоп.
С надеждой на понимание!
Данная тема посвящена подогретой версии первого Фокуса, его особенностям, проблемам и всем вопросам, связанным с владением этим авто!
Глоссарий:
Ford RS - Ford Rallye Sport
Ford ST - Ford Sport Technology
Ford SVE - Ford Special Vehicle Engineering
Ford SVO - Ford Special Vehicle Operations
SVT/FPVSVT - Special Vehicle Team/Ford Performance Vehicles Special Vehicle Team (North America)
ЕАР = European Apperance Package
В 2002 году была запущена заряженная версия Ford Focus первого поколения, разработанная благодаря усилиям инженеров подразделений Ford SVT (Special Vehicle Team) и Cosworth.
На европейском рынке автомобиль продавался как ST170, в то время как на американском, он сохранил название SVT. Обе модификации выпускались в кузовах 3- 5-дверный хэтчбек, однако ST170 был также доступен в кузове универсал.
ST170 имеет следующие внешние отличия
SVT имеет дополнительные внешние отличия от ST
Двигатель был разработан компанией Cosworth, улучшения подняли мощность со 130 до 170 л.с.
Обновления включают
Внешний вид деталей, фичи, хинты, лайв хаки:
Масло кулер/Oil Cooler
Проблема со снятием шкива распредвала:
Уязвимые места в системе охлаждения:
Оригинальные номера запчастей:
Тормоза:
Сцепление и КПП:
Двигатель:
Топливная система:
Кузов:
Салон:
Подвеска:
Оптика:
15inch Brake KIT 280мм
Диски:
IMRC не закрывает коллектор (увеличение расхода, ошибка P1518)
IMRC не открывает коллектор (плохой разгон)
Регулировка тросов МКПП
Сборка обманки на базе лямбды (фото)
Снятие противовеса с МКПП
Комплект ГРМ
Проблема с включением ЗаднегоХода
Внешняя проверка ГидроОпоры
Приводные валы
ЗЧ SVT
Проверка VVT
Проблема с DSI Clip
Комплект ГРМ №2
Лампа в ПТФ SVT
Вес разных кузовов
Пыльник внутреннего ШРУСа
Ремонт Getrag 285
Нижняя заглушка корпуса термостата
Панацея от обрыва шпилек гидроопоры
Обгонная муфта на генераторе
ST, 170, SVT, ст, свт, 2.0, ст170
madb
6 December 2012
1,1M
8K
madb
2 June 2014
Oleg_KRSK
у экселя туже сжатие чем у автоматика
Bambuabear
ну я тебе все написал, дальше уже по деньгам смотри)) можно еще Бильштайн выше b2 смотреть
Bambuabear
2 June 2014
madb
пасибо) буду выбирать. потек один, зараза
Bambuabear
2 June 2014
madb
уот такой уот списочек
не сказать, что слишком много
и далеко не все срочно
потихоньку буду делать
SHAKH007
2 June 2014
аморты лучше менять 4штуки
у каябы на комплект 5% скидка
желательно сразу менять пружины, стоит не дорого, но глупо будет через пол года разбирать и платить за туже работу.
если в подвеску залазить, стойки стаба менять нужно точно в придачу.
ruslan_na_forde
2 June 2014
Что тут делать потихоньку?
тормоза по кругу, пересыпать зад и поменять аморты.
Bambuabear
2 June 2014
madb
SHAKH007
странно, но он отлично рулится
то есть я не чувствую, что там что-то не в порядке
год назад он рулился точно также
ничего не скрипит и тем более не стучит, повороты пишет как по рельсам
в общем, я уверен, что мне опять рекомендуют заменить все, что показывает хотя бы минимальные признаки износа
сделаю диагностику в еще одном месте
Maksim_SE
2 June 2014
Привет, можешь скинуть вин своего ст , мой вин у диллера не пробивает а нам надо посмотреть конструкция трубки гур высокого давления
напишите плиз любой вин ст170, нужна для пробивания запчастей
SHAKH007
2 June 2014
Bambuabear
а ты сам при диагностике не присутствуешь?
аморт либо держит, либо нет, либо течет либо нет.
если он не имеет ни единого дефекта из мною описанных - он живой. (гнутые естественно не рассматриваем)
сайленты порвались, нагрузка идёт на другие рычаги и сайленты, быстрее умрут остальные, и ты сразу мгновенно почувствуешь как тачка ВООБЩЕ не рулится)
так было у моего брата на седане, студент, ой два сайлента, заменю потом, нагрузка распределилась по другим узлам, сдохли другие сайленты, потом вся нагрузка легла на пружины и амортизаторы. итог аморты+пружины+ все рычаги в сборе)
можешь подождать и подтвердить мои слова.
физику и сопромат не обмануть.
Bambuabear
2 June 2014
SHAKH007
да, ты прав
я смотрел: умерли сайленты продольных рычагов, задний правый аморт течет, все остальное визуально в порядке, но в рекомендациях все равно написали, поэтому хочу подстраховаться и провериться в еще одном месте
по тормозам там все понятно - диски доживают свой век, но еще походят некоторое время
madb
2 June 2014
Maksim_SE
WF0AXXGCDA2R70753
валил бы ты от такого диллера, раз он не может элементарный запрос сделать.
Bambuabear
цены да.. прокладку от америки заказывай, она 990р. Стойки заднего стаба я полиуртен с фф2 сразу ставил на оцинкованные болты.
Диски колодки это уже сам следи. Если спререди амотры и пружины живые - не вижу смысла их менять вместе с задними. 5% это не та скидка, а с работой, передок на 10ку вылезет...
SHAKH007
2 June 2014
9000 комплект каябы ультра СР
5000 комплект пружин
5000 установка
1500 сход развал
Maksim_SE
3 June 2014
спасибо!
кароче писец полный. потекла у меня трубка от насоса гур до рейки(трубка выского давления). у официалов в закупе 8тр на заказ 30 дней. Причем бежит она в месте где она вкручивается в насос. Были подозрения что трубка не родная стоит(ну то что она паяная это точно, видно следы припоя). Но я то думал что трубку высокого давления крепится к насосу через бандж болт (болт с каналом внутри) а оказывается типа у форда система крепления через гайку на самой трубке ?? но система эта чуть ли не одноразовая, щас че получается, что при затнутой до упора гайке трубка болтается и через нее подтекает атф-ка. Пока думаю че делать. Или шайбку как то медную подкладывать или переходник под бандж болт вытачивать, или запаятать все гайку с трубкой прмо на насосе.
Andrey85
3 June 2014
Maksim_SE
http://www.c-f-m.com/performanceparts/pc/Power-...i_l_ufI
Привет, текла трубка тоже из под гайки ручьем, заказывал по ссылке выше в месте с доставкой вышло чуть больше пяти тысяч доставка была ЕМС экспресс привезли за 5 дней.
SVT_VAO
3 June 2014
Andrey85
Maksim_SE
а у меня сопливит снизу с правой стороны трубка очень похожая на ту что указал в ссылке Andrey85, не она ли это?)
Bambuabear
3 June 2014
madb
блин, я уже заказал по номеру из шапки в теме.
можешь дать номер американской?
SVT_VAO
3 June 2014
Bambuabear
ты про прокладку?
2M5Z 6584 AB - так вот американский номер же, он тоже в шапке
Кстати еще совет резинок взять под болты,у меня старые были никакущие, закупил от обычного фокуса
Bambuabear
3 June 2014
SVT_VAO
спасибо) мне Лёня уже пояснил
я как-то не обратил внимание на второй код, никогда не заказывал зч от американца
не знаешь номера резинок случаем?
SVT_VAO
3 June 2014
Bambuabear
1 053 919 - вот эти резинки
Bambuabear
3 June 2014
SVT_VAO
спасибо) их 4 штуки надо?
SVT_VAO
3 June 2014
Bambuabear
Все зависит от того, сколько у тебя непригодных резинок которые от времени раскрошились и пришли в негодность, я заказывал тогда 8 шт.
а так вообще желательно по периметру, если по уму делать.
Bambuabear
3 June 2014
SVT_VAO
я не оч представляю куда они вставляются.. сколько нужно, чтобы заменить все?
madb
3 June 2014
Gromet - резинки на клапанной крышке
1 037 627 и YS4Z-6C518-AA
Bambuabear
3 June 2014
madb
а те которые SVT_VAO написал не подойдут?
по твоим номерам они сильно дороже
и хотелось бы узнать все-таки сколько их нужно
по первому номеру мин заказ 5 штук
focussvt
3 June 2014
Maksim_SE
трубка у тебя точно не родная... даже вон вверху страницы показано подкапотное у СВТ и между щупом и башкой она вдоль башки идёт...она металлическая или медная, а у тебя резина
madb
3 June 2014
Bambuabear
я не знаю что за номер он написал %)
всего должно быть вроде 10 грометов. Да они дорогие.
focussvt
Походу это кастомный шланг от ЦФМ
Bambuabear
3 June 2014
madb
насколько они важны? это прям обязательно или можно оставить старые? пробег щас 131к
SVT_VAO
3 June 2014
madb
которые я написал это от обычного фокуса и они подходят
madb
3 June 2014
SVT_VAO
дельная инфа они тоже зацепляются за крышку как родные?
Bambuabear
я вообще не менял их)
SVT_VAO
3 June 2014
Bambuabear
madb указал тебе про верхний номер, я про нижний, я в свое время заказал и не прогадал
да они отлично встают
Bambuabear
3 June 2014
SVT_VAO
madb
надо в ФАК добавить)
судя по картинке нужно 8 резинок
