Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
722,7K
9,9K
duke77
24 May 2014
deni9876
Почему же -купить на разборе бу,поставить вместо родной -покойной и ковыряй родную в свое удовольствие.А потом когда бу кончится, поставить(если срастется с B3 опорой)родную.Вариант?
deni9876
24 May 2014
duke77
Вариант, но как бы б/у с разбора не оказалась мертвей твоей. Ведь самому молодому ФФ1 сейчас 9 лет. Удачи в эксперементах!
OvsyannikovSF
24 May 2014
Shigeiro
Я так понял, что у тебя перестал работать вентилятор обдува, попробуй включить на максимальную скорость, если заработает значит сгорел резистор, в нём сгорает сопротивление его под замену, если нет то смотри сам вентилятор.
Shigeiro
24 May 2014mobile
OvsyannikovSF
Включал на максимальную скорость нифига! По ходу надо моторчик снимать или к электрику ехать может что скажет! Спасибо за инфу
focus3d
25 May 2014
всем привет !нужна — нешумная чтоб держала дорогу на сухом и мокром покрытие и чтоб боковини были достаточно прочные ну и торможение ? в пределах до 3000 за баллон 195 60 15
deni9876
25 May 2014
focus3d
Читай - выбирай Колеса, диски, шины. (Р)
Я катаю ContiEcoContact 3 фирмы Continental
Нареканий нет - доволен.
duke77
25 May 2014
deni9876
а как они -мягкие?Машину вдоль не раскачивает?а то я как то на Dunlop -липучка не переобулся с зимы и потеплело в марте конкретно-на трассе машину покачивало хорошо..А на счет шума от колес (особенно летних)какую не возьми будет слышно,пока арки не прошумишь.Может я и ошибаюсь.
deni9876
25 May 2014
duke77
Я давление в них держу завышенное, о комфорте говотить не приходится. Зато диски целы и расход ниже. Часто гоняю на дальняк по не самым лучшим дорогам.
О шумности - у меня универсал и задние колеса слышны постоянно...
Управляемость - дорогу держут прекрастно, управляемость по мне на высшем уровне. Это же фокус с подрулевающей задней подвеской.
duke77
25 May 2014
deni9876
Завышенное -сколько атмосфер?Я в летки по 2.2 по кругу дую.
mishakms_78
25 May 2014
Подскажите пожалуйста номера подушек двигателя ZX4 2.0 AT и есть ли замена на не оригиналы.СПАСИБО !!!
deni9876
25 May 2014
duke77
В районе 2.5-2.8 атм, иногда на заду до 3.0. В зависимости от загрузки авто.
Bakir
26 May 2014
Добрый день! Такая проблема, подскажите, что делать!!! В общем у меня фокус 1 1,6 Duratek8v, проблема вот в чем, с авто все было в порядке, уехал в отпуск,машина постояла 10 дней, приезжаю, завожу а тут не заводится, акум сел, ну я ее прикурил все ок, акум зарядил, поездил недельку и началась, стала глохнуть, т.е. едешь и тут резко она перестает ехать, на газ давишь, ноль, и не глохнет и не едет, такое чувство что сцепу проворачивает, потом раз и глохнет и не заводится. Заводишь, она не заводится, акум как будто сел. Заводил с толкача, заводится ну тут же глохнет, остынет, заводится,проедешь немного и потом снова глохнет и не заводится! Оттащил в сервис, там диагностику сделали, сказали что топливная в норме, приговор датчик кол/вала. Как думаете что это может быть!!!???
Root2103
26 May 2014
добрый день! отвалилась гофра на приемной трубе глушителя. хочу заменить целиком приемную трубу. нашел оригинал 1 213 014, слишком дорого. фф1 2003, 1,6 8V, сборка всеволожск, вин X9FAXXEEDA3U14334. Есть ли аналоги? с других моделей двс подходят? Или по разборкам искать?
Замирович
26 May 2014
Root2103
Гофру мона любую главное чоб по размерам подошла,я себе ставил вообще тазавскую какуюто.
Александр-Крым
26 May 2014
Замирович
Привет!Колись от какого таза ставил гофру?))Спрашиваю так,на всякий пожарный!!!)
serega836
26 May 2014
Bakir
бензонасос скорей всего,если б датчик кол.вала она бы вообще не завелась.у меня в жару так и было и не глохнет и не едет.
Замирович
26 May 2014
Александр-Крым
Честно не знаю .Пришёл в магаз на полке куча стоит спросил размер есть ,да.Взял и ушол .Фсё.
Александр-Крым
26 May 2014
Замирович
Понятно!)Ну,на нет и суда нет!)спасибо!Извини за беспокойство!)
Bakir
27 May 2014
serega836
Тогда почему диагностика показала что он исправен? кстати сейчас она не заводится вообще(
serega836
27 May 2014
Bakir
бензонасос перегревается и подклинивает,диагностика не покажет работу насоса в динамике,насос снимал хоть раз?сетки чистил? по описаным симптомам похоже на насос.когда включаешь зажигание насос слышно?
Bakir
27 May 2014
serega836
Нет насос не трогал, да когда подаешь зажигание, слышно как он качает.
partnoi
27 May 2014
Bakir
Было такое.
Авто встало в лесу.
Дотащили.
Думали клапона погнул.
А итог.
Замена насоса и фильтра.
Он работал.
Сам слышал.
А вот топливо непоступало.
Bakir
27 May 2014mobile
Подскажите пожалуйста как заменить датчик коленвала!!! Двигатель 1,6 8 кл дюратек. Может есть инструкция?
partnoi
27 May 2014
Bakir
Датчик положения коленчатого вала / ДПКВ.
djfonarik
27 May 2014
Здравствуйте люди добрые.Помогите пожалуйста с вопросом по установке аудиосистемы в ФФ1 универсал 2001 года.Как проложить проводку для усилителя из багажника до магнитолы и аккумулятора?по порогам?Если да,то с какой стороны лучше протащить?буду дико благодарен за советы.
Shido
27 May 2014
Подскажите пожалуйста какой объём у кондиционера на Ford Focus 1? Сколько литров фриона заливать? Заранее спасибо
serega836
27 May 2014
djfonarik
я для парктроника через крышу тянул, намного легче.
sanek-gl
28 May 2014
Shido
Заправлять ты сам все равно не будешь. При заправке покажет расход хладагента. А так посмотри наклейку под капотом на интеркулере, там стоит цифра. У меня 600 с лишним грамм.
djfonarik
28 May 2014
serega836
я думал на счет крыши,но силовые кабеля...надо подумать)
