ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
magetra
20 May 2014
Snezhnii:
magetra
Первое фото: если разъём от вентилятора то концы второго разъёма с замка капота, на фото снизу в замке разъём. На третьем фото: датчик температуры воздуха должен быть по центру, а сигнал левее и ниже.
Спасибо! Не раз выручаешь уже!!!
magetra
20 May 2014
У меня стоит замок без датчика /, так как вероятно после дтп поставили обычный...
Snezhnii
20 May 2014
magetra
На замке есть номер 3М51 и вроде дальше АС10085 (3М51-АС10085) тут можешь спросить какой должен стоять или какой был по вин номеру авто. FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Jonny91
20 May 2014
ребят, у меня такая проблема - купил автомагнитолу 2 дин..она не влезает, проблема в кронштейне, который на магнитоле..я не могу не как сообразить..как снять этот кронштейн..не подскажите...?
FeodorY
20 May 2014
Jonny91
Как снять штатную магнитолу?
Aleksandr52
20 May 2014
Всем Привет подскажие начинаю разгонятся машина идёт рыфками а потом всё проходит фф2 рест 1,8
SEGA76.rus
20 May 2014mobile
Ребят подскажите, поймал на трассе камень в противотуманку. Сильная разница между китайской 500р и оригинал 1600р??? И менять сразу обе или разнецы с целой не будет???
Igor_Mikholap
20 May 2014mobile
Мужики подскажите!!! Когда менял резину, мастер сказал..диск на ось не плотно прилегает..нужны супинаторы.. Это как вобще серьезно или можно дальше ездить?
Заранее спасибо!!!
Anora
20 May 2014
Всем привет!
Фокусом владею всего месяц и тут после налета на кочку на скорости 80, появилось две проблемы :
1. машина не тянет, чек загорался, ну собственно ошибку выдало, итог - обрыв цепи пневмоклапанов .
2. а вот эта проблема интереснее: при включении кондея на холостом ходу или при нажатии на педаль газа (обороты до 1200) что-то гудит, причем не всегда, а периодически пропадает. Читала темы про то, что это компрессор (мать итить он стоит 15 деревянных ). Да действительно при выключении кондея звук пропадает, фильтр салонный поменяли, в кондейку пену для очистки зафинтифлили, думали может поможет , нет не помогло. Кто подскажет что творить? Под капотом ничего не слышно, единственное, заметила, что компрессор подергивается слегка...
serega836
21 May 2014
Igor_Mikholap
если ты про проставочные кольца,то да нужны,диски не родные?если посадочное место на диске больше чем на ступице то отбалансировать нормально не получится.
21 May 2014
Anora
Гудеть может подшипник - Кондиционер неисправности, поломки
ptor
21 May 2014
всем привет !!! привезли выжимной люк а на нем люфт небольшой! И КОГДА ПРОКРУЧИВАЕШ НЕМНОГО ШУРШИТ!!! так должно быть???
sultan
21 May 2014
SEGA76.rus
Разница между китаем и оригиналом конечно будет ощутимая. Китай будет светить как карманный фонарик и не более того. Как вариант, ДХО на лето вполне сойдет. Если менять, менять желательно обе фары сразу, так как стекла у новой и б/у фары по прозрачности по-любому отличаются.
21 May 2014
Aleksandr52
MisterZ
21 May 2014
Всем привет. Я всё борюсь с рокотом мотора при разгоне. Поменял гидроопору ничего не изменилось. Кстати на холостых есть небольшая вибрация по кузову, гидроопора в среднем положении, т.е. не просажена, откуда вибрация или так и должно быть?
Еще заметил что рокочет под нагрузкой и на прогретом двигателе. Если поехать на холодную то мотор в салоне почти не слышно. Как прогревается до рабочей температуры то рокот появляется. Если разгонятся плавно то звук тише. Звук напоминает как будто нулевик стоит. Снимал крышку в возд. фильтра проехал без неё разницы никакой, ни громче не тише. Странно. Может из-за не оригинального возд.фильтра. (стоит Filtron). Замучил меня этот звук уже. Если открыть капот то мотор стрекочет как у всех посторонних звуков нет. Единственное если на хх газовать выше 3000 то после отпускания педали появляется звон 1сек. Кто что может посоветовать, что смотреть?
двиг 1,6 100лс машина 2009 хетч.
вот видео нашел при разгоне тарахтит почти как у меня. вы его не слушайте просто мотор послушайте.
неужели так и должно быть?
Sash75
21 May 2014mobile
MisterZ
может резонатор отсутствует ?
MisterZ
21 May 2014
Sash75
Резонатор чего?... если выхлопной, то он ест-но на месте
воздушный тоже, тот который вдоль замка капота
Dimabalzak
21 May 2014
всем привет! купил неделю назад фф2 рестал 1.8 2008 г.в пробег 130000км обнаружилась проблема с оборотами двигателя "плавают" в пробках аж бесит! слышал что помогает чип тюнинг. подскажите скольло это сейчас стоит и нужно ли перед этим менять свечи зажигания .? дросель точно знаю надо чистить!
21 May 2014
Dimabalzak
Плавают обороты ХХ
От плавающего ХХ мне помогло избавиться следующее:
Новые калибровки для 1.8!
Dookalis
21 May 2014
Ребята помогите! Прошу сразу сильно матом не кричать если что), в машинах "0", это моя первая машина, и стаж 0... В общем, приобрел недавно Ford Focus 2; седан; 1.6; АКПП; комплектация titanium; 2009г.; пробег 89000. И уже столкнулся с проблемой... Стоя в пробке, при многократном нажатии педали тормоза, в какой то момент педаль стопорится, издает некий металлический щелчок, не нажимается до конца и машина при этом продолжает ехать дальше (благо была пробка и скорость минимальная, успел среагировать и выжать ручной тормоз, не то въехал бы в зад машине спереди). Комментарии от предыдущего хозяина по поводу тормозной системы: "колодки менял перед продажей, износ дисков процентов на 20%, тормозную жидкость менял 10 000км назад." Хотел узнать мнение профессионалов прежде чем обращаться в сервис, может кто уже сталкивался с подобным или это неправильная эксплуатация, так как новичок...
leonid1628
21 May 2014
Добрый день уважаемые умельцы. Нужна помощь в разборе двери для определения неполадки со стеклоподьемником пассажирской стороны. Суть проблемы стекло открывается на 5-7 см и ниже не идет. Если есть кулибины кто может помочь, будьте так любезны
Titaniumff3
21 May 2014
Вы бы суть прошения определили.
Вы хотите чтоб кто т приехал и вынул вам ваше стекло? Или вы хотите чтоб тут написал в какой последовательности она разбирается? или вы хотите...
PodPit
21 May 2014
проверь - не попадает ли коврик под педаль тормоза.
leonid1628
21 May 2014
Хотелось чтоб помог знающий в этом деле человек разобрать дверь и посмотреть в чем проблема и.т
21 May 2014
Dookalis
Такое ощущение, что у вас вакуумный усилитель тормозов отказывает. То же самое поведение педали наблюдается, если, например, отключить двигатель. Вообще почистите радиаторы, должно всё нормализоваться. Например, СЕРВИС и Запчасти "Форд-Маркет" (сообщение #15070594). И будите ездить долго и счастливо.
Dookalis
21 May 2014
Проверял, не попадает.
Действительно, стопор очень похож на то как нажимается педаль с неработающим двигателем...
От чего может вакуумный усилитель отказывать и как это проверить? Получается это проблема с тормозной системой все таки и нужна диагностика на сервисе, я правильно понял?
21 May 2014
Dookalis
Для начала просто почистите хорошо радиаторы, всё должно пройти.
Dk696
21 May 2014
Spb_Focus_Man
Snezhnii
Напряжение измерил при заведеной машине 14.1(вкл.ближ свет,музыка). На заглушенной 12,5. Читал что при пробитых диодах идет перезаряд аккума и греется гена, но ни того ни другого не обнаружил. На подшипники генератора не похожи. гул примерно как на этом видео только чуть потише. Автор утверждает что это диоды. но признаков нет(перезаряд и т.п.) вот видео _http://www.youtube.com/watch?v=ni0nLxn9EzY_(скопируйте, а то не вставляется ссылка)
Dookalis
21 May 2014
Спасибо за совет. Это реально сделать самому? Есть ли мануал?
21 May 2014
Dookalis
Есть такая темка - Самостоятельная очистка радиаторов
Dk696
Ну фиг знает, может попробовать с фонендоскопом поизучать откуда идёт гул? Или ждите усугубления проблемы, пока гул совсем определенно не вылезет наружу.
4 people online
4 people online
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Стуки в подвеске
