Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
15 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,6M
10,1K
BlackGoga
15 May 2014
И на седане блокируется.
h2o31
15 May 2014
парни может кто скинуть ссылочку чтоб скачать программу для elm 327
-Ал-
15 May 2014
mzt:
... включаю первую еду 5 метров. Все багажник не открывается...
Вроде так у всех с завода Поехал - заблокировался багажник ...
Но стоит открыть водительскую дверь, и багажник разблокируется.
mzt
15 May 2014
-Ал-
Честно, я об этом не знал. И за 5 лет у меня ни разу не произошло такой ситуации что бы кто то подошел и открыл багажник. А тут концевик у меня сломался. Дверь водительская всегда закрыта теперь. Так что кося не программный. Зря панику я навел.
Я просто читал что народ говрит что багажник не блокируется, и многие отключаю его что бы открывать с ключа, а оказывается все наоборот. Короче в очередной раз узнал о машине что то новенькое
mr_djonson
16 May 2014
А кто скажет какой прогой можно диагностировать АБС,подушки и т.д. с помощью блютус елм 327?
mzt
16 May 2014
mr_djonson
Форскан, елмконфиг. Хоть блутус хоть юсб. без разницы.
В шапке темы все подробно расписано.
mr_djonson
16 May 2014
-10
Hidden post
mzt
что т елмконфиг не ставится
metel
16 May 2014
mr_djonson
dva1979
17 May 2014
mr_djonson
Я смотрю морозы вас там еще не отпустили. Посмотри в шапке темы, там все инструкции и доработки. Мышкой стрелочку наводи на ссылки и кликай левой кнопкой мыши. Пиши в личку если все так плохо, подскажу.
Skorpion
17 May 2014
Почему меню записать в Hec недоступно? Elm еще не переделывал.
Sholoiko
17 May 2014
Skorpion
какое меню?
Skorpion
17 May 2014
Sholoiko:
Skorpion
какое меню?
кнопка так называемая. когда ставлю галочку ее нужно жать?
oBeH
17 May 2014
-4
народ у меня EML327 OBD II и что та он не подключантся к маему амереканцу ff1 пробывал много програм пишет что порт не найден unnable cable в чём может быть причина?
scorpman1000
17 May 2014
-3
ff_driver
Привет, собрался перепаять себе елм по твоему принципу, но по проводам не очень понял - именно как припаяно к переключателю... по фото плохо видно, можешь схемку накидать ?!!
Lexa_1987
18 May 2014
civil-zz
Здравствуй! хотел давно спросить! будет ли в новой версии возможность прокачивать тормоза блоком ESP? (а то после установки ESP воздух где-то гуляет)
В темах читал! и было упомянуто про эту функцию вот и решил спросить на прямую
Sholoiko
18 May 2014
Skorpion
извиняюсь, вчера что-то не увидел Ваше сообщение.
в HEC какую страницу вы хотите перезаписать?
scorpman1000
http://forffclub.narod.ru/index/0-2
наглядная схема с понятным описанием
Lexa_1987
возможно данную функцию добавят ( Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (сообщение #15240578) )
но пока идет приоритет в написании новой платформы с поддержкой FF3
civil-zz
18 May 2014
Lexa_1987
приветствую.
в ближашей версии точно не будет
ardf
19 May 2014
2civil-zz
Вы писали в нескольких постах, что дорестайл зелёная приборка
в одних экземплярах мгновенный расход работает корректно,
в других некорректно. В чем это проявляется и можно ли
до покупки б\у по номерам или другим признакам определить
не дающую правильный мгновенный расход приборку?
Или прошить, залить дамп и т.д. от "правильной".
Иван-АНТЕЙ-
19 May 2014
scorpman1000
Присоединюсь к посту уважаемого Sholoiko.
Яснее, чем это представлено на картинке по ссылке, объяснить вряд ли смогу.
Если поможет, то:
1. используя отсос для олова, распаять адаптер и разделить платы
2. откусить ноги 6 и 14 так, чтобы осталась возможность подпаять к ним провода, но исключить контакт с "нижней" платой
3. подпаянные провода в п.2 припаять в одно плечо переключателя ИЛИ-ИЛИ(в дальнейшем- переключателя)
4. в среднюю точку переключателя впаять два проводника от платы контакты 6 и 14
5. в оставшееся плечо переключателя впаять два проводника на контакты 3 и 11.
ОБЯЗАТЕЛЬНО КОНТРОЛИРОВАТЬ ПОЛЯРНОСТЬ!!! В СООТВЕТСТВИИ С РИСУНКОМ
"ПЛЮСЫ" приходят на контакты 3 и 6, а
"МИНУСЫ", соответстенно- на 11 и 14.
6. спаять бутерброд обратно и
7. с великими мучениями собрать адаптер. При сборке(когда сдвигается крышка) может происходить повреждение изоляции свеженапаянных проводов.
Перед сборкой выпить пилюлю "аккуратности". Действие пилюли ограничено по времени, но зато после ее приема можно садиться за руль.
Удачи!
Romich811
19 May 2014
scorpman1000
Вот еще схема, смысл естественно тот же, но нарисована по другому.
Skorpion
19 May 2014
Sholoiko
Сменил в меню автоматическая трансмиссия вместо адаптивной поставил спорт. Затем нажимаю записать в HEC выскакивает вот такая ошибка
http://s37-temporary-files.radikal.ru/730f27e16e4140c09d31c292f4621554/-88693455.gif
JONIX1
19 May 2014
Подскажите как поменять GEM-модуль?
мне кажется:
1. Стр. 1 нажимаю кнопку сохр. В файл (там настройки ключей)
2. Ставлю новый
3. Подключая разъёмы
4. Подключаю ELM-Config и стр. 2,3 нажимаю кнопку загрузить из асбилд, сохраняю
5. Открываю стр.1 и нажимаю открыть файл открываю файл сохр. в шаге 1 и нажимаю записать в GEM.
И ву-аля модуль прошит. А забыл ешё забиваю свой вин и нажимаю кнопку записать.
Поправьте пож. если чтото не правильно
JONIX1
19 May 2014
Romich811
Romich811
19 May 2014
JONIX1
Сохратить все три страницы, снять клемму, поменять GEM, подключить клемму, восстановить три страницы и VIN. Все.
D_i_m_a_N
19 May 2014
Не могу запустить ELMConfig. На компьютере разъёмы только usb3.0. Это критично?
Остальные программы работают нормально.
civil-zz
19 May 2014
ardf
нет, закономерности я не знаю.. вообще про дорестайловые приборки знаю очень мало. на рестайле-то с большим трудом удалось найти нужный параметр..
Skorpion
JONIX1
19 May 2014
Romich811
СПС. Я так и подозревал
JONIX1
19 May 2014
Romich811
Я там пока ничего не менял, так что можно и из асбуилд загрузить
Romich811
19 May 2014
JONIX1
Да без разницы как, главное в новый хоть что-то свое прописать.
JONIX1
19 May 2014
Romich811
ещё раз спс
Установка АКПП на ФФ2
