Проблемы и способы их решения на ST/RS
6 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
1M
17,1K
vip_spider
14 May 2014
hunter2.7i
не совсем владею инфой, но вроде для ХХ норм 1,4
у меня в режиме город (по трассе очень редко езжу) обычно средний 19-21
systemroot
14 May 2014
hunter2.7i
на расход влияет состояние ВКГ, ЦПГ, фильтра, форсунок, ДК, состояние системы впуска и выпуска в целом (подсосы воздуха в местах соединения)
romkafresh
14 May 2014
парни релакс !
25 средний расход !)
Loco23
14 May 2014
romkafresh, у тебя кто-то тырит бенз
wedlock
14 May 2014
расход на холостых это как? если на месте стоять расход должен --> oo
или он не на 100км рассчитывается?
а какой макс расход на ст если тапок в пол?
AndyFF
14 May 2014mobile
vip_spider
Аналогично
Loco23
14 May 2014
wedlock, он про мгновенный расход. Когда на холостых стоишь, то показывает расход литров в час. Вот он обычно 1.1-1.2 без света и кондюка.
Mekas
14 May 2014
ПРиветствую всех ! Я тут заканчиваю Плановый ремонт:))Машина ST2 2006г Менял турбу правый привод и так мелочи! основное это турба!
вопрос такой: Завел немного подымила, т.к обгорало масло и разные вещества. Работат вроде как надо , прогрел заглушил и проделал эту процедуру несколько раз. потом через время завел еще раз работает как надо! Решил погазовать, тоже все хорошо. Решил надовить до предела 7000об и после этот машина начала ТРОИТЬ или Четверить! что это могло быть ??? После этого заглушил снял клемы все проверил еще раз ( вроде ништяк) Завожу и все окей!!! давил газу до 4000т все хорошо! Что Это было ???
jmak
14 May 2014
AndyFF
у меня была витрация при поворотах руля на ходу, сначало слабая, потом сильная, поднял тоже ниче не увидел, разобрал стойки, оказалось опорный подшипник левый, был убит в мясо, развалился прямо в руках, поменя их и вибрация прошла! может чем поможет!
AndyFF
14 May 2014mobile
jmak
Ок, буду иметь в виду
systemroot
14 May 2014
Mekas
Mekas:
вот это вы зря сделали, при установке новой турбины первые 2 тыс. км. пути нельзя превышать 2 тыс. оборотов и давать нагрузку на узел
Cedrick2001
14 May 2014
hunter2.7i
Прошивка дсци. На холостых без кондиционера 1,1-1,2
С кондиционером 1,6-1,7. Расход 14,7 но у нас в основном трасса между городами
Cedrick2001
14 May 2014
hunter2.7i
Проверь может ты просто с кондеем ездишь постоянно поэтому жрет
hunter2.7i
14 May 2014
Cedrick2001
по трассе у меня на перф+ больше 11 не поднимается если даже валить около 160-170
hunter2.7i
14 May 2014
Cedrick2001
не я без кондея езжу) я примерно знаю что это) скоро решу проблему,если это оно то тогда отпишусь)
Cedrick2001
14 May 2014
hunter2.7i
Недавно в крд мотал приятно удивился расходом в 9,7
На серпантине особо не разгонишься, а по трассе менты на каждом шагу. Кратковременно 180 валил около 10 км а в основном 110
Cedrick2001
14 May 2014
hunter2.7i
После дсци на перф перешол такое ощущение что тачка вообще не едет и надо давить что бы турба раскручивалась, такое ощущение что машина с такой не охотой едет
-sav-
14 May 2014
hunter2.7i
DSCI
без кондея от 1.1 до 1.4 с конедеем 1.6-1.8
Mekas
14 May 2014
systemroot
Дело в том что турба не новая! б\у с малым пробегом! и машина не выезжала на дорогу. она в полу разобранном состоянии на пеньках:)) так что давал газу на холостых.
Mekas
14 May 2014
ну что есть у кого какие идеи по моему вопросу?
voovius
14 May 2014
wedlock:
120 литров в час. Больше насос не может дать))
akuna
14 May 2014
voovius
представляю, за час спалить 2 бака)))
Mamonoff
14 May 2014
Друзья, а какие признаки смерти подшипника промежуточного вала, тот который на правом приводе стоит
vip_spider
14 May 2014mobile
Mamonoff
У меня он гудит при 2000 оборотах на 2 передаче
-sav-
14 May 2014
Блин а я думаю что за Звук такой не понятный , именно на 2ой передаче и именно 2000 оборотов!, выше звука нет!, и на других передачах то же почему то!
Спасибо будем его диагностировать!
vip_spider
14 May 2014mobile
-sav-
У нас цена вопроса 2000+500 замена
-sav-
14 May 2014
vip_spider
2 рубля подшипник ??? поменяю сам его!!!,,,, мега сложного там нет ни чего + масло в карабасе сменю!
Mamonoff
14 May 2014
vip_spider
-sav-
Значит это все таки он!
При диагностике ходовой мне механ сказал, что ему он не нравится, но сказал можно ездить.
А последние дни появился гул, как раз примерно в том же диапазоне оборотов.
Только там кажется ценник все же больше двух тысяч
osina123
14 May 2014
Mamonoff
3500
-sav-
14 May 2014
vip_spider
Mamonoff
FORD 1524072 Подшипник 4187,00
FEBEST AS4575192RS 1745,00
Мда уж!, что то Оригинал как то больно дорого для подшипника,,,,
а Фебест что то мне кажиться УГ, или ошибаюсь???
