Установка дверных модулей
Вот решил установить дверные модули!!! Какие дополнительные опции мы получим:
1. Открывание и закрывание стекол одним касанием + управления с брелка
2. Подсветку около дверного пространства + поворотник в зеркалах + эл.складывания.
Что для этого надо: Сами модули новая проводка и блок управления стеклами-зеркалами (Гиевский) ну и всё это прошить. В принципе всё это поставить особого труда не составит . А вот теперь есть вопрос может кто-то сталкивался или знает какой ответный разъём в стойках и подойдет ли он ???
Необходимые запчасти для установки
двери ФФ2, дверные модули, модуль двери, гия, электростеклоподъемники, цз, центральный замок, can шина
YuryFF
17 April 2009
298,1K
1,5K
coyotcool
7 April 2014
Romeo155
Опа они и на старой проводке по идее должны же быть? Правильно
Romeo155
7 April 2014
coyotcool
Правильно.
кнцевики дверей ваще никак на модули не завязаны они с замков сразу в GEM идут !
Это заявление Lexa_1987 справедливо не зависимо от силовой или модульной схемы
coyotcool
7 April 2014
Хорошо что я пробный вариант проводки сделал. На выходные буду багажник обезшумкой клеить и салон. Заодно доделаю все. СпасибоRomeo155
Lexa_1987
7 April 2014
coyotcool
Скачай схемы на рестаил! страница 98 там сразу всё и поймешь там как раз про концевики!
coyotcool
8 April 2014
Отлично) Спасибо!
Rika1
14 April 2014
Ребят подскажите, от рестайла напольная и подторпедная проводка на дорестайл подойдет? Переделывать что то нужно будет?
systemroot
14 April 2014
Rika1
подойдет если сразу обе ставить
Rika1
14 April 2014
systemroot
Спасибо, буду ставить обе тогда.
firesanek
14 April 2014
Rika1:
возможно придется перепаять датчики бокового удара, шторки (если есть), протянуть провода для лючка бензобака
Rika1
14 April 2014
firesanek
Датчик удара действительно там другой, но я от рестайла ставить буду там нужно отверстие побольше сделать для его фиксации. А не подскажешь в геме где эти провода находятся для лючка бензобака?
firesanek
14 April 2014
Rika1:
firesanek
я не стал датчики и модуль менять (обязательно и то и другое), перепаял разъемы.
вот схема по лючку - во всех вариантах подключается по этой схеме.
Rika1
14 April 2014
firesanek
Спасибо за помощь:)
Про модуль то я забыл совсем, буду тоже паять тогда
Rika1
4 May 2014
Ребят подскажите в чем проблема может быть. При открывали дверей задняя правая дверь закрывается и соответственно при закрытии открывается и борт компьютер пишет открыта задняя правая дверь?
YuryFF
4 May 2014
Проблема может быть в задних дверных модулях
Rika1
Машина рестаил или дорестаил???
Rika1
4 May 2014
YuryFF
Дорестайл. Проводку напольную и подторпедную прокладывал от рестайла гия. Все доводчики работают даже на неисправной двери
Romeo155
4 May 2014
Rika1
- это что, наоборот работает или опечатка?
Если не опечатка, если не хочется дверной модуль менять, ИМХО, поможет перепиновка контактов модуль - замок. Как практически реализовать, не знаю, но теоретически - возможно.
Тут дверной модуль не причем - концевик мимо модуля идет, не зависимо от комплектации. Где-то контакт от концевика до GEM потерян.
YuryFF
4 May 2014
Rika1
Меняй заднею правую проводку двери
Rika1
5 May 2014
Romeo155
Нет не опечатка, работает наоборот. Посмотрю что можно сделать, тоже была идея перепиновать провода на замок.
YuryFF
А с этой что не так проводкой? Дорестайловская получается?
darts180
5 May 2014
Добрый день. Помогите найти, где можно купить дверной модуль CONTINENTAL 5WK 11 582H 7m5t-14b533 ae? Спасибо.
YuryFF
5 May 2014
Rika1
У нас также было когда ставили Jaggernaut надо ставить от рестайла
Rika1
5 May 2014
YuryFF
Завтра проверю какая у меня проводка там стоит. А как отличить дорестайловую от рестайловой проводки?
YuryFF
5 May 2014
Rika1
Первые цифры у дорестайла 3 а у рестайла выше но могу ошибаться и вроде у рестайла на замок меньше проводов идут
Завтра посмотрю маркировку у меня есть левая задняя от рестайла
Rika1
5 May 2014
YuryFF
Посмотри пожалуйста
YuryFF
5 May 2014
Rika1
7М5Т-14240 задняя левая от рестайла
Rika1
5 May 2014
YuryFF
Спасибо. Завтра посмотрю какая у меня проводка стоит.
SerejKoo
6 May 2014
Всем привет. Машинка Ford Focus 2, 1,6 115 л.с., 2006 год, седан, дорестайл, комплектация Ghia. Суть проблемы: не регулируются джойстиком боковые зеркала заднего вида. Когда нажимаешь джойстик влево, то слышно, что в левом зеркале работает моторчик, он отводит зеркальный элемент влево до упора и через некоторое время замолкает, но на стрелки джойстика никак не реагирует. В правом зеркале совсем ничего не двигается. Может ли быть дело в модуле управления зеркалами, то есть в самом джойстике? Можно его как-то проверить в домашних условиях не покупая новый?! Почистить? При этом, стеклоподъёмники работают замечательно, все четыре. Заранее Всем спасибо!
Rika1
9 May 2014
YuryFF
Спасибо большое за помощь, с проводкой разобрался. Оказывается на разъеме замка были провода перепутаны, видать раньше ее переделывали под двойное запирание. Пины поменял местами и все заработало. Единственное почему то при закрытии машины не мигают поворотники почему то.
coyotcool
12 May 2014
Ох ребят ситуация не понятная такая. На ресстайл после установки стеклоподемников с блоками комп пишет что водительская и задняя левая двери все время открыты. Центральный замок по началу работал а щас вобще на нажатия не реагирует. Сначала думал что батарея села. Менял не помогло. Ключ 100% рабочий проверял на другой машине. Вот как перестал работать... С начала все закрывал а потом в геме что то клацало типа как реле и все потом и там клацать перестало((( В общем щас и двери открыты и цз не работает... С ключа если вставить в водительскую дверь и повернуть цз закрывает и отклывает двери нормально((
Rika1
12 May 2014
coyotcool
Смотри проводку, возможно неправильно в колодке которая к дверному замку подключается расположены провода. У меня такая проблема была, комп писал что открыта дверь задняя правая . Провода местами поменял и все заработало. А насчет цз возможно в геме что то сгорело
Iura35
13 May 2014
Вопрос конечно не совсем по теме, но я думаю вы осведомлены в этом вопросе. Подскажите, пожалуйста, кто знает, взаимозаменяемые ли модули передней правой и задней правой двери?
Фонарики в двери ФФ2
Накладки на стойки дверей ФФ2
Ламбо двери
Заглушка личинки Замка двери
Открытие дверей с пульта
Подсветка внешних ручек дверей
Все про доводчик стекол
Задние стеклоподъемники
Гипоаллергенный салон
Форсунки топливные (бензин)
