Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
992,1K
1,4K
10K
Ice Storm
4 May 2014
Damir11718
Кондиционер неисправности, поломки
FeodorY
4 May 2014
Damir11718
Кондиционер неисправности, поломки в шапке темы есть отчет по ремонту компрессора кондея. Кондиционер неисправности, поломки (сообщение #12129627)
Damir11718
4 May 2014
Я не могу найти конкретный ответ на мой вопрос,вопрос состоит в том что мне нужен ремкомплект и сальник,а его не возможно заказать,только полностью компрессор!
FeodorY
4 May 2014
Damir11718
Вам какие номера нужны по картинке ниже? Это все что идет в з/ч:
zeza11
4 May 2014
Доброе время суток!!! Подскажите пожалуйста, стал обладателем ФФ2 седан, 1,6 115 л/с на ручке пробег 97 тыс. Проблема вот в чем: при езде отключается спидометр все остальные датчики работают, проехав немного может снова заработать, а так в основном останавливаешься глушишь движок и он снова работает. И вторая проблема не работает вентилятор охлаждения ( вентилятор проверял рабочий), может вышло реле или датчик? Заранее спасибо!!!
Snezhnii
4 May 2014
zeza11
Snezhnii
4 May 2014
zeza11
почему решил, что не работает вентилятор? кондиционер включал, работает вентилятор?
zeza11
4 May 2014
Snezhnii
машину пригнали из Москвы (гнал не я) , при перегоне попали в пробку, так вот машина начала греться вентилятор не сработал. Включая на прямую он работает. Кондиционер работает, но как по мне не на полную мощность.Snezhnii
5 May 2014
zeza11
Snezhnii
Ещё возможно это просто датчик скорости накрывается, или неконтакт в проводке до него. Если нет ABS, то тем более смотреть в первую очередь в этой области.
По поводу вентилятора - Кипит машина, не включается вентилятор радиатора
Snezhnii
5 May 2014
Spb_Focus_Man
5 May 2014
Snezhnii
Symphalex
5 May 2014
подскажите по лобовым стеклам (с обогревом и датчиками), узнать производителя и желательно код стекла.
Есть оригинал ФОРД с надписью ford в нижнем углу, а есть тот же производитель, который делает те же стекла только без надписи ford и соответственно дешевле.
FeodorY
5 May 2014
Symphalex
Установка лобового стекла с обогревом
113_13
5 May 2014
День добрый!Как узнать когда менять цепь,какие симптомы появляются?фф2, дорестайл 1.8,2006.
Ice Storm
5 May 2014
113_13
Цепь в приводе ГРМ
Антон333
5 May 2014
здравствуйте, машина FORD FOCUS 2+ 1,8 125 л.с. При работе двигателя из грушителя капает жидкость без цвета и запаха. Подскажите, что это может быть?
sergul
5 May 2014
Вода.
Антон333
5 May 2014
Я имел в виду причину
AL-DL
5 May 2014
Антон333
Надо было в школе изучать химию. При сгорании улеводородов образуется со2 и н2о.
Dens19
5 May 2014
Ребят подскажите от куда стук спереди амортизаторы поменяны. Записал сам звук от 20 сек до конца где то под копотом. http://www.fayloobmennik.net/3779028
FeodorY
6 May 2014
Dens19
Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом
Symphalex
6 May 2014
FeodorY
я в шоке с тебя , ты походу все знаешь!
FeodorY
6 May 2014
Symphalex
SerejKoo
6 May 2014
Всем привет. Машинка Ford Focus 2, 1,6 115 л.с., 2006 год, седан, дорестайл, комплектация Ghia. Суть проблемы: не регулируются джойстиком боковые зеркала заднего вида. Когда нажимаешь джойстик влево, то слышно, что в левом зеркале работает моторчик, он отводит зеркальный элемент влево до упора и через некоторое время замолкает, но на стрелки джойстика никак не реагирует. В правом зеркале совсем ничего не двигается. Может ли быть дело в модуле управления зеркалами, то есть в самом джойстике? Можно его как-то проверить в домашних условиях не покупая новый?! Почистить? При этом, стеклоподъёмники работают замечательно, все четыре. Заранее Всем спасибо!
Snegovik
6 May 2014
авто фодфокус 2 рестайлинг 2008г 115 лс
добрый день.ехал домой сорвало трубку высокого давления со штуцером на гидроусилителе руля.
выбежало все масло.появился странный гул.с этим гулом я доехал до дома км 2.вставил трубку в штуцер.залил масло.прокачал.после чего руль поворачивается только на высоких оборотах.помогите установить причину и как ее устранить.
6 May 2014
SerejKoo
Спросите в теме Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки, или посмотрите в теме Установка дверных модулей
Snegovik
6 May 2014
а при чем здесь электроника?
6 May 2014
Snegovik
Ответ про электронику был адресован не вам.
По вашему вопросу - причина в недостаточной производительности насоса ГУР. Если это вызвано воздухом в системе, то должно по идее пройти дня через 2-3 езды, у меня так было в своё время, когда бачок ГУР менял. По идее за 2 км без жидкости насос не должен был умереть, люди десятки км так ездили без последствий для насоса. Но раз на раз не приходится. Если через несколько дней нормальная работа ГУР не восстановится и дальнейшая прокачка жидкости не поможет, то надо смотреть насос.
Greka61
6 May 2014
Добрый день со клубники. У меня FF2 рестайлинг 2008 года 1,8 двигатель испанская сборка. когда двигатель работает горят лампочки АБС И ЕСП, не тухнут проверили датчик целый. что это такое
6 May 2014
Greka61
Какая-то неисправность, попробуйте считать ошибки с ABS.
