Задние барабанные тормоза. (Р)
Всем привет.
Пробежал мой русфокус аж целых 80т.км. уже . За это время я ни разу не пытался ничего сделать с задними барабанными тормозами в плане замены изнашиваемых комплектующих или ремонта .
У меня достаточно плохо с теорией автомеханики с точки зрения барабанных тормозов, посему вопрос:
Нужно ли менять какие-либо части задних барабанных тормозов и каким образом это делается? Возможно ли осуществить эту операцию путем привлечения к ней слесарей из непрофильного неродного сервиса?
Благодарю
Информация для ff1 1998-2005 года выпуска:
Тормозные барабаны Ford: барабан в сборе с подшипником 4886779 (1 шт.)
Внимание! Не оригинальные барабаны продаются без подшипников ступиц. Подшипник ступицы Ford: 1201568
Рекомендована замена парами, т.к. одинаковое торможение разными колесами на одной оси - важное условие безопасного торможения.
Если Вас не устраивает эффективность задних барабанных тормозов или Вы устали бороться со скрипом, то Вам сюда: Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация.
барабанные тормоза, тормозная система, барабаны, тормоза, колодки, задние тормоза
tarabrine_m
18 March 2005
478,2K
1,4K
gushin
20 March 2014
Проблема решена. Оказался сгоревшим предохранитель 46 ABS 7,5 ампера.
turum-pum-pum
14 April 2014
Доброго времени суток, изначально не работал стояночный тормоз и я решил выяснить в чем проблема, перепробовал все возможные варианты, в итоге когда я разобрал барабан, там в регуляторе тормоза подвижная деталь(которую разгибает пружинка) приварена к основанию. Что посоветуете делать? не покупать же эту детальку за 3тр)))
turum-pum-pum
15 April 2014
И еще такой вопрос, подойдет ли регулятор тормоза от ff2?
Вадя31
17 April 2014
turum-pum-pum пользуйтесь ))) Ручной / стояночный тормоз. (Р) (сообщение #15318407)
toxableech
25 April 2014
У кого свистят тормоза задние при торможение после смены колодок, у меня аж в унисон оа скрипели при каждом торможение, вообщем и колодки другие ставил и подороже и подешевле, оказалось все просто нужна или проточка или как я сделал с помощью болгарки убрал бортик с краю, в итоге не одного свиста и ручник держит как на новом авто.
focus99
27 April 2014
Жгучий вопрос по проверке на техосмотре на ПТО тормозной системы задних колес. У кого-нибудь при торможении задние колеса в нише между вращающимися барабанами уходят ли в юз? У меня на ухоженной ФФ1 2005г. никак нет, причем на различных типах колодок и даже при «переподведенных» к торможению.
шурец
28 April 2014
focus99
задние колеса не должны уходить в юз, иначе потеряется управляемость
focus99
28 April 2014
шурец
Спасиб Приятель за разъяснение Опять "обули" на ТО, официально не хватало 2 ед торм. усилия до нормы на задние колеса и неофициально "зад колеса в юз не уходят".
шурец
28 April 2014
focus99
может у тебя и не хватило тормозного усилия - оно ведь должно быть, т.е. задняя ось тоже должна тормозить я, только, не знаю сколько там в единицах, но, однозначно, не на юз
Nightbringer
28 April 2014
toxableech
Мне точили, свистели тока в путь. Когда ставил литье, поменял целиком барабаны и колодки, свиста нет, ручник намертво.
focus99
28 April 2014
Пто-шник назвал цифру 29 или 59, первую цифру запамятовал. А у меня было на 2 ед меньше., что обошлось мне в 400р.
шурец
28 April 2014
focus99
тебе распечатку не дали?
ps^ я поменял барабаны на диски и теперь вообще ок!
focus99
28 April 2014
Конечно дали эту самую безликую карту с пустыми словами - отсутствие, соответствие, наличие и т.д.
toxableech
28 April 2014
Nightbringer
Хотя сегодня заметил что при частых торможениях посвистывают, но уже терпимей.
шурец
29 April 2014
focus99:
может прото денег хотели
focusnic283
30 April 2014
нестал долго читать тему
Вопрос: какие варианты по фирмам тормозных барабанов есть
на перед думаю MEYLE 7155217002 и на барабаны тоже такой фирмы смотрел
когда барабаны покупаеш что в комплекте есть?
toxableech
30 April 2014
focusnic283
Я думаю главное взять барабаны и колодки одной фирмы чтлб сошлись, а цене конечно оригинал лучше всех но будет дороговато, бери трв.
lyopan
1 May 2014
Аристарх:
х
это только пыльник TRW
focusnic283
2 May 2014
заказал всетаки передние диски тормозные от брембо и нашел задние барабаны Brembo 14.9395.10 Барабан тормозной
Nightbringer
7 May 2014
toxableech
focusnic283
У меня барабаны Brembo, а колодки Allied Nippon, никаких нареканий, ни одного свиста не услышал.
toxableech
8 May 2014
Nightbringer
Да спасибо за инфу. Да я понял так что барабан уже пора менять мне так как свистят все равно. В скором будущем поменяю уже наконец))
uzipof
12 May 2014
был на сервисе, менял механизмы самоподвода, мастера сказали что цилиндры в барабанах надо бы поменять...
есть 2 вопроса:
Можно ли это сделать самостоятельно без посещения СТО так сказать в условиях граржа
Что выбрать из производителей?
Nightbringer
13 May 2014
uzipof
Поменять в условиях гаража можно все, если захотеть)
Я купил Metelli, но мои оказались в хорошем состоянии, не стали менять. Пусть лежат пока)
toxableech
13 May 2014
uzipof
Я просто поменял внутренности цилиндра ( поршни с пружинкой) потому как старый цилиндр хрен открутишь.
Bart36
14 May 2014
Народ посоветуйте колодки в барабаны чтоб скрипели по меньше ТРВ больше ставить не хочу вообще!!! Скрипят, пылят.
Говорят попробовать японо-тайваньское чудо фирмы NIBK или американские Morse/Friction Master. Что выбрать??? Или вообще текстары взять???
toxableech
14 May 2014
Bart36
Ставил трв скрипят до ужаса (1500р)
Купил по хуже за (600р) скрипят но меньше если надо фирму вспомню
Сточил бортик барабана, появился злой ручник и свиста меньше ещё.
В итоге пришёл к выводу что пора менять барабаны так как они уже не ровные по окружности. Пока езжу скриплю денег на барабаны коплю))) пробег барабанов 190000
Nightbringer
14 May 2014
Bart36
Попробуй Allied Nippon, у меня не скрипят, нареканий нет. В комплекте салфетки для рук, лол.
Александр-Крым
15 May 2014
Bart36
Перед заменой задних колодок,надо барабаны проточить у токаря и не будет скрипа!Так же делают и с передними,если пошла по ним волна и при торможении, и отбивает в педаль тормоза!
RomanVV
29 May 2014
Всем добрый день! Недавно приобрёл в Exist колодки Motorcraft BR-1265, свои были с износом примерно 40% но скрипят -жуть, так вот при замене оказалось,что Motorcraft длиннее моих примерно на 1 см.
PS. Сдал обратно.
wandek
4 July 2014
где в питере можно найти Механизм Самоподводки Задних Колодок? а то цена на оригинал очень кусается(((
