ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
andrey33region
29 April 2014
Всем привет помогите разобраться в чем может быть проблема форд фокус 2 рестайлинг 1.6 мкпп 2010 г. При включении первой передачи слышатся какой-то странный стук и в тоже время толчок при прогретом двигателе на холодную такого не замечал только когда немного проедишь особенно это напрягает в пробках так же происходят эти неприятные ощущения при переключении с 2 на 1 на остальных передачах все плавно и без посторонних шумов стуков и т.д.Ещё заметил если сцепления отпускать очень плавно то всё вроде бы в порядки на сервисах разводят руками и толкам не могут ни чего сказать говорят мол типа коробки хана но пробег всего 55тыс. Может кто сталкивался с похожей проблемой ???Ещё заметил появилась такая фигня что при переключении со 2 ой на 1 ю именно когда переводишь рычаг происходит странный щелчок(глухой стук)
ВадимВоронович
29 April 2014
Добрый вечер,владею ФФ2 универсалом,2006г.в,пробег 151т.км.Последний месяц обращать стал внимания на расход топлива,вместо 6-7,как было раньше,употребляет 9-10л(((,Что посоветуете почистить или может заменить?
Fandrey21
29 April 2014
Ребят мне грозит небольшой ремонт крыла, узнал что краска кузова у меня H4 как и где её заказать у офф диллеров только? Или также можно через exist например заказать?
FeodorY
29 April 2014
ВадимВоронович
Выбирайте какой у вас двигатель и изучайте соответствующую тему:
Большой расход топлива
FeodorY
29 April 2014
Fandrey21
Заказать можно баллончик с краской 150 мл. Набор для подкраски , а так есть специализированные магазины, где производят подбор краски.
Fandrey21
29 April 2014
FeodorYблагодарю!
Ice Storm
29 April 2014
andrey33region
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
E81
30 April 2014
Всем доброго дня!
Машинка 1,6 2007. Внезапно перестала реагировать на кнопки на ключе, машина не открывается, не закрывается. Подумал, что села батарейка. Замена батарейки ничего не дала. К тому же, вольтаж на старой оказался нормальным, 3,06V.
Механическим ключом машина открывается/закрывается/встает на охрану.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать...
Gosha_84
30 April 2014
Ребята подскажите пожалуйста либо втулки стабилизатора задние прямые либо сами стойки, но только аналоги. Заранее спасибо.
FeodorY
30 April 2014
Gosha_84
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
Ford 1500682 - прямая, комплект 2 штуки (ставится на "прямой" подпружинный рычаг)
Ford 1719542 (от FF3, комплект 2 шт.)
варианты:
Sidem 67160
Vaico V25-0576
Втулки стабилизатора:
Ford 1345913
Sidem 803906
Gosha_84
30 April 2014
подскажите а если поставить эти на фокус 2? Ford 1 203 093, Ford 1 487 402 - задняя прямая
Vasilit
30 April 2014
Ребята вечер добрый есть такой вопросик...имею фф2 дорестайл...
Стоят 17 диски...вопрос если поставить резиру 225/55 подойдет ли она???
Может кто нибудь уже ставил такую?
Vasilit
1 May 2014
235/45/R17, летние шины, 7x17, 5/108, ET 50, литые диски
такой комплект встанет на фф2 дорест?
Ice Storm
1 May 2014
Vasilit
возможно будет цеплять брызговики + нужны ограничители поворота руля.
Клиренс, увеличение клиренса (сообщение #15091102)
Ice Storm
1 May 2014
Vasilit
диски какой ширины 7 или 7,5J или более?
Vasilit
1 May 2014
Ice Storm
от мондео)
Ice Storm
1 May 2014
Vasilit
а зачем на диск 7J напяливать
и
на диск такой ширины прописана резина 205/50 R17 или вариант 215/50 R17. резина 225/55 и 235/45 на таком диске будет громадным "бубликом". такую резину одевают на диски шириной 8 или 8,5J
Vasilit
1 May 2014
Ice Storm
ясно ... значит поставлю 215/55/16...
да и по темке твоей почитал...все пишут что машина не фига не прет с большими колесами(резиной)...
да и для дизеля рек-но 16 ставить
Испанец.РУ
1 May 2014
Форумчане привет
Неприятна проблема.. Месяц назад поменял всю подвеску, стойки, рул.тяги, наконечники, стабилизаторы... Остались только колодки.
Еду и на светофоре налево, пустив колеса в букс чувствую глухие стуки (наверн справа) толи в коробке толи в ступице , толи хз где... Не понравилось конешно, фигня какая ну да лан
Прошла неделя поменял колодки - стали звенеть - думаю дай вывешу колесо посмотрю где звенит, вывесил - включаю пятую и сопровождаясь теми же стуками машина вообще глохнет... Эта проблема уже серьезно озадачила, поговорил с механиком на работе (служебный фокус тоже есть) говорит вполне возможно проблема с дифференциалом или с осью сателлитов.. с знакомым поговорил из сервиса говорит может датчик EPS блокирует... (в посл.не особо поверилось)
Друзья, никто не сталкивался или не слышал - в чем проблема может быть ?
serhio69rus
1 May 2014
Подскажите ,для проклейки шлицов приводного вала какой герметик использовать?
efan
1 May 2014
Доброго времени суток!!! подскажите пожалуйста,как снять центральную консоль на ф.ф2 рестайл с климатом,консоль псевдодерево.если возможно с фото, буду признателен!!всё перерыл найти не могу как снять!
FeodorY
1 May 2014
И
Испанец.РУ:
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
Sash75
2 May 2014mobile
efan
что вы имеете ввиду - то , что вокруг магнитолы или возле рычага кпп ?
Snezhnii
2 May 2014
efan
Как снять штатную магнитолу?
dimon__86
2 May 2014
Доброго дня! скажите пожалуйста,недавно заметил,что если на машину (фф2 рестайл) посмотреть сзади,то как будто бы она накренена в водительскую сторону.недавно перебирал подвеску и сход развал делал. на диагностике по этому поводу замечаний не было.что может быть?
дрончик
2 May 2014
фф2 2006г.1.4 механика пробег 1500000км.не могу понять после того как машина постоит примерно ночь,при ее розогреве примерно первые 30секунд она у меня глохнет приходиться подгазовувать.Что это может быть подскажите пожалуйста
efan
2 May 2014
Snezhnii
Спасибо большое за ссылку очень помогло!!!
efan
2 May 2014
Sash75
Имел ввиду всё псевдодерево на центральной консоли,т.к хочу его обтянуть под серебристый карбон!!!А то везде алюминий а по центру непонятно к какому месту дерево!!!
norm389
2 May 2014mobile
Привет форуму.
Нужна помощь в таком вопросе: в автосалоне нашел фокус 2 хэтч, 1.8, 2011, пробег 44000, 1 владелец, механика. Комплектацию не узнал. Знаю что без задних эл.стеклоподъемников. Консультант (естесственно) утверждает, что ни единого дтп. По кузову на дверях и заднем бампере есть сколы и потертости, на капоте не нашел, на пер.бампере не посмотрел.
Вопрос, может ли такое авто стоить 380000? Нормальная ли это цена, даже если что то красили?
Заранее благодарен.
Ice Storm
2 May 2014
norm389
Вопросы покупки и продажи ФФ2 с пробегом
Система охлаждения
Двигатель не заводится
Горит ошибка CHECK ENGINE
Про пыльники ШРУСов
Выхлоп ФФ2
