Коды ошибок / Тест-режим
12 years
C дружественной ветки ФФ (имхо коды ошибок индентичны) Копирую все подряд. так что может быть дубли.
Для входа в тестовый режим надо:
Компьютер проходит циклически через следующие пункты меню
Очень удобно > ardio.ru
Коды OBD2 > multitronics.ru
Обозначения кодов DTC
Файл со всеми кодами ОБД: В, С, P, U
http://ffclub.ru/files/OBD2_Decode.pdf
Переводим так:
Engine Codes > engine-codes.com
коды ошибок, ошибки, тестовый режим, бортовой компьютер, бк, чек энджин, check engine
Сергей Л
23 February 2011
329,5K
narik
23 April 2014
Генератор не менял, прошивку не обновлял.
Dik_g
23 April 2014
narik
P0610 Ошибка конфигурации данных РСМ помоему, может предыдущий владелец был?
narik
23 April 2014
машина 2007г б/у. Без проблем отъездил 4 года. Чтобыло раньше не знаю. а про ошибку можно поподробнее.
Dik_g
23 April 2014
narik
PCM - простым языком мозги двигателя, в нём прописываются параметры: генератора, передаточного числа главной передачи, наличие ABS(ESP), наличие круиз контроля и т.д. эта ошибка говорит о том, что как будто конфигурация выставлена не правильно
если ни чего не менялось и прошивка не заливалась и горе диагносты не лазили при Т.О.
надо начать смотреть с блока предохранителей в ногах пассажира снять его и осмотреть на предмет окисления контактов
narik
23 April 2014
спасибо за разъяснение.
narik
24 April 2014
Посмотрел разъемы и предохранители на предмет окисления. Педаль газа перестала работать . Компьютер пишет системная ошибка двигателя. И зачем полез дибил.
-Евгенич-
27 April 2014
narik
значит чтото в разъемах расшевелил. и не дебил, а находишься на верном пути
запросто может оказаться, что у тебя вода в ГЕМе: Вода: в блоке предохранителей
Rust08081979
29 April 2014
Ребята помогите решить проблему!прочитав весь форум однозначного ответа так и не нашел!Горит CHECK ENGINE(напрягает глаза),в режиме теста выдает ошибку D900.из выше прочитанного сделал вывод-ошибка сама по себе не критична!ВОПРОС-как исправить ошибку?как потушить CHECK ??? C-MAX.2005г/в,объем 1999,механика.
-Евгенич-
29 April 2014
Rust08081979
D900 не включает ангину
Rust08081979
30 April 2014
-Евгенич-
Тест выявил только эту ошибку!
Las9w
30 April 2014
Rust08081979
тест приборки показывает не все ошибки. Надо читать прибором.
max621
2 May 2014
всем привет. тест показывает ошибку двигателя E169. что она означает?
itech
28 May 2014
max621
Прива, макс!
P0169 Incorrect Fuel Composition
Rust08081979
1 June 2014
На моем максимке вообще какие-то чудеса творятся!тест приборки показывает ошибку D900!периодически зажигается чек,изменений в работе пихла никаких!аккум зарядишь-лампа тухнет на какое-то время!И совсем не давно заметил тенденцию-после того как с керхера двигло дунешь чек тухнет (на некоторое время)!!!
Valmont
1 June 2014
Пробовал войти в тестовый режим как описано в этом разделе. Держал нажатой кнопку в течение минуты. Войти не удалось.
Rust08081979
2 June 2014
Valmont
С нажатой кнопкой включаешь зажигание и ждешь 5-7 секунд
Rust08081979
2 June 2014
Сканировал пихло сегодня ELM-327 показало ошибку P2008,а штатный тест приборки ее не видел
Valmont
2 June 2014
Rust08081979
Включил зажигание, нажал кнопку и держал около минуты. В тестовый режим не вошел.
Evgenie
3 June 2014
Valmont
сначала жмешь кнопку, держишь ее, потом включаешь зажигание, а кнопку все еще продолжаешь держать нажатой
Valmont
3 June 2014
Evgenie
Спасибо! Завтра попробую.
SPVff2
4 June 2014
Менял предохранитель, после этого загорелся индикатор неисправность двигателя, выдает ошибку DTC 9681. Подскажите как её убрать?
Rust08081979
4 June 2014
Ошибка P2008!полезная информация http://www.drive2.ru/l/288230376153064267/
Valmont
4 June 2014
Evgenie
Спасибо! Все получилось. Пролистал все параметры теста. Все на пиндосовском языке. Текст перевести еще можно, но там еще и цыфры. Может подскажете ссылку на расшифровку параметров теста. Заранее благодарен.
trank79
5 June 2014
Так в шапке данной темы вроде как ссылки есть на расшифровку
Valmont
5 June 2014
trank79
trank79
15 June 2014
Подскажите пожалуйста сканер подключения к машине (с ноутбуком либо без такового) с функцией сброса ошибок. Частенько начал загораться чек после заправок топлива. Постоянно ездить к мастерам, сбрасывать и видеть одну и туже ошибку дело накладное ..
B-V-V
15 June 2014
trank79
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
Aleks1375
4 September 2014
Добрый день форумчане, помогите кто может на моем 2м фокусе 2008 г.в. дизель при включении зажигания моргает имо, горит чек, абс, на табло пишет двигатель не исправен, коробка передач неисправна (коробка механика), при включении стартера гаснут лампочки акб и масла стартер не срабатывает. Что делать?
dimossina
4 September 2014mobile
Сделать компьютерную диагностику двигателя!! Какие ещё могут быть варианты, никаких?!
-Евгенич-
6 September 2014
Aleks1375:
Что делать?
наверное, проверить АКБ
