Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
14 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,5M
10,1K
aleksei045
20 April 2014
Добрый вечер форумчане,стал обладателе шнура ELM327,но не могу утсановить прогу на ноут,что делать?
Serj63
21 April 2014
Borovskih-dmitri
Прошивка и конфигурация - это две разные вещи. Не стоит их путать.
В дорестайловых приборках с помощью ELMConfig можно поменять конфигурацию, но не прошивку.
И Вы, наверное, все-таки не прошили, а изменили конфигурацию.
mercedes74
21 April 2014
aleksei045:
В шапке есть строчка, я решил все проблемы прочитав ее: "Как запускать ELMConfig"
Borovskih-dmitri
21 April 2014
Serj63
Да, поменял конфигурацию! Просто слово из головы вылетело когда писал !
AndrewWhite
21 April 2014
Мужики, видимо корявые запросы задавал в поиске, не нашлось.
Как сделать так что бы режимы ЭГУР можно было переключать во время движения?
И если кто уже делал такое, проблем не было от переключения на ходу?
Serj63
21 April 2014
AndrewWhite
Вторая страница конфигурации HEC.
Проблем не было.
AndrewWhite
21 April 2014
Serj63
Спасибо.
Просто все забить галочка?
Serj63
21 April 2014
AndrewWhite
Да, нужно поставить все эти галочки.
mrwadi
21 April 2014
ЕЛМ327 запаял как в теме фф2 показано. Определяет только HS-CAN, MS-CAN не определяет, пишет CAN ERROR. Заходит в PCM и HEC, а в GEM никак не попасть, выдает ошибки.. В чем может быть проблема? Ford C-Max 2006 Trend.
Депутат
21 April 2014
Если кто не хочет платить за ELM, а хочет получить новую прошивку приборки или включить что либо обращайтесь, услуга бесплатна (можно мороженное привезти).
Сегодня ещё одному человеку прошил.
Подарите второй половинке за эти деньги цветы или в кино сходите
SIMych
21 April 2014
Депутат
Я когда обзаведусь нормальным ноутом для этих манипуляций, тоже смогу местным помогать диагностикой и мелким пошивом железяк на чпокусе. за спасибо или мороженку (для дочки )
Депутат
21 April 2014
SIMych
это замечательно, давайте помогать друг другу!
andrewTSO
21 April 2014
Serj_brk:
Товарищи, зачем вам торки и сканмастеры на ноуте если есть проги, заточенные специально под фф? Общие програмы не умеют и 10 часть специализированных.
А у кого ноута нет...?
choo27
21 April 2014mobile
Депутат
Малодчик мне сегодня прошил на 512ую всё нармуль ))),но потом по дороге домой заметел что температура двигателя не 90г а 105-107 может из за пробок? Но чёто раньше такого не замечал.
ydov
21 April 2014
скорее изза прошивки с подправленной температурой
Serj_brk
21 April 2014
andrewTSO:
Если вас устраивает возможность частично диагностировать один блок вместо полной диагностики всех имеющихся то пожалуйста.
BorisMan
21 April 2014
Как бы вот этот пост в шапку и ФАК занести, а то многие не в курсе, и я был в их числе.
mrwadi
21 April 2014
При прошивки круиз контроля, а конкретно блока РСМ получаю вот такую ошибку. Выбрал свой двигатель вручную, т.к. тип РСМ не определяется, пишет Н/А. Авто Ford C Max 1.6 tdci 2006 года. В чем проблема? Как решать? В остальных двух блоках все включилось GEM и HEC.
tedi_k
22 April 2014
civil-zz
I have not looked through the thread and I don't know whether the bug in version 0.2.14a_test has already been reported.
The error occurs when reading the information about GEM - as you can see in the screenshot.
The same information you can read with version 0.2.13b with no problem of course.
civil-zz
22 April 2014
mrwadi
тип PCM выбран неправльно. это не EDC16C34, а EDC16C3. такие пока еще не поддерживаеются.
tedi_k
i'm afraid you've forgot to attach a screenshot..
actually version 0.2.14a_test had not released yet, it was only provided to some people for test on SID803A and EDC16C3-9 blocks. maybe you have possibility to test with SID803A? as for EDC16C3-9 there was an issue found already and i have no idea how to fix it yet..
tedi_k
22 April 2014
civil-zz:
... it was only provided to some people for test on SID803A and EDC16C3-9 blocks. maybe you have possibility to test with SID803A?...
Yes, I'm very experienced tester...
Screenshots:
mrwadi
22 April 2014
civil-zz
Получается круиз мне пока прошить не получится?
Ekb_Ewg
22 April 2014
BorisMan:
В шапке есть:
"Настройка COM-порта":
NalexV:
1) Идем в Диспетчер устройств => Порты => USB Serial Port => Свойства => Настройки порта. Ставим здесь максимально доступную скорость (верхний список). Далее идем в Дополнительно и меняем значение "Latency Timer (msec)" на "1" (изначально там стоит "16"). OK, OK, закрываем Диспетчер устройств
dizz74
22 April 2014
Подскажите - диагностировал при помощи ScanMaster.
На странице dashboard вот так красным отмечено.
Скрин не мой, но отметил - то, что у меня красное.
Это катализатор умер?
ЕГР шток вытащен.
P.S. в ForScan'е наблюдал за значениями - значения O2s датчика - корректировка топлива всегда 99%, это верно?
Депутат
22 April 2014
choo27
сними галку "Реальная температура двигателя" это для дизелей, с новой прошивкой приборки температура и так почти соответствует реалиям.
22 April 2014
Народ подскажите.
Всем спасибо, разобрался... сам редиска. Кнопку то оказывается припаял без фиксации
civil-zz
22 April 2014
T
tedi_k:
sorry, what do you mean with it?
thanks for the bug-report about GEM info issue, i've found an error
roma1525
22 April 2014
при включении лампочки не моргают,постоянно горит красная,при настройке скорости загарается ошибка ATZ,в чем проблемма?
Bart36
22 April 2014
-4
Кто мне подскажет, купил вот такой кабель китайский, с ним был диск с прогой FoMoCo. Осенью залил датчик положения дросельной заслонки и загорелся чек...решил попробовать кабель. Подключается и грузится долго, когда заводишь машину он показывает обороты, температуру и т.д. НО...когда жмешь стереть ошибки...чек гаснет...а потом после 2-3 раз выключения зажигания опять загорается, и ошибки показывает не адыкватно, он за место датчика показывал ошибку блока сигналки. Мне помогли парни из профорда, погасили чек и сказали что кабель этот хрень. ТАк ли это? Или просто прогу надо нормальную найти? Если прогу , то какую? Возможно ли этим кабелем править пробег?
22 April 2014
dizz74
При запуске двигателя показания лямбды не учитываются, да и ЕГР тоже, поэтому ваши проблемы с запуском вряд ли как-то связаны с катализатором и ЕГР. Смотрите скорее в сторону ДЗ, MAP-сенсора.
P.S. У меня, кстати, кат. тоже красным горит, как и лямбда, при этом они рабочие. Скорее просто экспресс-диагностика этих систем не поддерживается.
